Fragen zu GCT X-Treme vom Blattschmied!! Wichtig!!!!
- robin-1712
hab den SE V2 mit alublatthaltern *ohoh* was genau soll ich jtz machen ?
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#17
Verzweifeln ?robin-1712 hat geschrieben:hab den SE V2 mit alublatthaltern *ohoh* was genau soll ich jtz machen ?
Nein, ich glaub nicht. Hast du ne Schieblehre ? Dann kannst du mal messen wie die Öffnungsweite des Blatthaltermauls vorne und hinten ist, und um wieviel das größer ist als die Dicke der Blattwurzel.
Zum Vergleich auch mal die Dicke der Orginalblätter und der Blattschmieds messen. Ich kann mir nicht vorstellen das das so viel sein soll, oder kommt der SE V2 mit dicken Holzlatten daher ?
#19
"etwas" ist ne bisl dünne Ausage - 5 mm sind auch "etwas" mehr als 3mm, aber wenn man nen 5 mm Alu-Blatthalter auf 3mm zuzieht isser im Eimer. Darum geht´s mir. Wenn´s nicht ganz so viel ist kann Robin Glück haben und kriegt´s mit den Beilagscheiben geregelt, und die sind dann auf jeden Flal erforderlich - kein Wunder, das der Blattahlter dann an der Maulöffnung klemmt und hinten Luft hat.
- robin-1712
#21
also ich hab heute mal wieder die holzies draufgemahct. blatthalt noch i.O *zumglück!*. ne schieblehre hab ich leider nicht...muss ich mir mal iwo leihen...
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- ER Corvulus
#22
die Blattschmieds haben schon immer etwas "variiert" in der Dicke - selbst als ich[schild=19 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Damals noch Rex geflogen bin[/schild]
Bei den Plaste-Blatthaltern viel das nicht soo auf, aber die ALUs haben dann schon ganz schön Riefen reingekratzt.
Ist wohl noch immer nocht so auf den 1/10 genau... aber 4,0 bei 4,5er Blattgriffen ist schon zu viel.
(und so Schieblehren/Messschieber für <10€ gibts ja immer mal wieder bei Aldi/Liddl/Tschibo.. - zwar kein Werkzeug für ein Werkzeugmacher, aber für den "groben Überblick" reichts aus
- robin-1712
#23
also hab mal mit dem Schmied gesprochen. habe heute ein zweites paar bekommen, selbes problem...wie fliegt ihr denn die blattschieds mit den SE V2 ALU-Blatthaltern? muss doch iwie gehen!
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- robin-1712
#24
habe überlegt, da ich noch kaputte holzies von align hier habe, einfach die beiden schwarzen plastikscheiben die an die blätter selbst verschraubt sind, zwischen blatthalter und Blattschmied blatt zu "klemmen" (aber schon irgendwie am blatt befestigen!). so müsste die blattwurzel dick genug sein und das spiel im haltermaul beseitigt sein.
meint ihr das funktioniert? wenn ja, habt ihr ideen für die umsetzung? einfach klaben? oder wie bei den holzies mit der kleinen schaube ans blatt schrauben?
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#25
Bin bis vor zwei Wochen Blattschmied Blätter mit Alublatthalter geflogen,haben auch nicht saugend gepaßt dachte es liegt an den Blatthaltern war aber nicht viel spiel,Spurlauf eingestellt alles gut habe keine Scheiben zwischen bekommen wie auch wenn der Blattgriff vorne anliegt hinten nicht da bräuchte ich ja einen Keil
ewy
Modelle:
Huges 500,Hirobo Sceadu 50 Mechanik,E-Umbau,Gy 401,M Blade
6HV,3 GX,SLS 2650 12S
T-Rex 500 GF,Gy 401+S 9257,TS-HS 225 MG,SLS 3700 5S,Maniac Blätter
T-Rex 500 GF,3g+S 9257,TS-S 9257,SLS 2650 6S,Maniac Blätter
div.Flugzeuge
Tom's heli school Co-Trainer bei Tom´s heli school
ewy
Modelle:
div.Flugzeuge
- robin-1712
#27
kann ich die beigelegten einfach etwas dünn schmirgeln (richtig geschrieben? ^^) ?
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#28
wierst du nie richtig plan kriegen.
nimm doch einfach durchsichtiges kunststoff rundschneiden kleines loch rein bohren fertig. geht alles mit ná nagelschehre. 0,3mm und perfettto. wierst doch irgendwo so was finden.?
IST DOCH NUR N HOBBY!
- robin-1712
#29
irgendwas was so dünn ist? muss nicht die festigkeit der unterlegscheiben haben?nimm doch einfach durchsichtiges kunststoff
habe bisher mal bei den beigelegten ca. die hälfte runtergeschmirgelt. jtz passen die blätter und wackelt auch ncihts mehr im haltermaul hin und her....NICHT ZUU FEST, NICHT ZU LOCKER....also so wie es sein sollte. kann ich nun so fliegen?
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#30
schon mal versucht nur ne einzelne von den beigelegten zu probieren?
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
