MPX Stecker befestigen.
ich hatte bisher immer die geduld die lötstelle wieder aufzumachen
Depron F-18
Depron F-18
#17
Danke für den Tipp. Manchmal kommt man auf die einfachsten Ideen nicht.flaechengleiter hat geschrieben:Christian,
2,5² sollte reichen.
MPX extra einharzen?
Ich fliege seit Jahren MPX Stecker und habe noch nie etwas eingeharzt. Anständig Löten an jeweils drei Pins und passt.
Probleme gab es bei Strömen bis 35 A nie.
Kleiner Tip: Gegenstecker draufstecken, dann verrutschen die Pinne auch nicht falls Du den Kunststoff etwas überhitzt.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Schrumpfschlauch hab ich auch 2x vergessen...und einmal zu Früh versucht über die Lötstelle zu schieben, so dass der Schrumpfschlauch vorher schon zusammen gegangen ist weil das Kabel noch zu warm war...
Naja, beim nächsten mal weiss mans dann *g*
Gruss Christian
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Was soll daran gefährlich sein?Akku mit nem MPX Stecker auszurüsten da mir das mit den Goldis zu gefählich ist,
MPX habe ich für den Empfängerakku, dafür sind sie OK.
- Bayernheli01
http://www.e-heli-shop.de/Elektrik/Stec ... =655&c=655
mit diesen Goldies kann dir gar nichts passieren... deswegen sind selbst meine RC Cars damit aus gestattet...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- el-dentiste
#21
Oder die:
http://www.e-heli-shop.de/e-vendo.php?s ... %26c%3D655
oder die:
http://www.exm-rc.com/product_info.php? ... --Set.html
Gruss Nico
oder die:
Gruss Nico
...Zahnfee....
- el-dentiste
