Rigidrex ich mache jetzt ernst
#106 Re: Rigidrex ich mache jetzt ernst
ok
oller Basti oller
Gruß Doc Tom
#107 Re: Rigidrex ich mache jetzt ernst
Ohoooha, nu gibt datt mecker von Basti... *duck und weg*Basti 205 hat geschrieben:Aber jetzt Aus! Pfui! schluss mit OT
Didi
#108 Re: Rigidrex ich mache jetzt ernst
Jetzt kann ich auch entlich sagen:
NIE WIEDER PADDELKOPF
Es war natürlich die Achsdrehung die den Rex immer wild ausschlagen ließ
Das einzige was mich jetzt noch stöhrt ist das er im Tic Toc beim Lastwechsel immer noch über Roll wackelt.
Blöd ist nur das ich die verkorksten Manöver jetzt nicht mehr auf den Rex schieben kann...
DIY statt RTF
#109 Re: Rigidrex ich mache jetzt ernst
Geht dochBasti 205 hat geschrieben:Jetzt kann ich auch entlich sagen:
NIE WIEDER PADDELKOPF![]()
Es war natürlich die Achsdrehung die den Rex immer wild ausschlagen ließ![]()
Gruß Doc Tom
#110 Re: Rigidrex ich mache jetzt ernst
Moin moin,
die letzte Zeile ist ja kaum zu lesen da ist beim schreiben wohl was schief gelaufen
, hab das mal korrigiert.
Ciao
Basti 205 hat geschrieben: Blöd ist nur das ich die verkorksten Manöver jetzt nicht mehr auf den Rex schieben kann...
Ciao
#111 Re: Rigidrex ich mache jetzt ernst
Du willst wohl doch wieder etwas länger mit dem 450F unterwegs sein was
DIY statt RTF
#112 Re: Rigidrex ich mache jetzt ernst
Auf Wunsch eines einzelnen Herren hier noch mal ein Foto mit AC-3X
- Rex mit AC-3X.jpg (570.76 KiB) 377 mal betrachtet
DIY statt RTF
#113 Re: Rigidrex ich mache jetzt ernst
Wer das wohl war??
Danke Dir!
So hat man mal einen Eindruck von der Größe.
Der AC-3X scheint 401 größenähnlich zu sein.
Didi
Danke Dir!
Didi
- TheManFromMoon
#114 Re: Rigidrex ich mache jetzt ernst
In der Länge sind es glaubich 3mm mehr, ansonsten identisch.Der AC-3X scheint 401 größenähnlich zu sein.
Sollte alles klappen kannste einen von meinen gerne mal am Weekend sehen....
#115 Re: Rigidrex ich mache jetzt ernst
Ja die Maße sind bis auf die Länge identisch. Mann sollte aber nicht nur von 3mm mehr ausgehen da ja noch der dicke Kabelbaum aus dem AC-3X kommt.
Um den AC-3X an die Stelle des 401( unterm Heckrohr) zu setzen sind leider die ST Servokabel(HS65) zu kurz um von hinten in den AC-3X zu passen. Mit dem Kabelbaum vorn raus wird es durch die Zwischenwelleauch zu eng.
Wenn ich eingesehen habe das es sinnlos ist noch bessere Einstellungen am AC-3X zu suchen wird er warscheinlich an die Stelle rücken wo jetzt der Emfänger sitzt und der kommt aussen ans Chassis.
Ich habe auch den ganz kurzen Kabelbaum von 10mm geordert da ich dachte im Rix gibts eh keine großen Wege. Min dem 15mm Kabelbaum hätte man vielleicht noch mehr Positioniermöglichkeiten.
DIY statt RTF
#116 Re: Rigidrex ich mache jetzt ernst
Sers!Basti 205 hat geschrieben:Auf Wunsch eines einzelnen Herren hier noch mal ein Foto mit AC-3X
Viel is an Deinem "Rex" aber nimma orginal
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#117 Re: Rigidrex ich mache jetzt ernst
TheManFromMoon hat geschrieben:Sollte alles klappen kannste einen von meinen gerne mal am Weekend sehen....
Zur Kieler Woche am Sonntag auf dem Sportplatz?? *neugierig schau*
Didi
ChristianFrankreich
#118 Re: Rigidrex ich mache jetzt ernst
#119 Re: Rigidrex ich mache jetzt ernst
Doch das Komplette HeckToxicTear hat geschrieben:Viel is an Deinem "Rex" aber nimma orginal
Ausdrücklich verboten wurden doch nur Kabelbinder, so ein weiches Klettband schadet doch nicht.ChristianFrankreich hat geschrieben: Warum machst Du eine Sicherung um den AC-3X? Wird doch ausdrücklich verboten?
Mir ist es einfach zu heiss ein auf einem kleinen Balsabretchen mit Spigeltape befästigtes 500€ Teil spazieren zu fliegen.
Wenn das abfällt und nur noch am Kabel hängt muss man schon richtiger 3D Chrack sein um den Hubi noch zu landen
DIY statt RTF
ChristianFrankreich
#120 Re: Rigidrex ich mache jetzt ernst
Ich habe gestern versucht, das bisschen Tape weg zu machen. Habe es weder vom CFK noch vom Alu abbekommen. Musste es mit dem Skalpell mittig durchschneiden....
