ich habe zwei Fragen:
1. Haube: Ich habe einen Zimmermann Zweikammer Dämpfer zu dem Heli, aber in der finalen Version soll eine Curtis Youngblood Brülltüte drauf.
Um den Zimmermann fliegen zu können müsste man die Haube massiv wegschneiden an der Stelle. Ist das bei der MP genau so
2. Taumelscheibe:
Wenn ich ihn richtig aufgebaut habe dann ist das ein Leadin Edge Control Kopf. Für Auftrieb senkt sich die Taumelscheibe. Was ist mit Roll/Nick?
Was passiert, wenn sich beispielsweise die TS nach vorne neigt? Ist das drücken oder ziehen???
Danke im Voraus!
						Raptor 90: Haube und TS Bewegung
- Carsten aus LA
 - Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
hi,
also was die haube angeht muss du sie für die MP II oder V kaum ausschneiden, lediglich eine kleine rundung in den rand der haube schleifen das wars, und was di TS angeht, sie bewegt sich nur nach unten bei positiv pitch weil die blatthalter von vorne angelenkt sind, die restlichen funktionen (roll und nick) bleiben wie gewohnt, d.h. wenn deine TS sich nach vorne neigt, dann fliegt dein Raptor auch nach vorne!
Marcus
Marcus
T Rex 700 Nitro Pro, Yamada 91 SR mit Hatori 937, TS: S9255 Heck: Spartan DS760 mit BLS251,  G3 5014 DPS, T14MZ
und noch n paar andere Modelle
- Carsten aus LA
np, wenn du willst kann ich dir schnell ein paar fotos von meiner haube machen (mit MPII) ?
- Carsten aus LA
Nö, vielen Dank! Das heißt für mich einfach, ich warte auf die MP, bis ich weitermache!
						LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
						C@rsten
