doppelter Ts-mitnehmer
Gast
#1 doppelter Ts-mitnehmer
Beitrag von Gast »
habe hier gelesen das ein doppelter Taumelscheibenmitnehmer sehr sinnvoll sein soll Wofür ist dieses Ding gut???? Hat man auch als Anfänger Vorteile davon?? Und was brauch ich noch alles zusätzlich?
Habe doch nur 2 Servos die die Ts ansteuern können brauch ich dann 4??
Klärt mich doch bitte mal auf
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Also wenn du den doppeleten TS mitnehmer hast, brauchst du auch weiterhin nur 2 servos, der ändert da nichts, das einzigste was er ändert ist, Der einfache, ich weiß nicht welchen du hast, ich hatte den vom Standard Pic, weiß nicht ob bei V2 ein besserer drin ist, der einfache verbog sich bei mir leicht und der doppelte ist viel stabiler, da anderes material und ich denke es ist auch besser vom Run lauf. Denn wenn du mit nur einem Rotorblatt fliegen würdest, würde das ja auf der einen Seite der Welle viel zu schwer sein und dann eiern, desshalb finde ich doppelten besser. Das mit dem Rotorblatt ist nur ein schlechtes beispiel, aber ich denke so wird es vielleicht klar, was ich meine.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
Hi!
Also ich habe auch schon cin vielen gehört, das der Doppelte TSM in Verbindung mit dem Taumelscheibengeleng Wunder wirken soll...
Habe es noch net probiert, aber werde sies bald tun :D
gruß, Flo
Modellbauer
Also wunder bewirkte der bei mir nicht. War glaub ein bisschen besser zu steuern, aber das Taumelscheiben gelenk das bringt was, die Anschaffung lohnt sich.
Ein frage, ist das normal, dass der Pic mit TSgelenk langsamer reagiert wie ohne??
Gruß Andreas
Gast
Beitrag von Gast »
Kann man das Kugelgeleng auch für den v2 verwenden????????
azoa
Beitrag von azoa »
Der V2 hat doch das Kugelgelenk, oder bin ich falsch informiert ?
Ansonsten sollte es auch für den V2 gehen.
schöne Grüße Azoa
Modellbauer
Ja ich denke schon
kannst du mir mal die Bestellnummer deiner Taumelscheibe mitteilen, dann kann ich es dir sagen
Gruß Andreas
azoa
Beitrag von azoa »
Auf dem folgenden Bild kann man den doppelten Taumelscheibenmitnehmer sehen:
schöne Grüße Azoa
Zuletzt geändert von azoa am 02.11.2004 21:12:03, insgesamt 1-mal geändert.
Piccolo13409
Hi!
Aslo soweit ich das weis, hat der V2 doch schon ein Taumelscheibengelenk!!!
gruß, Flöchen
Beitrag von helihopper »
Sorry,
isch seh da wenig, bis gar nix.
Und son schlauet Buch im Hintergrund.
Modellbauer
Ich glaube auch, dass das gelenk beim V2 schon drin ist.
Helihopper, hast du schlechte Augen??
Schau mal oben bei der Taumelscheibe, da ist sowas helleres, wo wie eine Brücke aussieht, das ist er.
Gruß Andreas
Modellbauer hat geschrieben:Ich glaube auch, dass das gelenk beim V2 schon drin ist.
Augenreib
gesehen :lol:
Piccolo13409
Hi!
Hmmm...? Der Doppelte TSm ist dodh sehr seutlich zu sehen!!!
Florian
azoa
Beitrag von azoa »
Ich habe mal das schlaue Buch rausgeschnitten und das begehrte Objekt rot umrandet :mrgreen:
schöne Grüße Azoa
Modellbauer
Jetzt kann ihn glaub ich jeder erkennen, wobei er jetzt halt auch kleiner ist.
Gruß Andreas
Zurück zu „Ikarus“
