Ich bin jetzt auch dabei!
Bernd Hill
#1 Ich bin jetzt auch dabei!
als langjähriger Flächenflieger habe ich mir nun auch einen Hurri bei Heli-Shop Maurer bestellt (sollte heute ankommen).
- 1500 W Motor mit GAUI 50A-Regler
- GY 401 mit S9254
- 3 x S3151
- 5S 3900 Pack von Heli Shop
Kurz zu mir:
Mein Name ist Bernd Hill, ich bin 41 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Kids (9+10) und bin Dipl.-Ing Maschbau.
Ferner engagiere ich mich noch als 1. Vorsitzender in unserem Club, der Modellflug-Gemeinschaft Pulheim e.V.
Seit 22 Jahren fliege ich Fläche in fast allen Variationen, in letzter Zeit nur noch elektrisch (und einen 5m MoSe mit ZG) sowie gelegentlich Segler im Schlepp.
Leider gibt es bei uns nur ein paar wenige Hubi-Piloten, aber etwas Unterstützung für den Anfang ist da.
Von daher stand die Entscheidung für eine E-Heli fest und der Hurri erschien mir als fliegerisch vernünftige, aber noch kostengünstige Größe.
Habe natürlich schon etwas hier im Forum herum gelesen, macht einen sehr guten Eindruck auf mich.
Aufgrund mangelnder Erfahrung werden meine Beiträge wohl meist eher einen fragenden Charakter haben, hoffe ich werde Euch nicht allzu sehr nerven (Ja, ich kenne die Suchfunktion schon!).
Bis dann,
Bernd
- GY 401 mit S9254
- 3 x S3151
Kurz zu mir:
Bis dann,
Bernd
- Bayernheli01
Hallo Bernd
Na dann herzlich willkommen bei den Wirbelwindpiloten
wirst viel Freude mit dem Teil haben - und wenn Fragen kommen - immer her damit
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- worldofmaya
Hallo und Willkommen!
Der Hurricane wird dir sicher viel Spaß bereiten!
Der Maurer legt jetzt ein 13'er Ritzel dazu, das ist durchaus okay, Regleröffnung sollte nicht zu hoch sein sonst hast eine recht hohe Drehzahl. Ich hab mit dem 13'er Ritzel die bisher stärkte Leistung aus meinem Hurricane rausgekitzelt.
Die Programmierung vom 50A Regler sollte mit 4x Bieps auf Govenor sein. Würd mal mit einem niedrigen Throttle Wert um 70% anfangen! Wichtig ist auch das du die Schrauben speziell beim Motor überprüfst! Die sind immer mal locker! Die Bob Finless Videos sind auch empfehlenswert und kosten nichts -> click
-klaus
-klaus
Auch von mir ein Wilkommen!
Ich bin genau wie Du ganz neu bei den Wibelwindfliegern! Meiner hat sogar eine identische Ausstattung zu deinem
der einzige unterschied ist das ich den großen mit den Packs vom rex 450 fliegen werde
cu
Andi - der dir viel freude am Hurri wünscht!
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Herzlich willkommen Bernd
Mit dem Hurry wirst du mit Sicherheit viel Spass haben!
Mit 70% würde ich auch nicht fliegen, durch die dadurch entstehen Teillast kriegst du nur ein schlagendes Heck.
Hattest du nicht selbst bestätigt, dass 4x Bieps der Steller Mode ist?worldofmaya hat geschrieben:Die Programmierung vom 50A Regler sollte mit 4x Bieps auf Govenor sein. Würd mal mit einem niedrigen Throttle Wert um 70% anfangen!
Gruß Tim
- worldofmaya
Ja meiner war mit 3x... allerdings hat der Michael einen aus dem neuen Bausätzen (mit Kühlkörper) programmiert und funktionierte mit 4x
-klaus
-klaus
Hallo Bernd, Herzlich Willkommen beim RHF
BTW: was hier gibt es eine Suchfunktion
. Wir lesen uns ja bald
Gruß Doc Tom
herzlich willkommen, du machst das genauso wie ich, hab auch nen Ausflug von Flächenfliegern zu den Hubis gemacht, natrülich mit dem Hurricane^^
und bis jetzt absturzfrei, seit nunmehr ca. 40 Flügen! Das sollte also auch bei dir super klappen
Viel Spaß mit dem Teil!
So langsam könnte man wirklich mal über ein Hurricane - Treffen nachdenken...
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sorry Leute!Timmey hat geschrieben:Herzlich willkommen Bernd
Aber ich kenne mich schon bald nicht mehr aus!
Ich Habe auch den GAUI 50A MIT KÜHLKÖRPER!
keiner hat etwas geschickt. Team-RHF / Doc Tom
Was ist den nun wirklich Governor Mode und Steller Mode?
3x oder 4x piepsen?
PS: Will das Thema nicht noch mal aufwärmen aber im Moment blicke ich nicht durch!
Gruß flylemmi
GAUI Hurricane 550 V3 1500W, 50A Regler
GY401+9254 Heck, 3x3152TS
5S Match Lipo 3900mAh
Sender FX18, RP149DP PCM Empfänger
- worldofmaya
Hallo!
Einfach mal beide mit Fixwert ausprobieren! Du merkst den Unterschied sofort wenn du mal Pitch gibst bzw einen einfachen Rundflug machst!
Ein Merkmal von Steller + Fixwert ist ein extrem schwerfälliges Verhalten. Ich bin allerdings selbst noch am Testen ob nicht eine Gaskurve besser ist. Von der Flugzeit hab ich derzeit bessere Werte mit Governor. Gaskurve ist aber auch noch nicht perfekt.
-klaus
-klaus
es gibt unterschiedliche Aussagen über die Einstellung (unterschiedliches Versionen), deshalb kann man dazu so nix weiter sagen...programmiere es wie es in der Anleitung steht...und wenn die Drehzahl sehr stark zusammenbricht bei Voll-Pitch, dann hast du den falschen Mode!
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- worldofmaya
Laut Maurer sollten die 3x Bieps nicht vorkommen. Leider wurde die originale Beschreibung von Gaui auch erst vor kurzem geändert. Die Deutsche vom Maurer vertrat schon immer den Standpunkt mit 4x.
Sicher ein negativer Punkt gegen Gaui... allerdings muss ich auch sagen das der Regler einwandfrei arbeitet. Da gibt's nicht's zu meckern. Der Drehzahlabfall durch abfallende Zellenspannung ist ebenfalls sehr gering, liegt nur bei etwa 15 bis 20rpm zwischen voll und 20%-leer. Auch andere Motoren scheinen damit sehr ordentlich zu laufen. Ich seh derzeit keinen Grund für einen Jazz bei mir...
-klaus
-klaus
