Pushrod Conversion Set!
Tanki
#1 Pushrod Conversion Set!
Beitrag von Tanki »
Moin
Hat jemand von Euch das Dingen : http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=71202 in gebrauch? Ist es was Vernüftiges?
Mich (äh den Heli :wink: ) hätte es eben bald zerissen weil sich so en dämliches "Kunstoffhalteringelchen" auf dem Heckrohr verklemmt hat und ich in Kreisen Landen mußte...
Davor hatte ich De.... noch schön in die Glänzend Untergehende Sonne geschaut und dannach erstmal kein Heli mehr gesehen :x 8) :wink:
Markus
Timmey
Beitrag von Timmey »
Hallo Markus,
ist doch nur zusätzliches Gewicht. Ich würde eher die QUICK UK Heckservohalterung + Carbonanlenkung für Raptor 50 nehmen. Wobei ich mit der original Anlenkung sehr zufrieden bin, ich hab nen Kabelbinder unter die Leitringe geschoben, damit kann man sie schön fest fixieren.
Falls du dich doch für dieses GAUI Teil entscheiden solltest, beachte unbedingt, dass du die Wirkung des Gyros und Servos umdrehen musst.
Gruß Tim
easy_1
Beitrag von easy_1 »
ich habe bei mir ein kohlerohr genommen und ne direktanlenkung gemacht. ist sehr preziese und eine schöne starre verbindung
faxxe
#4 Re: Pushrod Conversion Set!
Beitrag von faxxe »
Tanki hat geschrieben:
Markus
Hallo Markus!
Ich hatte auch lange Sorgen mit den Führungen; aber seit ich sie mit Superkleber am Heckrohr befestigt habe, läuft das gut. Die Umlenkung finde ich technisch schön aber gewichsmässig eher Butter auf den Hurricanerippen.
Gruß,
Heimo
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
Himmeltraktor
Beitrag von Himmeltraktor »
Hallo !
Ich hab´s wie Heimo auch mit dem Superkleber fixiert .
Bei mir macht das Heck auch keine Probleme ( leichte Blätter incl. )
Ich finde der umlenkhebel ist eine Fehlerquelle mehr .
Das Mehrgewicht ist sicher nicht so spührbar und durch verwendung von CFK Streben statt Draht leicht zu kompensieren .
Wenn schon bessere Heckanlenkung dann gleich das Servo auf´s Heckrohr montieren ........
Ciao Paolo
Tanki
Beitrag von Tanki »
hab die Original Ringe jetzt erstmal mit der Kabelbindermethode (wie auch Bob Finless) fixiert, geh jetzt nochmal ne Runde Fliegen schaun mehr mal... .Festkleben mog i net wenn das Rohr mal getauscht werden muß usw.
Das Gierservo will ich net auf das Heckrohr wegen der Balance da ich durch das Vollaluheck schon ziemlich am Limit bin!
@easy
kannste mal en Bild machen, so ne CFK Rohr Geschichte hatte ich mir auch schon überlegt...
easy_1
so hier sind die bilder
easy_1
ich habe vorsorglich ein 6mm rohr genommen und dann noch ein 4mm rohr . mit epoxi auf beiden seiten ca 100mm eingeklebt und dann noch das gewinde eingeklebt ca 50 mm lang und zu m schluß halt die pfannen drauf , alles auswinkeln und gut. hält bombenfest und wird garantiert nicht biegen ,auf die länge. zum vergleich der Roxxter 22 hat nur ein 4mm rohr über die gesammte länge bis ins chassis rein und funktioniert auch tadellos.
smidi
Beitrag von smidi »
Also die original Servohalterungen für`s Heckrohr habe ich auch sofort in die Tonne geworfen und die Aluteile des T-Rex 600 verbaut. Den Heckrotor habe ich ebenfalls mit einem 6mm Carbonrohr direkt angelenkt, bin aber gerade dabei mir aus Alu noch eine Führung zu fräßen da das Carbonrohr ganz schön schwingt und ich Angst habe das mal ein Kugelkopf den Geist aufgibt.
easy_1
also bei mir schwingt da nichst und der vogel geht damit gut , siehe meine video´s
Tanki
Beitrag von Tanki »
Dankeschön "easy"...
So hab mal 2 Flüge gemacht und das Heck war Konstant über die Flugdauer, ich werd mir dennoch noch mal meine Gedanken machen...
Ciao
easy_1
ich habe den heckservohalter vom 600er rex geholt , ich glaub das ding war recht billig und die rohre hab ich vom großem C geholt . etwas epoxi hab ich auch noch gehabt. und siehe da ein geiles heck.
