Kabel Selber bauen Tsunami30
kellerflieger
#1 Kabel Selber bauen Tsunami30
Beitrag von kellerflieger »
Habe mal eine Frage, ist bestimmt hier schon mal beschrieben nur habe ich es leider nicht gefunden.
Hat jemand eine Beschreibung/Plan für den Selbstbau eines Tsunami 30 Programmierkabel?
Dietmar
Gerry_
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Hier ist die Schaltung, die Dioden können komplett weggelassen werden. Funktioniert auch ohne, jedenfalls bei mir ;)
Pally
Beitrag von Pally »
Du mußt nur darauf achten, dass die Pfostensteckerleiste links kein Pfostenstecker ist, sondern runde Beinchen haben muss. Das war für mich das am Schwierigsten zu beschaffende Bauteil. Leider habe ich die Conrad-Best.-Nr. nicht mehr :(
Gruß und viel Erfolg beim Löten
Ulf
Meine Flotte
  • Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Selbst fliegen rulez!!!
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hallo Ulf!
Genau dieses Teil suche ich auch verzweifelt!
Bei mir sind nämlich zwei der Stifte abgebrochen... :?
Plextor
Beitrag von Plextor »
nochwas ..... nimm C1 raus ...... lässt du den drin wirst du Probleme haben. Ich habe mit einen Schalter dazwischen gebaut !
mfg Plextor
Gerry_
Den Pfostenstecker bastelt man sich am besten aus einem Präzisions-IC-Sockel, halt mit runden Beinchen :)
kellerflieger
Vielen Dank für die schnellen Antworten, wirklich eine super Plattform hier :-)
