Empfänger SMC 16 SCAN läuft mit MX12?
bastiuscha
#1 Empfänger SMC 16 SCAN läuft mit MX12?
Beitrag von bastiuscha »
hi leute!
der genannte empfänger ist ja einer ohne quarz....
kann ich den trotzdem mit meiner mx12 benutzen?
mfg
Basti
mfg Basti
thrillhouse
Beitrag von thrillhouse »
hat die MX12 SPCM, dann spricht IMHO nichts dagegen.
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Das eine hat mit dem Anderen Nichts zu tun. Der Empfänger SCAN sucht den Quarz dn Du im Sender hast, aber wenn der Sender kein SPCM kann geht es nicht. Moment ich schau mal .... please wait
Gruß Doc Tom
Doc Tom
Yap geht hat SPCM
Gruß Doc Tom
bastiuscha
dass die spcm hat, wusste ich.... hätt ich auch sagen können! :-)
wusste nur nicht, ob die trotzdem die funke erkennt.
oki! danke euch!
mfg
Basti
mfg Basti
Doc Tom
immer gern :-)
Gruß Doc Tom
-andi-
Beitrag von -andi- »
Sers!
Geht, wie meine vorschreiber schon berichtet haben, ohne Probleme. Ein Kollege von mir fliegt diese Kombi im Rex ;-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
bastiuscha
hab mal ne neue frage dazu :-)
nach allem was ich jetzt so gelesen habe, gibts zu
diesem empfänger keine richtige anleitung... kann mir jemand sagen,
wie man das failsave programmiert?
ausserdem habe ich gemerkt, dass mit dem teil viele leute empfangs-
probleme haben....hoffentlich wird das teil kein reinfall.
(hab ihn noch nicht...wird wohl am dienstag/mittwoch kommen)
mfg
Basti
mfg Basti
Jonas_Bln
Beitrag von Jonas_Bln »
bastiuscha hat geschrieben:hab mal ne neue frage dazu :-)
guck in die Anleitung deiner Funke :)
Viele Grüße, Jonas :)
bastiuscha
oh man! vielen dank!
bin voll am ablachen...hätt nie gedacht, dass das so einfach geht.
da ich bis jetzt immer im ppm mode geflogen bin, habe ich den menü
punkt in meiner funke nie gesehen.
(wird im ppm mode automatisch ausgeblendet)
funktioniert einwandfrei!
vielen vielen dank nochmal!
mfg
Basti :)
mfg Basti
toper
Beitrag von toper »
Funktioniert definitif. Ich beide. Beim Failssave aufpassen. Wenn Du bei throttle einen wert grösser Null nimmst, läuft der heli an wenn Du die Funke versehentlich ausschaltest.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
bastiuscha
danke für die warnung! dachte ich mir zwar schon, aber
so nehm ich mir das noch mehr zu herzen.
mal um mein wissen zu vergrössern: zervo zittern
gibts bei pcm nicht mehr, stimmts? also wenn sie zittern,
kann es nur noch am servo selber liegen....yo?
und so ne "holds"...wie lange verbleibt der empfänger im hold?!
nur genau so lange, wie eine störung vorhanden ist und
schaltet sofort wieder zurück, oder verhart der empfänger schon
bei der kleinsten störung eine sekunde lang auf hold?!
und wie funkioniert das überhaupt...werden dann gleich komplett
alle servos "gehalten" ?
mfg
Basti
mfg Basti
Jonas_Bln
wenn der empfänger kein Signal kriegt geht er auf Hold oder Fail-Save.
Und das so lange bis er wieder ein "richtiges" kriegt.
bastiuscha
und meine frage zum zittern?^^
mfg Basti
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
An der Reichweitengrenze fangen die Servos an hakelig zu laufen, weil Steuerbefehle mit kurzen Holds überlagert werden. Ist kein Empfang mehr, dann je nach Programmierung Hold oder Failsaveposition. Sollte ein Servo zittern, dann kommt das vom Servo selbst. Noch nen Tip zur Entscheidung ob Hold oder Failsaveposition: Ich machs so, daß Gas auf aus geht, das heißt bei nem E-Heli, daß dann häufig auch der Grund der Störung aus ist und man wieder steuern kann. Alle anderen Funktionen lasse ich auf Hold, weil man ja nicht weiß in welcher Lage der Heli vor der Störung war. Er wird dann die letzte Lage beibehalten und einschlagen, oder wenn es eine kurze Störung war, wieder steuerbar sein.
Zurück zu „Empfänger“
