Piroflip Steuer frage
#1 Piroflip Steuer frage
ich bin gerade dabei die piroflips zu lernen am sim. Mit der Steuerung bin ich bis gestern abend überhaupt nicht klargekommen.
Dank diesem Link http://www.runryder.com/helicopter/t166784p1/ weiss ich jetzt, dass ich mit dem rechten Knüppel die Sanduhr machen muss und den linken immer geradedrücken und ziehen. Dazu muss ich sagen, dass ich mode 1 fliege!
In dem Video sieht man deutlich, dass der linke knüppel 2mal nach unten laufen muss, damit der Piroflip komplett wird während mit dem rechten ausgesteuert wird.
Wenn ich jedoch übe, dann geht bei mir der Nick knüppel nur 1mal nach unten und dann schon wieder hoch. Kann das so stimmen? Für mein ungeübtes Auge sieht das dann schon nach einem Piroflip aus.
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte der auch mode1 fliegt und die Piroflips beherrscht.
felix
felix
Wenn du für den ganzen Flip nur eine Piruette machst kann das schon so stimmen aber normal siehts mit 2 oder mehr besser aus.
Bei Mode 2 wären das also so viele Kreise mit dem rechten Stick wie man Piruetten macht. Wie das mit Mode 1 ausschaut will ich mir gar nicht vorstellen
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
also ich beherrsche am sim mit mode 1 piroflips mit einer pirouette und 2en
bei denen mit einer pirouette musste:
also ich drehe den heli nach links
nick drücken, roll rechts, nick ziehen, roll links, nick drücken mit dem heck auf konstanter rotationsrate bleiben und pitch eben dem flugzustand anpassen
bei 2 piros musste die steuerfolge einfach 2 mal machen einmal auf den rücken und dann wieder zurück
mfg Benny
mfg Benny
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
Öööhm, ja könnte man so interpretieren.
Aber ich habe keine Ahnung, wie jemand das schafft, wenn man nicht die TS auf einem Knüppel hat
Also ich bekomme die mit 2 Piros noch nicht ganz hin, aber mit einer Piro
geht schon recht sicher
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger
V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile
Eco7 Sport Brushless + Boardless
GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet
Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln)
Funke: MX-24s Spektrum 2,4
hm also ich glaube bis auf den rücken stimmt es da machst du eine halbe drehung aber vom rücken in normalposition eine ganze da musst du dich entscheiden und du solltest ein bisschen mehr darauf achten dass der flip an sich mehr um 1ne achse läuft
warte aber auch mal die anderen kommentare ab
mfg Benny
mfg Benny
Sender: Dx7
Zumindest mit dem Heck wieder da rauskommen wo du angefangen hastworan sollte ich denn noch arbeiten, dass das nach einem aussieht?
Ansonsten wie du selber sagst, mehr auf der Stelle bleiben.
Guter Tipp, der mir sehr geholfen hat: Versuch dir mal folgendes Bildlich
vorszustellen:
Bei einem Piroflip mit einer Piro, könnte man ihn in 4 Grundstadien
unterteilen, Ausgangsstadium (Heli-Heck zeigt zu dir in Normalfluglage),
Vertikale Position (Rotorebene zeigt von dir weg, Kufen zu dir, Heck links
oder Rechts je nach Drehrichtung), Rückenlage (Heck zeigt wieder zu
dir), wieder Vertikale Lage (diesmal zeigen die Kufen von dir weg) und
wieder Ausgangsposition.
Wenn dir diese Bilder immerzu ganz klar sind, wirst du auch schneller
lernen zu koriigieren und wegdriften Auszusteuern. Wenn du nur zeitlich
abgestimmte Stickbewegungen machst, weist du nie ob der Heli gerade
richtig liegt. Mit dem Tipp hats bei mir "Click" gemacht
Versuchs mal!
Viele Grüsse
Viele Grüsse
hab ich zufällig kurz vorher gefunden.
Knüppelstellung bei PiroFlip
http://www.helimaniac.org/index1.php?ma ... menu=tipps
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Wenn man nicht mode1 fliegt, ist das hilfreich. Aber nicht für mode1Kraftei hat geschrieben:Hallo,
Gruß Ralf
danke trotzdem!
felix
ich hab da mal was vorbereitet:
piroflip mit einer pirouette heckdrehrichtung links
von unten nach oben zu lesen
mfg Benny
mfg Benny
- roll nach links
- DSC00006.JPG (63.92 KiB) 5613 mal betrachtet
- nick drücken etc.
- DSC00007.JPG (62.81 KiB) 5613 mal betrachtet
- nick nach vorn
- DSC00003.JPG (60.98 KiB) 5610 mal betrachtet
- roll nach rechts
- DSC00004.JPG (59.83 KiB) 5613 mal betrachtet
- nick ziehen
- DSC00005.JPG (62.32 KiB) 5616 mal betrachtet
Sender: Dx7
Ich hoffe der schläft gut
Das wär dann ein Rückwartspiroflip mit einer Piro. Ich hatte oben den
Vorwärtsflip beschrieben, nur dass man nicht durcheinanderkommt
EDIT: Man sollte ja von unten nach oben lesen
Viele Grüsse
