Antennenverlegung bei Fasst Empfänger
#1 Antennenverlegung bei Fasst Empfänger
muss ich bei einem EPP Warbird die Antennen unbedingt am Rumpf rausführen oder kann ich die vielleicht im Rumpf lassen ? Müsste sonst den ganzen RC Einbau ändern weil die Stummel zu kurz sind.Carbon ist nirgendwo verbaut.
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Wenn du die Anleitung zur Hand hast dann guck mal in die Englische!Da ist es sehr schön abgebildet zumindest in der Anleitung von der FF7!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Du braust sie nicht rausführen, verlege sie einfach wie in der BA beschrieben im 90 Grad Winkel im Rumpf.
Probleme sind keine zu befürchten, einen Reichweitentest solltest Du aber, wie bei grundsätzlich allen neuen Modelle durchführen.
Gruß H.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Wenn es die FF7 ist, der Reichweitentest ist im deutschen manual "vergessen" worden.
Dial drücken, dabei Funke an.
Steht dann auch im Display, dass er mit reduzierter Leistung sendet.
klar,Reichweitentest mach ich immer.Aber bei mehr als 200 Meter sieht man den sowieso nicht mehr richtig.
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Leistung ist auf ca. 1 Zehntel reduziert.Datt is ja ein Feature. Welche Entfernung zum Sender?
Spart Fussmärsche
Hat die Spektrum aber auch.
