6S Lipo Laden
Michi W.
#1 6S Lipo Laden
Beitrag von Michi W. »
ich habe ein Problem mit dem Laden eines 6S Lipos. Der Lader sagt, dass kein Akku angeschlossen wäre, wenn ich den Ladevorgang starte.
Der Equalizer erkennt nur die ersten 3 Zellen. Der Lader zeigt diese auch auf dem Display an. Ohne Balancer kann ich ohne Probleme Laden.
Der Balanceradapter ist neu und fertig von Flightpower bzw. Hacker.
Bei einem 3S Akku war eine Zeichnung mit Beschriftung dabei (auch Flightpower/Hacker), auf der Stand das es 8 Kabel sein müssten, aber das Kabel ist ja das Orginale von Hacker und in den 6S Balancer würde auch kein größerer Stecker passen.
Die Beschriftung war für einen 6S einzelpack, nicht für einen kombinierten 3S. So waren auch für 2-,3-,4-,5S Zeichnungen dabei.
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße,
Michi
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Dürften nur 7 strippen (im balancer-kabel) sein.
Im anhang "Verschaltung" des Balancer-Kabels, unten die zwei Akku-packs, oben die Steckerleiste.
Michi W.
es sind 7 kabel. Aber ich glaube, dass es an dem 2tem Balancerkabel liegt. Könnte sein, weil der Akku einen Kurzen hatte. Ich werde Morgen mal die Zellen einzeln durchprüfen. Akku ist noch gut.
Danke,
Michi
bvtom
Beitrag von bvtom »
Kannst du mal n Foto machen bei dem man sieht wie du den Akku an den Balancer angeschlossen hast?
Auf deiner Skizze muss man mehr raten.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Michi W.
ich habe schon Bilder gemacht, aber mein Foto mag nicht so wie ich.
Die sind leider alle unscharf´und man erkennt nicht viel drauf.
Ich könnte die Skizze noch mal sauber zeichnen, wenn euch das Hilft.
Gruß,
Michi
Michi W.
ich kann jetzt wieder balancen. Bei dem größeren Stecker waren die Pins um 1ns verschoben (orginal Flightpowerkabel!!!).
Michi
Zurück zu „LiPo / LiIo“
