heute beim Fliegen habe ich so ein leicht derbes knirschendes und knackendes Geräusch gehört, was aber sofort beim Motorabschalten weg ging..
Also vorhin geschaut und den Freilauf samt Welle usw ausgebaut.
und siehe da - die BEIDEN Freilauflager liegen UNRUND FAST KONISCH
die waren so teilweise ZERgequetscht das ich das obere kaum von der welle bekommen habe..
hab eben neue Lager eingebaut - Gott sei dank da gehabt - und schon lief er wieder seidenweich
ich vermute das das auch die Ursache für das Quietschen was ich damals als Quietschen Nr 1 und 2 bezeichnet hatte - welches ab Drehzahlen von 1950 UPM immer wieder auftauchte
Also Jungs und Mädels
KONTROLLIERT IMMER WIEDER EURE KUGELLAGER AN DEN HURRIS
