401er Drehrate Analog kontra Digitalmodus
oli
#1 401er Drehrate Analog kontra Digitalmodus
Beitrag von oli »
Mal eine Frage an die Spezialisten: kann es sein, dass die Drehrate im Analogmodus deutlich höher ist als im Digitalmodus? Ich hab nichts umgestellt außer den Switch am 401er. Servo ist ein 9254 und alles am Trex 500.
Oli
T-Rex 600 Nitro Pro - LTG6100 - BLS451 - OS - GV1
T-Rex 500 CF - Spartan DS760 + S9254 - TS 9650er - Jazz 80-6-18
T-Rex 450 SE V2 - 430XL - GY401 - TS HS65-MG - Heck S9650 - Jazz 40-6-18
-andi-
Beitrag von -andi- »
Sers!
Wär mir noch nicht aufgefallen... Allerdings bilde ich mir ein das das Heck im digi mode einen Tick knackiger ist... Auch mit der sense kann ich einen Tick höher gehn...
cu
Andi - der seinen 401 nach DocTom eingestellt hat! (wie sonst?)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Die Drehrate wird keinesfalls verändert, sondern nur die Ansteuerung des Servos.
Das hat aber mit Ausschlägen nix zu tun, sondern nur mit der Ansteuerrate pro Sekunde.
Ich hab auch mal vor einiger Zeit rumgebastelt und keinen Unterschied feststellen können.
Gerry
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Gruß Doc Tom
oli
Beitrag von oli »
Ich kann's mir auch nicht erklären, aber wenn's nun halt doch so ist? Hab ich was falsch eingestellt?
Fakt ist: im Analogmodus dreht das Ding wie ein Berserker um die Hochachse, aber das Heck steht bei Pitchstößen nicht einwandfrei, im Digitalmodus steht das Heck und gleichzeitig ist die Drehrate deutlich reduziert (noch nicht wirklich langweilig, aber halt nicht so wie Analogmodus)
Eigentlich will ich ja im Analogmodus fliegen um den Servo zu schonen. Ich werde noch etwas mit der Sense experimentieren. Die war wahrscheinlich noch zu gering eingestellt. Ansonsten sind die Einstellungen nach DocTom. Limits auf 100% und Delay auf 0.
G
Oli
FPK
Beitrag von FPK »
oli hat geschrieben:Digitalmodus steht das Heck und gleichzeitig ist die Drehrate deutlich reduziert (noch nicht wirklich langweilig, aber halt nicht so wie Analogmodus)
Servoweg im Sender für Heck auf 140% und der Heli kreiselt, bis die Haube abfliegt :)
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
turkana
Beitrag von turkana »
In der Februar Ausgabe der ROTOR war ein Artikel über einen Raptor 90 3 D 8seite 31).Der Autor schreib darin wie er den 401 einstellt und damit wohl sehr grossen Erfolg hat(nicht nur beim Raptor), Und zwar stellt Er den Limmiter auf 120 % als erstes ein, dann bestimmt er die Servowege,bzw Anschläge nur über die Servoarmlänge.Das würde zwar länger dauern aber super funzen.Anyway hat da jemand schon Erfahrungen mit der EInstellung?Ich habe es heute Abend mal so eingestellt habe aber noch nicht fliegen können?
Gruss Pete
BerndFfm
Beitrag von BerndFfm »
Wenn der Arm kürzer ist ist das Servo langsamer, hat aber mehr Kraft und höhere Stellgenauigkeit.
Ob man aber den Unterschied zwischen 100 und 120% merkt wage ich zu bezweifeln.
Grüße Bernd
Doc Tom
turkana hat geschrieben:Hi
Gruss Pete
Etwas anderes macht meine Anleitung auch nicht nur hat sich der Wert von 100 als gut erwiesen. Bei 120 hat man schon einige wegwischer am heck, da das Servo weitere Wege gehen muss.
Gruß Doc Tom
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Kommt halt auf den Servo an.
Wenn man ein ultra schnelles Servo hat das aber dafür keine Kraft hat macht sich das mit 120% Limmiter sicher besser.
Ich hab den 401 auf 100% Knüppelweg und der Rex kreiselt mit 9257 bei Vollausschlag auch im Digimode wie bescheuert los. Ich bin froh das bei mir der Akku immer schön festgeschnallt wird.
DIY statt RTF
KING
Beitrag von KING »
Doc Tom:
Hallo Tom!
Wenn wir schon bei dem Thema sind, wollte ich dich was fragen. Ich habe bei meinem MT das Heckservo 9257 draufgemacht, und weiß nicht so genau, im welchen Modus Gy- 401 eingestellt werden soll. Habe bis jetzt auf digital eingestellt, funktioniert wirklich gut. Ob das richtig ist??? :?:
Danke für die Antwort!!!
Igor
Doc Tom
Hallo Igor, das Servo ist ja auch für den Digimode des 401 gebaut. Ich fliege es zwar trotzdem im DIGImode off, aber hier kannst Du den Digimode verwenden.
Gruß Doc Tom
KING
Beitrag von KING »
Doc Tom :
Das ging aber schnell!!!!!!! :)
Ich danke DIR für die Antwort!!! :!:
Ich mache da also nichts falsches.
Vielen Dank noch mal!!! :D
Igor
Doc Tom
gerne :-)
Gruß Doc Tom
Komische Kombination.
Zurück zu „Gyros“
