Wenn cih wüsste wo es EPP günstig gibt, würde ich die ja mit EPP-Nasen ausstattenEinzig, die Nase bzw der Rumpf vorne scheint sehr bruchgefährdet zu sein.
Diesen musste ich jetzt ein drittes mal kleben.
Baubericht: Mein erster Depron-Slow-Flyer (Knuffel)
#151
#152
Epp-versand.deTueftler hat geschrieben:Wenn cih wüsste wo es EPP günstig gibt, würde ich die ja mit EPP-Nasen ausstattenEinzig, die Nase bzw der Rumpf vorne scheint sehr bruchgefährdet zu sein.
da is es nicht so teuer..
Viele Grüße, Jonas
- Bayernheli01
Hi Didisevenfifty hat geschrieben:Nach dem ich noch ein paar Akkus mehr leerfliegen konnte, muss ich feststellen, dass so ein Depronteil echt Spass macht...auch draußen!!
Hmmmm, ich sollte an meinen Landungen arbeiten
Didi
das gleiche Problem hatt ich gestern auch... kommst du zu langsam rein und setzt den Flieger nicht 100%ig grad auf, machts knack und ein Teil der Nase is putt...
aber auf nem Sportplatz damit rum zu saussen.,.. macht echt spaß das Teil...
ich glaub bei unseren Outdooreinsätzen ist ne Nasenverstärkung notwendig..
@Daniel... Kannst du uns evtl aus den Resten noch ein paar verstärkungen schnippeln????? so Rumpfunterseite von der Nase bis zum Schwerpunkt??
damit sollte er dann auch voll outdoorfähig sein
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#154
@Carsten, dass beruhigt mich, dass Du das selbe Problem hast...weil sooooo ruppig sind meine Landungen nicht.
Ich fliege ja auch auf unserem dorfeigenen Sportplatz.
Das mit der Verstärkung durch eine kleine zweite Platte ist eine Idee!
Dickes Tape auf jedenfall hat es nicht gebracht.
Fliegt aber sonst sau geil und macht mächtig gaudi!!!
Didi
Didi
- Bayernheli01
jepp.. Ich hätte nicht gedacht das Dämmmaterial so ne Menge spaß machen kannsevenfifty hat geschrieben:@Carsten, dass beruhigt mich, dass Du das selbe Problem hast...weil sooooo ruppig sind meine Landungen nicht.
Didi
und wie gesagt - Daniel.. je noch 2 Stück an die Front, links und rechts, als Verstärkung wären nicht verkehrt...
Carsten
Carsten
#156
moin,
das mit dem EPP hab ich bei meiner knuffelnase direkt gemacht.
einfach auf beiden seiten,wie auch unten und oben mit 3er EPP beklebt.
#157
@Alexander,
das hört sich sinnvoll an.
Hmmmmm, nu müssen Cartsen und ich noch EPP organisieren.
Gibt es sowas auch im Baumarkt oder bei Conrad?
Didi
Didi
Klar@Daniel... Kannst du uns evtl aus den Resten noch ein paar verstärkungen schnippeln????? so Rumpfunterseite von der Nase bis zum Schwerpunkt?? pro Seite 1 zusätzliche Platte sollte reichen...
#159
Tueftler hat geschrieben:Klar@Daniel... Kannst du uns evtl aus den Resten noch ein paar verstärkungen schnippeln????? so Rumpfunterseite von der Nase bis zum Schwerpunkt?? pro Seite 1 zusätzliche Platte sollte reichen...
- Bayernheli01
Carsten
Carsten
#161
hi Didi,sevenfifty hat geschrieben:@Alexander,
Didi
nö,gibt es leider nicht.ich hab meine 3/4/6 mm platten in sinsheim auf der messe gekauft.
#162
Anscheinend durch einen vorherigen Riss in der Nase, hat sich der Motor beim Turnen im Flug gelöst und mir die nase zerhackt.
Ich werde jetzt mal schauen, dass ich EPP herbekomme, um dann irgendwie die Nase komplett neu zu bauen.
Kann man mit "Uhu Por" Depron und EPP verkleben, so dass das richtig hält??
Didi
Didi
- DSC03430.JPG (2.04 MiB) 3549 mal betrachtet
- Bayernheli01
ich hab den Motorspant mit Epoxy großflächig eingeschmiert
hält wunderbar...
Carsten
Carsten
#165
hi,Ich werde jetzt mal schauen, dass ich EPP herbekomme,
soll ich dir von meiner großen 3mm platte 2 ca. DIN A4 große stücke abschneiden und zuschicken?
