Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Fred@T-Rex450
#16 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Beitrag von Fred@T-Rex450 »
So hab mal umgebaut, aber bei der Kabelverlegung hab ich jetzt ne elektr. Spule gebaut:
Meint ihr das macht was aus? Das Landegestell ist aus Federstahl.
"Ei sink ei si not reit! All män sit hier and luck in se son und no män work! Sis give it not!"
Gruß, Julian
T-Rex 450XL teilweise Alutuning, 450F, Kontronik Jazz 40-6-18, 3x FS61BB Carbon, 1x FS61BB Carbon Speed, GY401, Multiplex DS Empfänger & Cockpit SX
Status: Heckschweben, Nasenschweben, Seitenschweben, Kreise, Achten, Rundflug
Video
Video2
IF ALL ELSE FAILS READ THE INSTRUCTIONS!
Btw: Neun von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin nicht verrückt, die andere summt die Melodie von Tetris...
echo.zulu
#17 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Beitrag von echo.zulu »
Die Frage hast Du Dir doch schon selbst beantwortet.
Fred@T-Rex450 hat geschrieben:So hab mal umgebaut, aber bei der Kabelverlegung hab ich jetzt ne elektr. Spule gebaut:
Ja das ist mit Sicherheit nicht sinnvoll. Außerdem wird ein scharfkantiges Metalllandegestell über kurz oder lang das Kabel zerfetzen. Probier aus, was schneller zum Absturz führt. :twisted:
Fred@T-Rex450
#18 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
DAs ist schon gepolstert - Die Frage ist nur ob mit den Ministrömen die DA durchkommen was passiert....
Gruß, Julian
Video
Video2
Fred@T-Rex450
#19 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Noch Meinungen?
Gruß, Julian
Video
Video2
bastileja
#20 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Beitrag von bastileja »
Also ich persönlich finde dass das nicht umbedingt die eleganteste Lösung ist. Sieht ein bischen zu sehr nach Kabelsalat aus! Ich hab bei mir die Kabel zusammengebunden und dann ins Chassi über dem Empfänger verstaut. Da fällt es nicht so ins Auge! Ich versuch heut nochmal ein paar Bilder zu machen!
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
bastileja
#21 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
@ Dörte
Hier mal ein paar Bilder von meine Gyrobefestigung. Befestigt sind die Teile mit doppelseitigem Schaumstoff-Klebeband.
(Hoffe das mit den Bildern Klappt.. Ist mein erstes Mal! :) )
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
Whoostar
#22 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Beitrag von Whoostar »
Das Problem bei deiner Konstruktion könnte sein, dass 2 Klebepads (wenn ich mich auf deinem Bild nich verschaut habe) schon zuviel des guten sein könnten...
Hab schon ein paarmal gelesen, dass eine zu weiche Dämpfung (mehr als 1 Originalklebepad oder zu weiche ersatzklebepads) genau zum gegenteil geführt haben...
Da soll sich scheinbar der Gyro "aufschaukeln"
Wenn du keine Probleme hast, is es super... soll aber scheinbar nich immer so problemlos klappen...
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
bastileja
#23 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Hatte auch zum Anfang Bedenken in dieser Richtung. Aber ich kann sagen das diese unberechtigt waren. Gibt echt keinerlei Probleme. Mein Heck funktioniert echt klasse. Kein Aufschaukeln, nix.. Die Klebepads sind auch nicht gerade weich. Der Gyro sitzt fest und nicht schwammig! Vielleicht gibt es ja verschiedene härten bei den Klebepads..
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
Doc Heli
#24 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Beitrag von Doc Heli »
Hi zusammen,
habe ebenfalls den Gyro GY401 unter dem Heckrohrhalter, montiert auf Acryl. Das Acrylplättchen selbst ist mit doppelseitigem, extrem stark klebenden Tesa-Teppichgewebeband unterm Heckrohrhalter, darunter auf dem Acryl ein Klebeschaumstoffpad, wie es beim Gyro dabei war.
Übrigens: bastileja: Dein GY ist sehr nahe am Chassis, da sollte eigentlich immer ein paar Millimeter Platz sein. Mein Acrylplättchen hängt daher etwas weiter nach hinten raus.
Generell aber: der Abstand so montierter Gyros zum Empfänger ist sehr viel kleiner geworden. Und ich hatte einmal einen defekten GY401, der in den Empfänger so einstreute, dass der Heli 4mal abstürzte, bis ich mit allen Teiletauschs herausgefunden hatte, das es der Gyro war!
An dieser Stelle: weiß einer, wie groß der Abstand zwischen ZF-Einheit im Empfänger (wohl Antennenkabelausgang) und Gyro mindestens sein sollte?
Viele Grüße,
Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
mic1209
#25 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Beitrag von mic1209 »
Hier mal ein Bild von meiner Befestigung, ich hoffe man kann es erkennen.
Gyro Befestigung.jpg (145.31 KiB) 315 mal betrachtet
Doc Heli
#26 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Hi Michael,
boohh... der ist ja total nahe am Empfänger! Und keine Störungen? Und die Antenne hängt da auch so einfach lose rum?
Ich frage mich, warum ich dann Störungen habe...
Viele Grüße,
Roger
mic1209
#27 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Doc Heli hat geschrieben:Hi Michael,
Viele Grüße,
Roger
Das täuscht ein wenig, die Antennen geht dort in das Antennenröhrchen, das andere was da so rumhängt, ist das Band von der Flycam. ;) Die Antenneverlegung sieht aber mittlerweile auch schon anders aus.
Störungen habe ich wegen der Nähe vom Gyro zum Empfänger nicht.
Vielleicht kannst du hier erahnen, wie die Antenne jetzt geführt ist:
Höhe Haubenbefestigung.jpg (112.44 KiB) 313 mal betrachtet
Basti 205
#28 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Beitrag von Basti 205 »
Viele Grüße,
Roger
Der Gyro macht keine Störungen, den kannst du auch direkt auf den Empfänger kleben.
Ich habe mich auch immer gefragt warum ich Störungen hatte. Ich weis ich wiederhole mich, aber meine Störungen wahren mit den GFK Seitenteilen weg.
Selbst mein Eigenbau DD Eco der mit den Aluseitenteilen nicht mehr fliegbar wahr fliegt mit GFK Seitenteilen wieder Störungsfrei :shock:
DIY statt RTF
Doc Heli
#29 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
@Basti: ja, die neuen Seitenteile wären tatsächlich noch eine Investition wert, die ich mir ansehen müsste. Anfangs flog der Rex ja auch mit den Aluseitenteilen störungslos, sogar mit dem PPM-Empfänger war kein Zucken zu sehen. Und diese Zuckungen traten dann ja immer nur für 1 Sekunde ganz heftig auf (Servos fahren von Rechts- in Linksanschlag), dann wieder Minutenlang nichts. Daher habe ich ja auch alles getauscht (Servos, Empfänger, Regler). Bis ich zuletzt feststellte, das mit abgestecktem Gyro kein Zucken und mehr Reichweite auftrat. Ich habe schon ein schwieriges Baby... :?
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass der Kreisel in Empfänger einstört...
@Michael: irgendwie habe ich trotzdem den Eindruck, die Antenne könnte, bevor sie ins Röhrchen verschwindet, noch das Chassis berühren? Du hast auch 2 Antennenröhrchen, rechts und links (die schwarzen): diese Verlegung hatte ich vorher auch, aber leider auch mit Störungen. Nun hast Du auch die GFK-Seitenteile, was die "fehlenden Störungen" erklären könnte...
Viele Grüße und Danke für die Tipps!
mic1209
#30 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Doc Heli hat geschrieben:@Michael: irgendwie habe ich trotzdem den Eindruck, die Antenne könnte, bevor sie ins Röhrchen verschwindet, noch das Chassis berühren? Du hast auch 2 Antennenröhrchen, rechts und links (die schwarzen): diese Verlegung hatte ich vorher auch, aber leider auch mit Störungen. Nun hast Du auch die GFK-Seitenteile, was die "fehlenden Störungen" erklären könnte...
Das die Antenne evtl. irgendwo das Chassis berührt, kann ich nicht ausschließen.
Auf alle Fälle habe ich keine Störungen ;)
Zurück zu „T-Rex 450“
