Mehrere Attachments in einem Post
- Juergen110
#1 Mehrere Attachments in einem Post
So,
jetzt mal schauen ob ich Trottel das hinkriege......
das erste war drin.
Nu noch eines????
und das Letzte ????
das erste war drin.
Nu noch eines????
und das Letzte ????
- h 022.jpg (252.18 KiB) 1235 mal betrachtet
- h 015.jpg (262.47 KiB) 1235 mal betrachtet
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Mist. bin zu blöd.........
eines ist wieder abgehauen, und die stehen auch nicht da, wo ich sie haben will........
nochmal.
Bild 1: Logo
Bild 2: Spirit im Regal
Bild 3: Hughes 300
nochmal.
Bild 1: Logo
Bild 3: Hughes 300
- Sollte unter LOGO stehen
- h 025.jpg (228.68 KiB) 1246 mal betrachtet
- Sollte unter Spirit... stehen
- h 010.jpg (263.69 KiB) 1242 mal betrachtet
- Sollte unten im posting stehen
- IMG_2970.jpg (195.51 KiB) 1251 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Juergen110 am 19.04.2005 20:29:59, insgesamt 1-mal geändert.
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Hi Harald
Jetzt sind alle 3 da. Schonmal gut.....
Aber wieso immer unter dem Text.
Zwischen dem Text geht nicht
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Naja, mehrere attachments kann ich jetzt.....
Aber sie sind nicht DA wo ich sie gerne HÄTTE
Nämlich ZWISCHEN dem Text......
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Hups, da war ich zu langsam......helihopper hat geschrieben:Hi,
wie schon geschrieben.
Das ist der Haken bei der Sache.
Ist ein Problem, dass irgendwie an der Forensoft hängt.
Aber Du kannst den Attachements entsprechende Beschreibungen geben. Damit relativiert sich dieses Problem dann wieder.
Harald, du hast Recht. Das Problem ist relativ klein.
Kann ich mit leben
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Jaaaaaa !!!helihopper hat geschrieben:Und wenn der Jimmy jetzt noch genau beschreibt, wie er das getrickst hat, dann mache ich da ein FAQ Thema draus
Frag´ nach, lass es dir erklären und dann: Erkläre es mir !!!!!!
SO sollte das sein
Jürgen
Jürgen
naja damit das so geht muss man die bilder schon hochgeladen haben
zb in die persönliche Galerie oder hier als attachment
habe dann einfach die Bildadressen von den Bildern des Attachments genommen und den link zu der vergrösserung, dann sah das so aus für die drei bilder:
ist nicht wirklich ein toller Trick
Code: Alles auswählen
1.
[url=http://www.rchelifan.org/download.php?id=2161][img]http://www.rchelifan.org/files/thumbs/t_h_025.jpg[/img][/url]
2.
[url=http://www.rchelifan.org/download.php?id=2160][img]http://www.rchelifan.org/files/thumbs/t_h_010_721.jpg[/img][/url]
und nummer 3
[url=http://www.rchelifan.org/download.php?id=2159][img]http://www.rchelifan.org/files/thumbs/t_img_2970.jpg[/img][/url]
MfG Dominik
Hi Jürgen,
der Dominik ist ein Mensch, der sich mit EDV sehr gut auskennt.
Er hat da einige Haken schlagen müssen, um zum ziel zu kommen. Ich denke es ist für den "Standardbenutzer" zu aufwändig die Attachments ind er Form zu verlinken.
Also erst hochladen, dann die Adressen der Thumbnails zu eruieren, dann die Verlinkung mit TN und der Originaldatei zu machen.
Dominik ist aber so erfahren, dass er Micha eventuell ein Script zukommen lassen kann, um diese Schritte zu minimieren.
Mal schauen
Mal schauen
naja wenn du dir zB den Thread von Ironfly anguckst, dann siehst du, dass er auch die Bildadressen von seinen bildern aus der persönlichen Galerie genommen hat
ist halt nen kleiner Aufwand
aber so ne einfache verlinkung auf bilder aus der eigenen galerie sollte kein problem machen, also per script
MfG Dominik
Hi Dominik,
das ist nicht ganz das Thema.
Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie auch Modemuser mit Spass am Forum teilnehmen können, ohne durch ellenlange Ladezeiten eines reich bebilderten Treads den Spass zu verlieren.
Das Optimum sind da wohl die Thumbnails, die wenig Ladezeit kosten und den Interessierten durch einen Klick auf ne sehr grosse Bilddatei lenken.
Dein Hintertürenweg, wäre eine sinnvolle Lösung, die nur so weit automatisiert werden müsste, dass es die direkt extern verlinkten Bilddateien überflüssig machen würde.
So wäre allen geholfen. Über den Webspaceverbrauch, oder Traffic hier braucht sich da keiner Gedanken zu machen. Da ist ausreichend Luft nach oben.
- Juergen110
Hmmmm,
Hallo ihr beiden Profi´s....
ich glaube ich habs aber kapiert wie´s geht
Das mache ich ja ähnlich auf meiner Homepage.
Da ist ja auch das Thumbnail, das dann erst das Bild aufruft
Werde ich nochmal testen......
DANKE !!!
DANKE !!!
Jürgen
Jürgen
