MX-22, ich kann keine Modelle speichern
cbrkuh
#1 MX-22, ich kann keine Modelle speichern
Beitrag von cbrkuh »
Hallo Allerseits
Ich habe Probleme die Modelle der MX-22 auf meinen PC abzuspeichern. Benützten tue ich eine serielle Schnittstelle (COM2). Ich habe auch eine Brücke zu USB probiert - NADA!
Beide von mir verwendeten Programme (mc-XX-Backup und MC24 Data Transfer von Flyheli) erkennen wohl die Schnittstellen aber machen sonst keinen Wank. Die Programme sollten mit der Mx-22 funzen, daran sollte es nicht liegen. Das Interface Modul ist auch intakt.
Wenn ich nun also den PC mit dem Interface verbunden habe und das jeweilige Programm gestartet habe, gehe im Sender auf Kopieren und dann Mx-22 - extern und bestätige mit ja. Jetzt sendet der Sender wohl Daten, diese kommen aber nirgends an :evil:
Das serielle Graupner-Kabel hat keine Beschädigungen und ist bereits erfolgreich erprobt von einem anderen. Was kann ich tun? Mache ich was falsch?
Gruss Lars
________________________________________________________________________________
T-Rex 500 CF (3xS9650, Gy-401, S9257, 13er Ritzel, 6s2500er Outrage, TP)
T-Rex 600 ESP (3xDS610, Gy-611, BLS-251, 14er Ritzel, 6s5000er Outrage 30C)
Hughes 500MD (T-Rex 600E)
Mx-22 / Spectrum
--> http://picasaweb.google.ch/lars.moser/M ... _XgqO3N84U
frankyfly
#2 Re: MX-22, ich kann keine Modelle speichern
Beitrag von frankyfly »
schau mal ob im (Hyper)Terminal was ankommt. (einstellung der Seriellen Schnittstelle? )
echo.zulu
#3 Re: MX-22, ich kann keine Modelle speichern
Beitrag von echo.zulu »
In der Regel musst Du die empfangende Seite, also hier den PC, auf Empfang schalten. Die Graupner-Sender übertragen einfach blind ohne auf eine Bestätigung vom Empfänger zu warten. Hyperterminal ist auch eine gute Idee. Die einzustellende Baud-Rate und die Start- und Stop-Bits sind erstmal egal, weil ja nur getestet werden soll, ob Daten kommen.
cbrkuh
#4 Re: MX-22, ich kann keine Modelle speichern
Ahh. Hyperterminal, kennt ja jeder... :?: Musste erst googlen um zu erfahren, was sich bei mir im 'Zubehör' noch alles versteckt Werde erst mal ausprobieren und dann Bescheid geben.
Gruss Lars
Mx-22 / Spectrum
cbrkuh
#5 Re: MX-22, ich kann keine Modelle speichern
Nochmals Hallo
:cry: Es kommt auch hier im Hyper nichts an. Erkennen tut er es, aber empfangen ist Fehlanzeige.
Ist das Kabel hinüber?
Gruss Lars
Mx-22 / Spectrum
echo.zulu
#6 Re: MX-22, ich kann keine Modelle speichern
Hast Du am PC den Empfang vorher gestartet?
cbrkuh
#7 Re: MX-22, ich kann keine Modelle speichern
Hi Egbert
Jo, hab nun alles versucht. Blöde Sache. Ich hab die Schnau.. volle. Ich schick das Kabel ein und schau mal, was die da rausbringen. Danke für die Tipps.
Gruss Lars
Mx-22 / Spectrum
cbrkuh
#8 Re: MX-22, ich kann keine Modelle speichern
Nur zur Info. Das Kabel war defekt. Graupner hat mir ein neues Kabel und Software geschickt - kostenlos :D
Jetzt funzt alles bestens.
Gruss Lars
Mx-22 / Spectrum
Zurück zu „Sender“
