Nicht alles Super, die kleinigkeiten die ärgern !
Rexphil
#1 Nicht alles Super, die kleinigkeiten die ärgern !
Beitrag von Rexphil »
Hallo.
Ich habe gestern meinen Rex 500 bekommen und wollte gleich loslegen.
Der Rotorkopf ist schon Spitze.
Bei der Zusammenbau des Chassis, war ich nicht mehr so zufrieden sondern totall geärgert.
Die Inbussschrauben mit 1,5 (selftaping) sind total ungeeignet um im harten Plastik eingedreht zu werden (z.B. in der Bodenplatte). Mann muss so ein Drehmoment ausüben, da entweder den Inbussschlüssel oder die Schrauben selbst kapput
gehen .
Eigentlich sollten alle Plastikteile vor der Montage mit eingedrehten Schrauben vorbereitet werden.
Nachdem ich 3-4 Schrauben beschädigt habe, könnet ich diese nicht mehr entfernern und sollte diese runterdremeln !
Notebook geholt und Ersatzschrauben bestellt sowie einen Satz Inbussschlüssel von Wiha und voller Frust nocht vieles mehr !!!
Gibt es eine Alternatirve für die Original Schrauben ? Habt Ihr auch dieses Problem gehabt ?
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
FPK
Beitrag von FPK »
Ich verwende die geschliffenen Innensechskantschlüssel von Align, sind meiner Meinung nach besser als Wiha, hatte damit überhaupt keine Probleme.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
debian
Beitrag von debian »
moin,
kleiner Tip, die Imbusschrauben haben Zollmaß, haben wir am Freitag IG Kassel feststellen dürfen, die sogenannten 1,5 mm Imbusschrauben haben 1,59 mm ( also Zollmaß ). brauchst dir einfach nur einen guten Imbussschlüssel mit Zollmaß bestellen, das war bei den T-Rex 450 XL CDE auch schon so.
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Rexphil
Danke für den Tipp. Jetzt habe ich verstanden. Ich habe immer gefunden, dass zu viel Spiel gab.
In der Anleitung steht trotzdem "Hexagon Screw Driver 1 / 1,5 / 2 / 2,5 & 3mm" Also schecht übersetzt.
Wo kann ich guten Zoll Inbussschlüssel kaufen ? Oder Inbussschrauben mit metrisch Maß?
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
FPK
Beitrag von FPK »
debian hat geschrieben:moin,
Hab grad probiert (mit meinem Notfall-Zoll-Schlüssel für ausgeleierte metrische), stimmt tatsächlich. Trotzdem war's mit dem 1,5mm Innensechskant von Align kein Problem :oops:
Oder man nimmt nen Vielzahn-Bit (Torx ), der beißt sich ordentlich fest. Ich nehm für sowas die Vielzahn-Schraubendreher von Wiha, haben sich für solche Aufgaben bisher gut bewährt. Hab damit bisher auch jede kopf-verkorkste Inbusschraube rausbekommen.
FPK
Beitrag von FPK »
ponsot hat geschrieben:Wo kann ich guten Zoll Inbussschlüssel kaufen ?
In der Arbeit hab ich die von Wiha, gibt's z.B. auch bei Reichelt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2; ... ICLE=40199
Rexphil
Ich habe sowas bei 1-2-3 gefunden. Es stimmt aber nicht ganz überein !
ZOLL - INBUS - Innensechskantschlüssel - 6 Größen - AMF
KLEIN - Größen - 0,05",1/16",3/32",1/8",9/64",3/16" -
1/16=0,625" --> 1,524mm besser als 1,5 aber noc nicht 1,59 !!
3/32=0,09375" --> 2,286mm passt es ?
1/8=0,125 --> 3,302mm ist auch ?
Bin verzweifelt !
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
FPK
Beitrag von FPK »
ponsot hat geschrieben: 1/16=0,625" --> 1,524mm besser als 1,5 aber noc nicht 1,59 !!
Wie hast Du das gerechnet? 2,54*1/16=1,5875 ?
Sach ma, wat rechnest du´n da ????
1/16" sind 25,4 mm:16 = 1,5875 mm !! ( Kannst auch 1:16 = 0,0625 * 25,4 mm rechnen, kommt das selbe bei raus - auf jeden Fall nix mit 0,6irgendwas Zoll, das wär mehr als 1/2" ;) )
Wenn das nicht paßt dann weiß ich´s nicht....
Edit : FPK war ma wieda schnella...... :D
3/32" sind 2,38125 mm ---- 1/8" = 3,175 mm
Rexphil
Ich habe damit gerechnet.
http://www.hoefert.de/zollrechner.html
Es rechnet von Zoll auf mm Falsch, umgekehrt richtig.
Also die Schlüssel passen doch.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
oh mann, der rechnet eher den Zoll auf die Einfuhr aus als die richtigen Werte. Da hat einer nen netten Progi-Fehler gemacht. Für die Zukunft besser zu Fuß, so schwer is das net : 1" = 25,4 mm
Und immer auf die Einheiten achten, dann paßt das schon ;)
Rexphil
Kann einer den Set von Align nachmessen. Es steht auf Papier 1,5mm sind es doch 1,59mm oder nur 1,5mm ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
FPK
Beitrag von FPK »
ponsot hat geschrieben:Kann einer den Set von Align nachmessen. Es steht auf Papier 1,5mm sind es doch 1,59mm oder nur 1,5mm ?
Die sind 1,50 mm (gemessen und dem Gefühl nach). Aber die sind richtig gut geschliffen und gehärtet, daher gehen sie wohl auch noch mit 1/16".
Rexphil
Ich verstehe nicht wieso Align einen Bausatz mit 1,59mm Inbussschrauben liefert unf verkauft gleichzeitig einen Schlüsselsatz mit nur 1,5mm !!
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Zurück zu „T-Rex 500“
