Ich habe dir zwar keine Paddelwippe und würde auch zu weit weg wohnen, aber folgender Tip könnte dir helfen. Ich nehme mal an, du hast Plaste geschreddert und hoffentlich noch alle Teile? Wenn ja, dann hilft folgendes:
- beide Bruchstücke erstmal mit Sekundenkleber fixieren, also ganz normal kleben und darauf achten, dass die Ausrichtung nicht schepps ist.
Das allein reicht freilich nicht, das wusstest du ja bereits. Aber nun kommts:
- Jetzt gehst du erstmal aufs Klo
und....schnappst dir ein Blatt von der Klopapierrolle.
Im Bastelraum zurück schneidest du dir einen etwa 1cm breiten und vielleicht 4 cm langen Streifen ab.
- Diesen Streifen legst du nun mit Sekundenkleber wie einenn Gipsverband um die Bruchstelle herum. Du wirst dabei nicht umhinkommen, die Finger zu benutzen, da du, bis der Kleber anzieht, ständig das Gewebe ans Teil drücken musst. ist ein bisschen eine Gefühlssache, aber es geht.
- Achte darauf, dass du ggf. früh genug etwas Sek-Kleber nachgibst, die Fasern müssen vollständig getränkt sein, Überschuss bleibt dann an den Fingern haften. Ist eklig, ich weiß, aber das ist es wert!
- Da es sich um die Paddelwippe handelt, solltest du den gleichen Streifen Gewebe auch an der anderen Seite anbringen, um die Gewichte wieder auszugleichen. Ok, mag überflüssig sein. aber falls es doch wo vibriert, kannst du ausschließen, dass es daher kommt.
Am Ende hast du eine Wippe, die JEDER im Flug auftretenden Belastung gewachsen ist. Ich hatte diese Methode schon oft im Modellbau als Notreparatur angewendet und ich schwör dir, dass noch NIE ein Teil je wieder an diesen Stellen gebrochen ist. Und ich möchte betonen, dass ich so schon erfolgreich gebrochene Mischerhebel reparierte, ja sogar, wenn sie genau über dem Gewinde der Kugelköpfe brachen.
Tip: warte NICHT, dass sich hier noch einer meldet, erledige die Rep. auf JEDEN FALL. Fallst sich doch noch einer meldet, kannst du immer noch darauf zurückgreifen. Aber falls Probs auftreten, kann ich dir evtl. nochmal Nachhilfe geben. Fotos wären dann aber von Vorteil!
Jetzt kommts also nur drauf an, dass du noch alle Teile hast.
Wär jedenfalls nett, wenn du bescheid sagen würdest, wie es ausging.
