2 x Kokam 3S1P 2400 im Trex 500?
oli
#1 2 x Kokam 3S1P 2400 im Trex 500?
Beitrag von oli »
Hat jemand von euch diese Konfiguration im Einsatz? Bin grad beim Aufbau und irgendwie bekomm ich die Brickets nicht unter :(
Für einen Tip oder noch besser ein Foto wäre ich sehr dankbar.
Oli
T-Rex 600 Nitro Pro - LTG6100 - BLS451 - OS - GV1
T-Rex 500 CF - Spartan DS760 + S9254 - TS 9650er - Jazz 80-6-18
T-Rex 450 SE V2 - 430XL - GY401 - TS HS65-MG - Heck S9650 - Jazz 40-6-18
charlybuerger
Beitrag von charlybuerger »
Hallo !
Ich habe auch die 2400 Kokam im 500er verbaut.
Jetzt wirds kompliziert :twisted:
Nein ich bin nur zu faul aus dem Bett auf zu stehen und ein Bild zu machen. (Bin ja Österreicher :) )
Also, du mußt die schräge Akkuauflageplatte aus Plastik wieder raus schrauben und senkrecht direkt vor dem Motor wieder einbaun.
Dazu mußt du leider die länge der Platte anpassen.
Die Kokam Akkus passen hintereinander genau zwischen die Chassis Platten und können so mit Klettbändern super fest gemacht werden und sind bei einem Crash geschützt.
Ich hoffe du verstehst wie ich das meine.
Wenns funktioniert schreibst halt was rein.
Gruß Charly aus Kärnten
oli
Beitrag von oli »
Ah, OK. Soweit verstanden. Wo hast Du den Regler platziert? Meiner sitzt momentan leider unter der Akku-Rutsche :evil:
Oli (aus Vlbg)
Basti86
Beitrag von Basti86 »
Kannste vll mal nen Foto machen von der Akkus zwischen die Platten methode...
Mfg Basti
Mr. Slumber
Beitrag von Mr. Slumber »
Identisches Problem, würde mich über Photos zur Lösung echt freuen! :D
Danke im Voraus. :D
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
oli
Beitrag von oli »
@ charlybuerger: Danke für den Tip. So geht's gut und die Akkus sind besser geschützt. Hier ein paar Bilder
Oli
Mr. Slumber
Danke für die Photos! :-)
David Tobias
#8 2 x Kokam 3S1P 2400 im Trex 500?
Beitrag von David Tobias »
Guten Morgen (gerade noch so..)
Wie breit ist das Chassis innen? Wie gut passen die Kokams rein, bzw. wieviel Platz ist noch?
Grüßle, Dave
charlybuerger
Schön wenn ich helfen konnte.
He Oli ich habe den Regler an der linken Seite unterm Ritzel.
Habe die Kabel verlängert.
Ach ja danke das du mir die Arbeit mit den Bildern abgenommen hast. :D
Gruß Charly aus Ktn
charlybuerger
Ach ja
Weis zufällig jemand ob es schon irgendwo die in den Foren erwähnten Tuninghauben giebt????
Charly
oli
Beitrag von oli »
Die Chassis-Breite ist wie gemacht für die Kokams. Links und rechts vielleicht noch 2mm Platz. Gehen also komfortabel ohne würgen rein.
Redfelix
Beitrag von Redfelix »
Hab das heut auch gleich mit der Akkuplazierung ausprobiert.Funktioniert einwandfrei und die Akkus halten viel besser.Die Kokams 2400er sind dann wie für den Rex gemacht.
Tolle Idee-alle ehre.... :cheers:
lg Chris
Goblin 700....
Jabba
Beitrag von Jabba »
Also die 2400er passen Problemlos in den 500er einen Akku auf die Rutsche oben und den anderen einfach drunter, also ein Akku Rutschen Sandwich....
Zurück zu „T-Rex 500“
