MPX Profi 3010
- piccolomomo
Hallo Harald
Pitch läuft einwandfrei.
Wenn ich Nick nach vorne steuere passiert vollgendes
Servo 2 geht hoch und Servo 1 und 4 gehen runter.
Nick nach hinten
Servo2 runter, Servo1 und 4 hoch.
Roll rechts
Servo1 runter- Servo4 hoch.
Roll links
Servo1 hoch, Servo4 runter
Nochmal zur Erinnerung so sind meine Servos am Empfänger angeschlossen.
Nick nach hinten
Roll rechts
Roll links
- 120° Taumelscheibe.JPG (5.04 KiB) 2008 mal betrachtet
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Wenn es nicht geht, dann geh doch mal bei Multiplex vorbei, ist doch nicht weit weg von dir.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
#33
hi,piccolomomo hat geschrieben:Hallo Harald
Nick nach hinten
Roll rechts
Roll links
ich denke du mußt einfach servo nr.2 und nr.4 am empfänger tauschen....dann sollte es klappen.
#34
Rein ins Servomenü (Weg+Rev), dann bei Servo 2 den Nickanteil umpolen.piccolomomo hat geschrieben:Wenn ich Nick nach vorne steuere passiert vollgendes
Anschließend bei Servo 4 den Nickanteil umpolen.
Nun sollte Nick richtig funktionieren.
Wenn nicht dann kann es an der Geometrie liegen, wenn Du sie bei allen drei Servos eingeschaltet hast schalte sie mal aus, bzw. umgekeht, wenn aus dann an.
Analog dazu geht Roll.
Ins Servomenü, Servo auswählen welches falsch läuft und den Rollanteil umpolen.
Noch einTip:
Du hast dem Heckrotorservo die Funktion "Gier" zugeordnet ("Auf Servo Nr. 3 liegt Gier"). Änder' das mal in "Heckrot.", sonst hast Du später wahrscheinlich Probleme mit dem Revo-Mix
- piccolomomo
mfg,
Moritz
Brauch ich beim GY 401 im HH nen Mixer??Noch einTip:
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- piccolomomo
hehe Alexander, dass warshi,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- piccolomomo
Ganz vergessen vor lauter Freude, VIELEN DANK an alle.
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
Hi Moritz,
na siehste,
wenn Du die richtigen Infos preisgibst, dann ist Dir ganz fix geholfen.
Super, dass ich mich da nicht weiter mit beschäftigen muss
Nur mal so als Tip am Rande.
Bei zukünftigen Programmierversuchen würde ich mich an Deiner Stelle an die Beispiele im Handbuch halten (was die Servozuordnung angeht).
Dann kann man Dir noch schneller helfen.
na siehste,
- piccolomomo
Sodele, nun habe ich noch ein einziges Problem. Ich habe alles bereit (Sender an, Empfängerakku an, Antriebsakku angesteckt)
Dann habe ich ein ständiges Zittern an den Heckblättern. Woher kommt das?? Sind das irgendwelche Mischer... im Sender??
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Könnte auch ein Defekt sein, der im Sender sich eingeschlichen hat.
Gruß Andreas
- piccolomomo
Hä??? was ist los??Könnte auch ein Defekt sein, der im Sender sich eingeschlichen hat.
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Kekskutscher
#43
hallo
wenn du im AVCS mode fliegst dann darfst du keinen mischer im sender aktivieren.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Modellbauer
Das stimmt, sonst kommt einiges durcheinander, das Problem hatte ich mal ganz kurz, für 3 MinutenReimann hat geschrieben:hallo
Gruß Andreas
- piccolomomo
Ja, ist dann immer noch so.helihopper hat geschrieben:
nimm die Funke mal zwei Meter vom Modell weg.
Ist das dann immer noch so?
[/quote]Welchen Kreisel und welches Servo verwendest Du?
In welchem Modus?GY401 mit DS9253
Alles leichtgängig?Habe am Sender den Schieberegler F zugeteilt von dort aus steuere ich ihn gerade im HH modus an. Muß mir aber mal das Menü Heckservo nommal genauer in der Bedienungsanleitung nachlesen.
100%ig
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
