Da habe ich meinen heute in die Mauer gesetzt.
- MarineFighter
#1 Da habe ich meinen heute in die Mauer gesetzt.
Hallo erstmal ,
so heute nochmal alles eingestellt. Bereit für den Erstflug. Raus aufn Rasen, alte LiPos drin. Oh hebt ab alles ok. Dann neue Akkus rein. Und auf 80 % gestellt im Govenour Mode. Siehe da er hebt wieder ab. Dann, oh scheisse Knüppel ganz runter, er steigt immer noch leicht *PANIK* anstatt Hebel umlegen gerollt und ab das Ding (Man ist der schnell). Eine Azalee erwischt nen Rododenthron gestriffen und in die dahinterliegende Mauer eingeschlagen.
Schaden Heckrohr, Paddelstange, Rotorblätter, Haubenhalterung, Teil des Heckgehäuses.
Nun bin ich ein wenig sauer, weil ich die Pitch Werte net nochmal kontrolliert habe. Weiterhin die Werte in der MX 12 bei 50 angesetzt habe.
Aber ging alles so schnell.
Ciao
Andreas
Ciao
Andreas
Logo 500 3D (Futaba S9202; CC ICE 100A; Hacker A40; 401; S9254)
Hurri 550 ( Maxwell MX821MG; CC ICE 75A; Z20; 401; S9254)
Blade MCPx an DX6i
http://www.slotcar64.de
Dropbox als Cloudlösung ihr bekommt 2GB und ich 250 MB mehr
Dropbox
Blade MCPx an DX6i
dumm gelaufen
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
Oh Jeh ...mein beileid .. wirklich ärgerlich ...
Auch wenns blöd klingt ... aus Erfahrung lernt man(n)
T-Rex 600 ESP ,DS 760, BLS251, AR7000
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 450 SE V2
Beileid!
Kopfhoch, dass wird Dir nicht nochmal passieren!
Also in der Zukunft eine Fehlermöglichkeit weniger!
Immer postiv denken!
Gruß der Hub Flo
Gruß der Hub Flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
- Bayernheli01
och menno
warum tust du sowas
aber gut wenn man merkt das es an einem selber lag und der Heli nüscht für kann
warum tust du sowas
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- worldofmaya
Hallo!
Zuerst mal Beileid!
Das hört sich irgendwie schon komisch nach der Beschreibung an... wenn 50% zuviel sind kann man ja auch weniger nehmen. Ich hab meinen Pitch-Mischer auf 32% und erhalte damit +/-11°... keine Ahnung wer mit 50% fliegt
(zumindest mit meiner Fernsteuerung)
-klaus
Zuerst mal Beileid!
-klaus
- Bayernheli01
Klaus
ich hab bei meinem Sender 48% drin
bringt -11 bis +14°
geht sehr gut und den leicht im negativen versetzten 0° Pitchpunkt bin ich vom Eco damals eh gewöhnt
Carsten
Carsten
- worldofmaya
Ich hab mir symmetrische Wege "angewöhnt". Mittelpunkt soll auch dort sein wo er hingehört. +/-11° ist bei mir ein Kompromiss... bei mehr steigt einfach der Verbrauch viel stärker (gibt gern voll-Pitch), dasselbe bei der Drehzahl, liegt bei mir inzwischen unter 2000 damit ich auch zum fliegen komm und nicht immer Starts und Landungen übe
-klaus
-klaus
- MarineFighter
Funke ist eine MX 12. Die ich mit den Rexen von 50 - 100 % fliege.
Komme auch super klar damit. Nur hier war irgend etwas falsch.
Naja muss dann mal nen paar Ersatzteile bestellen (shop Empfehlungen erwünscht).
@Oli Platz war genug da, aber hatte so das Gefühl des der in 1 sec. locker 10m gemacht hat.
Ciao
Andreas
Ciao
Andreas
Blade MCPx an DX6i
Dropbox
Blade MCPx an DX6i
- worldofmaya
Der Hurri geht schon recht schnell... im US Forum haben die schon 120km/h gemessen, das sind rund 33m/s
-klaus
-klaus
*Klugscheißmodus an*
120 km/h = 36m/s
*Klugscheißmodus aus*
Gruß der Hub Flo
120 km/h = 36m/s
Gruß der Hub Flo
Funke: DX 7
meine Kapelle:
Funke: DX 7
meine Kapelle:
irgendwie hast du recht
Was hab ich denn da in der Fahrschule gelernt, und dann noch nie nachgerechnet
Geschwindigkeit durch zehn mal drei also 120/10x3=36
So eine Sch...
* Klugscheißmodus noch mal an * _
Wenn dann schon ganz richtig 33,33m/s
Gruß der Hub Flo[hr]
So eine Sch...
Funke: DX 7
meine Kapelle:
Funke: DX 7
meine Kapelle:
