Welche Ersatzteile für CopterX ?
#1 Welche Ersatzteile für CopterX ?
Hallo.
Hatte heute den ersten Crash mit meinem CopterX.
Bin mir nun nicht sicher, welche Bauteile durch Align Teile ersetzt werden können.
Auf den ersten Blick sind folgende Teile defekt:
- Blattlagerwelle
- Haupzahnrad
- Blätter (noch vorhanden)
- Heckrohr
- Hauptrotorwelle
Danke
Hendrik
- Blattlagerwelle
- Haupzahnrad
- Heckrohr
- Hauptrotorwelle
Danke
Hendrik
CopterX, 450TH+Jazz 40-6-18,WK G011,3xHS65-HB,S3154, SMC20DS
Piccolo,G310,versuchsweise mit Lipo2s1p
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Heck- und Seitenschweben
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Hallöchen,
alles was am T-Rex 450 V2 passt sollte auch am CopterX passen - und umgekehrt natürlich!
Schöne Grüße,
Sven
Schöne Grüße,
Sven
MX-16s, MC-12
ECO 8 mit Tuning, CopterX
ECO Piccollo mit viel Tuning, ECO Piccolo mit DTSM und M24
Graupner 47G mit Tuning
Mikrokopter
Flugkünste: Von Kunst kann man noch nicht sprechen...
Mikrokopter
Hallo.
War mir nicht ganz sicher ober baugleich zum V1 oder V2 ..
Die Blattlagerwellen vom V2 sehen aber anders aus ...
siehe:
http://www.ac-helistore.de/T-Rex-450-XL ... :1180.html
wie ist es mit dem Hauptzahnrad ??
Hendrik
siehe:
Hendrik
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Ups! Sorry! Hab ich Dir einen falschen Tip gegeben! Die richtige Blattlagerwelle für den CopterX ist Bestellnummer HS1003T. Hab gerade noch mal nachgesehen. Die ist auch im meinem drin. Ist also die vom XL! Sorry nochmal - hoffe du hast noch nicht bestellt...
Gruß,
Ice
Gruß,
Ice
MX-16s, MC-12
Mikrokopter
Mikrokopter
- Helicopterus
Zur Blattlagerwelle:
Wenn es sich also um "normale" Blatthalter mit Radiallagern handelt (gehe ich von aus), passt die Blattlagerwelle z. B. vom Trex 450 s
zum Getriebe:
Passt. (sowohl Trex 450s als auch V2)
Hilfreich zur Kompatibilitätsprüfung ist evtl.:
http://www.ehirobo.com/shop/index.php?cPath=144_190
zum Getriebe:
Helihangar:
--- Eco 8 --- T Rex 450 --- Piccolo und Pro --- Trex 500 --- 4Gx
MC 22 spektrumized.
Die Bilder, die ich einstelle, sind von mir.
MC 22 spektrumized.
- Grashopser
der CopterX ist in der normalen Version mit dem SE V1 kompatibel.
Erst die neueste Version hat die Radiallager in den Blatthaltern und ist dann V2 identisch und erst seit kurzer Zeit am Markt.
Gruß, Achim
Gruß, Achim
T-Rex 550V2 DFC, mit Microbeast, Futaba 252 auf der Taumelscheibe, 254 am Heck, Kontronik Jive LV+100 und Motor MX 600
T-Rex 600 Pro EFL DFC, mit Microbeast, Align Servos, Kontronik Power-Jive HV 120, Motor MX 600
Simprop Intelly-BiPower Pro
FutabaT8FG
FutabaT8FG
Sorry, welche Blattlagerwelle kann ich nun bestellen XL oder V1 ??
Und wie ist es mit den anderen Teilen ??
Danke
Hendrik
Danke
Hendrik
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Hi Rexer.
Die Blattlagerwelle von XL und SE V1 sind identisch. Nur die vom SE V2 ist anders. Schraub mal Deinen Kopf (den vom Heli) auseinander und schau nach, ob die Blattlagerwelle 3 oder 4mm dick ist. Bei 3mm bestellst Du XL/SE V1 und bei 4mm die vom SE V2. Dann passt das schon.
Radiallager haben alle Rexe, der SE V2 hat noch zusätzlich Axiallager bekommen.Achim Richter hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Achim
ist wohl 3x40 mm.
Also V1 ..
Hast Du noch ne Info zu den anderen Teilen ??
Hendrik
Also V1 ..
Hendrik
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
und gleich noch ne Frage ..
Welchen Shop könnt ihr für die Teile empfehlen ??
(Preis, Lieferbarkeit, Service .. )
Danke
Hendrik
Danke
Hendrik
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Hi Rexer.
Alle anderen Teile sollten auch passen. Allerdings habe ich keinen CopterX, weshalb ich keine 100% Garantie geben kann. Bei der Heckrotorwelle solltest Du auf jeden Fall die mit den Alu-Riemenrädern nehmen, Art.Nr. HS 1203T.
Ich habe meinen Rex und auch die bisher verballerten Ersatzteile von Freakware bezogen und auch keine Probleme gehabt. Einen ebenfalls guten Ruf haben RC-City und E-Heli-Shop. Bei den aufgezählten Shops kannst Du auch immer gleich sehen, ob das benötigte Teil auf Lager ist. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass die die ich nicht aufgezählt habe, schlecht sind.
- Grashopser
Hallo Egbert,
Du hast natürlich recht, aber ich meinte Axiallager.
Gruß, Achim
Gruß, Achim
FutabaT8FG
FutabaT8FG
danke nochmal für die Infos ...
Was heute bei mhm-modellbau und habe alle Teile gleich bekommen.
Heute abend gleich alles verbaut und der kleine fliegt wieder ....
Trotzdem nochmal ne Frage.
Habe jetzt ein weisses Hauptzahnrad anstelle des blauen drin.
Dies schein leicht größer zu sein ...
Gibt es sonst Unterschiede ??
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Hi Rexer.
Wenn beide Zahnräder für den Rex sind, dann sollten sie auch den gleichen Durchmesser haben. Nur vom unteren Heckabtriebszahnrad gibt es zwei verschiedene Versionen. Das obere gibt es nur in verschiedenen Farben, wobei die hellblaue Version etwas haltbarer sein soll. Das Hauptzahnrad hat immer 150 Zähne und mit dem Modul von 0,5 ergibt sich der Außendurchmesser zu 76mm.
