Anfängerfragen bzgl. Einstellungen der Paddelstange
#1 Anfängerfragen bzgl. Einstellungen der Paddelstange
ich bin noch blutiger Anfänger und kann gerade mal so ein bischen in 40-80 cm Höhe vor mir herschweben.
Jedoch wird mein Glück ständig durch irgendwelche veränderten Einstellungen (nach Akkuwechsel, Transport, etc.) getrübt.
Ich habe:
Eco V2 FP
Alu Taumelscheibe
Alu Zentralstück
Alu Stellring
keine Gewichte an der Paddelstange
1200mAh Lipo
Rest original
Ich finde einfach keine wirklich befriedigende Einstellung. Aber zu meiner Frage:
Wie weit sollten die Stellhebel an der Paddelstange vom Rotorkopf entfernt sein? 1mm? 1cm? oder gar nicht?
Wie fest sollte ich deren Schrauben anziehen?
Grüsse, Tio
Ich habe:
Eco V2 FP
Alu Taumelscheibe
Alu Zentralstück
Alu Stellring
1200mAh Lipo
Rest original
Grüsse, Tio
#2 Hat sich erstmal erledigt
Hab im Downloadbereich was gefunden, das probier ich erstmal.. Diese Einstellanleitung. Bin aber für Tips immer dankbar.
Grüsse, Tio
Grüsse, Tio
- V2-Padawan
Hi Tio!
Hab zwar auch grad erst mit dem Hobby angefangen! Aber meines Wissens nach sollten die Anlenkhebel auf der Paddelstange immer direkt am Rotorkopf sitzen, damit die Paddelstange kein Spiel hat und es nicht zu Unwuchten und daraus resultiernden Vibrationen kommt.
Die Schrauben zieh ich immer so fest das die Anlenkhebel schön fest an der Paddelstange sitzen ohne das sie zu sehr zusammen gequetscht werden. Wenn du sie zu fest anknallst, dann kann es dir passieren das du sie so sehr quetschst das sie sich dauerhaft so verformen das die Paddelstange durchrutscht. Ich halt dabei die Muttern immer mit der Hand fest und dreh die Schraube rein bis ich die Mutter fast nicht mehr festhalten kann. Das hat sich bei mir als gutes Maß heraus gestellt. Kommt natürlich auch immer auf deine Kraft und den Durchmesser des Schraubenziehers an wie fest das dann letztendlich wird, aber wie oben schon geschrieben => die Paddelsteuerhebel so doll anziehn das Sie möglichst fest an der Paddelstange sitzen ohne Sie dabei zu sehr zu quetschen...
MfG, Colin-Andrew (Andy)
Mein Hubi: Piccolo V2, Agrumi Hauptzahnrad und Paddelstange und Hauptrotorwelle, doppelter TSM von Chris,
2 x 1200er E-Tec LiPos, M24 und Standardblätter im Wechsel
Meine FB: Graupner FM 314
Ladegerät: Robbe Powerpeak LiPoly 300 am PC-NT
Status: Blutiger Anfänger, slowly but steadily tranforming into: Heckschweber
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Schau mal auf Gerrys' Seite nach: www.piccolander.de
Da gab es mal eine schöne Anleitung zum Einstellen des Pics, ich finde sie nur auf die Schnelle nicht
Wer hat nen direkten Link?
...ähm...tracer hat geschrieben:Schau mal auf Gerrys' Seite nach: www.piccolander.de
Herzlichst
Thomas
Thomas
#6 Danke. Werd mich mal richtig drum kümmern
Werde mich erstmal eine Weile davorsetzen und alles supergenau einstellen.. Aber mir graut es jetzt schon vor dem nächsten Transport oder harter Landung
Naja braucht dir nicht grauen, kontrolliert wird ja sowieso vor jedem Start alles...und nach einer "harten" Landung sowieso Pflichtprogramm..so bleibt alles im grünen Bereich und defekte oder verstelltes kann man schön vorher reparieren oder ändern, schont Kosten, Mensch und Tier
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
mich haben die Paddelsteuerhebel auch von Anfang an genervt. Lösung:
2 Stellringe mit 2mm Innendurchmesser, jeweils ein Loch mit 2mm im 90° Winkel zur Madenschraube, Klemmung von Originalpaddelsteuerhebel abschneiden und mit Epoxy in die gebohrten Löcher kleben.
Seitdem sind meine Paddelsteuerhebel fest.
HTH,
HTH,
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
Genau!!! Macht aber nur Sinn, wenn du eine Stahl-Paddelstange hast!floyd hat geschrieben:mich haben die Paddelsteuerhebel auch von Anfang an genervt. Lösung:
RUDI
und auch das dürfte kein prob sein.rudi hat geschrieben:Genau!!! Macht aber nur Sinn, wenn du eine Stahl-Paddelstange hast!
eine 2 mm federstahlstange auf länge schneiden. an den enden wo die paddel drüber kommen mit einem dremel und flexscheibe ein paar kerben reinhauen aber nicht entgraden.
nach der montage der paddel und ausrichten dieser noch einen tropfen ca zwischen paddel und stange richtig anziehen. das wars.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Habe an meiner Paddelstange nen einfachtrick gezeigt bekommen.
Man nehme nen passenden Schrumpfschlauch, mache diesen in höhe der Steuerhebel auf die Stange, danach nur etwas längere Schrauben für die Steuerhebel benützen, und das Teil sitzt super Fest
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
*lol* also auf die idee wär ich mein leben lang nicht gekommenAllergon hat geschrieben:Habe an meiner Paddelstange nen einfachtrick gezeigt bekommen.
Richard
derzeit: Sim
- missmystic
Wie Schrumpfschlauch und Schrauben???
Ixe nixe kapixe
Ixe nixe kapixe
Tanja: V2, T-Rex
Liebe Grüße Tanja
Wer keine eigene Meinung hat kann überall ankommen... nur nicht bei sich selbst!!!!
Liebe Grüße Tanja
Du nimmst zwei Stücke Schrumpflauch, ca 10mm lang, schiebst diese von jeder Seite auf die Paddelstange, richtest die Paddelstange am Kopf gerade aus, schrumpfst sie ein, und montierst darauf dann die Steuerhebel.missmystic hat geschrieben:Wie Schrumpfschlauch und Schrauben???
Ixe nixe kapixe
Bei der Methode hat man allerdings noch immer das Problem, dass die Schrauben die Plastikklemmung der Steuerhebel zerdrücken können.
HTH,
dirk
Stimmt floyd, bei mir gehts aber recht gut bis jetzt
@Richard: Habe ich schon Versucht, die Paddel gehen nicht so weit auseinander damit man sie über den Schrumpfschlauch drüber bekommt.
Die Idee ist nicht von mir, habe in ebay ne Stahlpaddelstange ersteigert, und zu viel Versandkosten überwiesen. Darauf hin hat mir der gute Herr dieses "Tuning" Set mit geschickt, funktioniert allerdings echt Super
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
