Pikke 450 geht das??? Kontronik Smile 50-6-18 und 430XL
- Boris-Moeller
#1 Pikke 450 geht das??? Kontronik Smile 50-6-18 und 430XL
Moin moin,
wie oben schon beschrieben ist bin ich am übelegen ob diese
Komponenten im Pikke funktionieren würden,
bei dem Motor bin ich mir sicher nur beim Regler habe ich noch so
meine Bedenken, klar ein 40-6-18 ist besser aber ich komme relativ
günstig an den obriegen dran und deswegen die Überlegung.
Von der Belastung und so weiter sollte das doch gehen oder.
Status ist schweben,
und als Akku habe ich FlightPower Hacker EVO 25 3s1p 2170mAh 25C/50C
Ziel ist irgenwann mal Rundflug und mal nen Loop mehr nicht.
[Edit] Sorry da war ich zu schnell, den Titel musste ich nochmal ändern.
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
						MC 20
DMFV Versichert
hm ist die Frage: die Vorteile am Jazz sind der super Sanftanlauf und der absolut zuverlässige Governor Mode. Ich denke auch hier werden die Unterschiede sein. Auch das Autotiming bringt absolut viel.
Wenn der Smile das genausogut kann, wovon ich aber nicht ausgehen passt der schon auch
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
						Depron F-18
- Boris-Moeller
Klar der 40-6-18 ist ein geiler Regler habe den ja im Eco ist wirklich top,
nur ist das Problem das ich nicht nochmal 130 ausgeben will, kann, wie
auch immer und nen guten gebrauchten Jazz für um die 60€ zu
bekommen wird schwer.
Oder gibt es noch andere Alternativen zum Jazz???
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
						MC 20
DMFV Versichert
				Stanilo
Guck doch mal,ob du die Anleitung des Reglers findest,um zu sehen,
ob der Sanftanlauf hat??
Sonst kannste auch Tricksen,kannst doch glaube 3 Gaswerte Einstellen?!
Würdest für die erste halt meinetwegen 20% Gas Einstellen,so Brutal auch
ohne Sanftanlauf dreht der dann nicht hoch,dann normal weiter.
Geht halt darum,das der Motor nicht so Stark Anläuft,das dir die Zahnräder Rausfliegen,und das Heck nicht Umschlägt.
Gruß Harry
Gruß Harry
- Boris-Moeller
Hallo Harry,
Sanftanlauf kann ich Proggen, habe ich bei den Bürsten auch immer
getan, geht bis zu 30s und ich könnte die Schaltevariante wählen.
Leider findet man bei Kontronik nichts auf der HP dies bezüglich.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
						MC 20
DMFV Versichert
die neuen Regler von Robbe sollen nicht schlecht sein z.B. Roxxy BL Control 935-6 ,Gouvernormod und Sanftanlauf,Preis ca.60 EUR.
						MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
						Manfred
T-Rex 600 BeastX
- Boris-Moeller
Hallo Manfred,
danke für den Tipp, sehe nur da das Problem das man eine Progkarte braucht
oder irre ich da???
Gibt es noch andere alternativen in dem Preissegment????
oder irre ich da???
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
						MC 20
DMFV Versichert
- Boris-Moeller
gut nach langem überlegen habe ich mich entschlossen
erstmal nen Ersatz für den 430XL zu holen (das dauert noch bis ich den
wiederbekomme
 ) geworden ist es dieses
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=41697 hier aus dem Basar,
ich denke das sollte doch erstmal reichen oder nicht??
wiederbekomme
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
						MC 20
DMFV Versichert
