Hurri550 - Regler lässt sich nicht proggen
Tommes
#1 Hurri550 - Regler lässt sich nicht proggen
Beitrag von Tommes »
Guten Tag!
Nachdem ich nun endlich meinen Hurri mit einem 2,4Ghz-Empfänger ausgestattet habe, wollte ich heute morgen mal die Programmierung angleichen und bin an der Neuprogrammierung des Reglers (Der Standard-50A SEA) gescheitert. :-(
Im Sender (Futaba T7C) habe ich eine Gasgerade von 0 bis 100% gebaut, stelle auf Vollgas, klemme dann den Regler an es macht Tüdelüt (schnelle aufsteigende Tonfolge), dann passiert nix mehr. Nehme ich dann den Gashebel zurück auf 0, piepst der Regler 4x und ist scharf.
Was muss ich tun, um in den Programmierungsmodus zu kommen? Ich muss doch irgendwie den einmal eingelernten Wert wieder verstellen können. Die Anleitung beschreibt auch nur mein Vorgehen - irgendwas stimmt da aber nich...
Für eure Hilfe vielen Dank
tommes
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
geht die Grade nicht von -100 bis +100?? ist doch eigentlich bei Futaba so....
Tommes
TREX65 hat geschrieben:geht die Grade nicht von -100 bis +100?? ist doch eigentlich bei Futaba so....
Naja, Gas steht halt im Gaskurvenmenü von 0 - 100% (das ist Minimum und Maximum). Weg für den Gaskanal kann ich von 0% - 140% einstellen. Bringt aber alles keine Änderung.
TDR
Toledo Special 40
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Ne, das ist bei der FX18 so, warum auch immer.
Bei der FF7 geht sie von 0 bis 100%, wir wollen den Motor ja nicht rückwärts laufen lassen :)
calli
Beitrag von calli »
Was passiert bei "Stick unten" wenn Du den Akku einsteckst?
An sich ist doch * * * * * * dann Knüppel runter * * * * schon der Setup-Mode? Danach kommt dann nach ein paar Sekunden * * ;-)
C
Tommes
calli hat geschrieben:Was passiert bei "Stick unten" wenn Du den Akku einsteckst?
Bei 'Stick unten' machst Tüdelüt (3x schnelle Tonfolge hoch) und dann * * * - also losfliegen.
calli hat geschrieben: An sich ist doch * * * * * * dann Knüppel runter * * * * schon der Setup-Mode? Danach kommt dann nach ein paar Sekunden * * ;-)
Richtig, leider macht es bei mir nicht * * * * * *. :-(
Hilfeeee...
TDR
Toledo Special 40
calli
Beitrag von calli »
Die Wege in der Funke mal erhöhen?
C
Tommes
calli hat geschrieben:Die Wege in der Funke mal erhöhen?
C
Habe 0-100% und 0-140% ausprobiert... Macht leider keinen Unterschied.
TDR
Toledo Special 40
flylemmi
Beitrag von flylemmi »
@Tommes
Ich hatte ähnliche Probleme!
Ich mußte am Sender den Gaskanal 3 umpolen!!!!
Gruß flylemmi
GAUI Hurricane 550 V3 1500W, 50A Regler
GY401+9254 Heck, 3x3152TS
5S Match Lipo 3900mAh
Sender FX18, RP149DP PCM Empfänger
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Das hatte ich auch gleich am Anfang und löste es so wie flylemmi! Übrigens wennst mit Governor fliegst und Normal Mode bei dir Gerade auf 0 ist dann einfach nur die letzten beiden Punkte auf 100. Dann hast am Low-Stick 0 und High-Stick 100 zum Proggen. Nach dem Proggen aber nicht vergessen zurück auf 0 Stellen!
Beim Gaui Regler auch nicht vergessen die Empfänger-Stromversorgung abdrehen! Sonst macht er bei einem neuen Versuchen nicht weiter!
-klaus
Team heligarage.at
faxxe
Beitrag von faxxe »
worldofmaya hat geschrieben:Beim Gaui Regler auch nicht vergessen die Empfänger-Stromversorgung abdrehen! Sonst macht er bei einem neuen Versuchen nicht weiter!
-klaus
Hi Klaus!
Was genau bedeutet dein Satz? Steh´grad auf der Leitung.......
Gruss´n Dank
#heimo
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
worldofmaya
Na ja.. zum Proggen muss der Empfänger und der Regler unter strom stehen. Nachdem er schreibt er hat den 50A Regler geh ich mal davon aus das er einen Empfängerakku oder Lipo verwendet. Der Gaui Regler hat die Angewohnheit wenn man den mit Strom versorgt und dann wieder ausmacht dann ist er nicht aus solange der Empfänger noch läuft. Er initialisiert dann einfach nicht wenn man wieder ansteckt! Schutz / Fehler was auch immer... daher Regler-Strom (Flug-Akku) weg, dann Empfänger-Strom weg und das gleich verkehrt rum und er geht wieder.
-klaus
Team heligarage.at
Tommes
Guten Abend!
Werde das morgen nochmal probieren, vielen Dank für die Tips. Ist allerdings eher aus Neugierde, da heute morgen mein 80-6-18 in der Post war...
Viele Grüße,
tommes
TDR
Toledo Special 40
Tommes
Guten Tag!
Letztendlich hat doch die Bastellust gesiegt und ich habe den Jazz direkt eingebaut. War gerade damit auf der Wiese und bin bereits bei 40% Regleröffnung auf meinen angestrebten 1850 U/Min. Ist das so ok, oder sollte/müßte ich da noch was ändern? Habe den 1200er Motor drin.
Viele Grüße,
tommes
btw, der Sanftanlauf des Jazz ist ja der Hammer! :thumbright:
TDR
Toledo Special 40
naja, 40% ist etwas wenig, da kommst du zu sehr in den Teillastbereich. Besser ist auf über 50% zu kommen. Solltest dann besser umritzeln auf weniger Zähne.......
