Nach 10 Sekunden dreht das heck weg
JonasHansert
#1 Nach 10 Sekunden dreht das heck weg
Beitrag von JonasHansert »
bin heute raus gegangen und wollte meinen ersten flug machen. bin also gestartet und nach ca. 10 sec drehte das heck langsam nach rechts weg und wurde immer schneller. ich bin schnell gelandet und hab alles überprüft. Nichts gefunden. also bin ich noch einmal gestartet und hatte wieder das geliche problem.
An was kann das liegen?
die hornet schwebt auserdem super ruhig.
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
Crazy Pilot
Beitrag von Crazy Pilot »
fliegst du im Normal- oder im AVCS-Modus? :)
Gruß,
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
JonasHansert
AVCS
soll ich es mal im normal-Modus versuchen?
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Crazy Pilot
Hm also im AVCS Modus hält der Kreisel eigentlich alles was mir bisher über den Weg gelaufen ist... :roll:
Gruß,
Yannik :)
JonasHansert
Ich hab hier mal noch ein Bild vom Heck.
Da ist doch alles richtig gebaut!?
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
JonasHansert
Ich habe gerade noch einmal getestet. bei höherer drehzahl dreht das heck nicht mehr so stark weg.
Kann sein, dass das heck nicht genug pitch oder wie das beim heck heißt hat?
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
JonasHansert
Ich hab jetzt 2280 U/min. das müsste doch gehen
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
leider erkennt man auf dem Bild kaum mehr, als das es ein Heliheck ist. Aber auch ohne die Hornet im Detail zu kennen, würde ich sagen, daß die Heckrotornabe viel zu weit vom Wellenende entfernt sitz. Normalerweise kommt die ganz ans Ende, sonst geht Dir der ganze Pitchweg verloren.
Wenn das bei der Hornet so gehört, hab ich nichts gesagt :)
JonasHansert
Hat sich erledigt. Ich hatte das heck falsch aufgebaut :oops: hab mal wieder nicht oft genug den heli mit der anleitung verglichen.
zum glick ist nichts passiert.
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Zurück zu „Hornet II“
