Tsunami 10: komm' nicht mehr ins RC-Setup
Hogla
#1 Tsunami 10: komm' nicht mehr ins RC-Setup
Beitrag von Hogla »
_Seit dem ich die Software von 2103 auf 2106 upgedated habe, machte der Regler den ersten "Piep" nicht mehr nur mehr die 4 Töne, die angeben, daß der Motor bereit ist.
_Alle Versuche von 2106 auf 2105 "downzudaten" schlagen mit der Fehlermeldung "Read/Write Error!" fehl. Diese Möglichkeit hat man ja, da die neueste Version als Beta anzusehen ist.
_Wenn ich versuche die Controller-Info zu bekommen erhalte ich die Meldung "Device Code erased!" oder "no connection!"
_Manchmal schreibt er "6-10 NiCd/NiMh" zurück obwohl "2-3 Lipo's" aktiviert ist.
Aber das größte Problem: Ich komm nicht mehr ins RC-Setup
Gibt es eine Möglichkeit den Regler zu reseten, oder eine Software um dies über das Kabel zu machen? Oder kann ich ihn einschicken (bitte nicht)?
lG
Pic V2, Pro-PB, Causemann BL, Tsu 10, Agr. -Freilauf -Alukopf -heck, Alu-TS, DTSM, M-24 Blätter, GWS 1300, MC-12
picolo82
Beitrag von picolo82 »
hallo holga
wie hast du versucht da rc setup nochmal zu machen? knüppel auf vollgas oder gas aus?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Hogla
Beitrag von Hogla »
Das ist ja das Problem. Wenn ich Knüppel auf Vollgas und dann Akku an macht er garnichts, als würde er das Vollgas nicht "verstehen". Sobald ich den Knüppel dann ganz runter gebe, kommt das "Motor bereit" Zeichen.
Vorher hat das RC-Setup ganz normal funktioniert.
Jetzt bekomm ich nicht einmal den "Akku-Trillerer".
Jetzt bin ich gerade drauf gekommen, daß das "Motor bereit" Zeichen schon ca. in der Mittelstellung des Gashebels kommt, deshalb erkennt er wohl die Vollgasstellung nicht.
Da erinnere ich mich, daß ich im PC-Setup die Funktion "Calibrate RC-Oscillator" aktiviert habe. Diese Funktion funktioniert jetzt aber nicht mehr.
(Jetzt bitte nicht schreiben: "Wenn man sich nicht auskennt, sollte man nicht überall herumdrücken." das habe ich mir nämlich gerade gedacht.)
Richard
Beitrag von Richard »
Naja klingt net wirklich Gut :(,
..ich denke mal grob das des Update deinen 10er vergessen hat lassen wer er ist und was er ist.. hoffe jedoch das es nicht der fall ist...da du ja nichtmal mehr daten lesen kannst geschweige den ein anderes Update raufspielen wird des Update fehlgeschlagen sein..ist aber nur eine Vermutung keine noch bestätigte tatsache...no connection oder Udate softwarfe first die fehler kenn ich, aber Device Code erased klingt net sehr besonders...ich denke mal ums einschicken wirst net rum kommen..ob jedoch das ein garantie fall ist ??.. aber hoffe das dir noch wer anderer helfen kann.
Richard
derzeit: Sim
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi,
versuch mal am sender den servoweg auf maximum zu stellen...und/oder einfach mal den weg umpolen.
einfach mal mit verschiedenen "knüppel-ein" stellungen versuchen,ein RC-Setup einzuleiten! :roll:
das hatte ich auch mal mit einem SBL-Micro...spielen am sender hats gebracht! :oops:
Hogla
Beitrag von Hogla »
Genau das hab ich vorhin gerade gemacht: Servoweg auf +150 und Trimm ganz rauf - hat gefunkt. Also dieses Problem ist einmal behoben.
Trotzdem blöd, daß ich nicht mehr zurück updaten kann.
Den Akku-Triller macht er jetzt auch nach dem RC-Setup, aber nur 1x (NiCd/NiMh). Und nach dem PC-Setup, wo er auf Lipos umgestellt wird macht er keine mehr. ???
lG
Richard
hi,
also bei mir trillert im lipo modus weder der 30er noch der 10er Tsunami nach dem init signal so wie in der anleitung beschrieben das er die zellen nach jedem anstecken abzählt... :D...freut mich dases geklappt hat :)
Richard
derzeit: Sim
Hogla
Beitrag von Hogla »
Naja, das Init-Signal sollte sofort beim anstecken (1x=NiCd/MH 2x=Lipo) kommen. So war's bei mir am Anfang auch. Aber jetzt: nix mehr piep!
lG
Jo
Beitrag von Jo »
Hi an alle!
Ich hab mir die Sache angesehen, da ging doch tatsächlich der erste Ton verloren. Mit der V2107 ist das behoben:
http://www.speedy-bl.com/tsunami/tsunami10-2-update.zip
Tut mir leid wegen der Unannehmlichkeit.
Jo
Hogla
Beitrag von Hogla »
@:Jo
Na schön. Aber seit dem 2106 kann ich nicht mehr updaten. Da bräuchte ich irgendwie die Möglichkeit "brutal" zu flashen. Gibt's da eine Möglichkeit?
lG
p.s.: Gibt's keine offizielle Homepage der Herstellerfirma? Oder ist das die?
Jo
Beitrag von Jo »
Das ist keine offizielle Homepage.
Ich möchte den Leuten nur etwas helfen bei Unklarheiten.
Hast du vor dem Anstecken des Kabels einen Potentalausgleich gemacht wie beschrieben?
Nach meinen Erfahrungen wird das oft verabsäumt mit dem Ergebnis kaputter Controllereingänge.
Oder die Lockbits werden gesetzt. Hol dir mal die Controllerinfo im Menue des PC-Programms.
Jo
Hogla
Beitrag von Hogla »
Hab ich gemacht, da bin ich immer sehr vorsichtig, weil ich öfters mit empfindlichen Bauteilen zu tun hab.
Bin jetzt nicht daheim. Die Controller-Info kann ich Dir morgen hierher schreiben. Die bekomm' ich zum Glück noch nach 2x "No Connection!" und "Device Code erased!"
Die ersten 3 Werte waren glaub ich alle ff.
Hogla
Beitrag von Hogla »
Hier meine Controller-Info (dabei war aber: "Warning: Device Code erased!)
@Jo:
Ich war's der Dich (englisch) angemailt hat, da hab ich noch nicht gewußt, daß das Deine Homepage ist. - sorry
Beim Versuch auf 2107 upzudaten bekomme ich leider auch einen Read/Write Error. Obwohl ich sonst schreiben oder auslesen kann.
Kann man da was machen?
lG
Jo
Beitrag von Jo »
das sieht nicht so ganz gut aus.
Wenn man den TSU beim Kabelanstecken beleidigt und Glück hat, hilft eine Neuprogrammierung.
Aber wenn der Dev.Code weg ist, wird das vermutlich nicht mehr gehen.
Versuchs mal beim Händler, ob da was mit Garantie zu machen ist.
Ansonsten werden wir sicher per Email eine Lösung finden.
Grade sehe ich, dass die Fusebits ok sind, da ist noch Hoffnung ohne Lötkolben.
Kannst mir bei Bedarf das Teil gerne schicken inkl. 5 EUR für das Rückporto.
MfG,
Jo
Hogla
Beitrag von Hogla »
Danke einmal, Jo!
Jetzt ist er ganz hinüber. Keine Motorfreigabe mehr. RC-Setup nicht mehr möglich. Beim Versuch mit dem PC auszulesen kommt die Meldung :"Available after setup with RC!". Sehr lustig wenn das RC-Setup ja nicht mehr geht. Beim 2. Versuch auszulesen :"device not supported" find ich auch lustig, wenn der Device-Code gelöscht ist.
Potentialausgleich hab' ich immer brav gemacht, ich rühr ja sonst auch genug in Rechnern herum. Ich wüßte nicht, daß ich ihn irgendwie beleidigt haben könnte. Vielleicht einfach Pech. Sterben Tsunamis öfters?
Werde mich mal an EHS wenden...
lG
