Magnete aus Alulüfterrad entfernen / verkleben
Diver
#1 Magnete aus Alulüfterrad entfernen / verkleben
Beitrag von Diver »
habe mir hier im Forum einen Align Drehzahlregler und einen Alulüfter ersteigert. Danke Jungs, ist angekommen!
Nur dumm das die Magnete im Lüfter durch den Vorbesitzer im Backofen entmagnetisiert worden sind ;-)
Die mußten also irgendwie wieder raus. Dremel hat versagt.
Lösung:
mit einem dünnen Bohrer von der Schaufelseite bis zum Magneten durchbohren. Dann mit Hammer und Nagel von der Schaufelseite aus rausschlagen.
Hat funktioniert. Ist auch noch genug Material da um die Magneten (welche beim Regler noch dabei waren) wieder zu verkleben.
Material habe ich auf beiden Seiten mittels Bohrer gefühlt gleich viel entfernt.... .
Frage: wie habt Ihr die verklebt. Sekundenkleber oder Epoxy?
Gruß Diver
Magnet 003.jpg (362.65 KiB) 656 mal betrachtet
Magnet 002.jpg (96.79 KiB) 880 mal betrachtet
Fleischwolf
#2 Re: Magnete aus Alulüfterrad entfernen / verkleben
Beitrag von Fleischwolf »
Hallo Diver,
ich habe sie mit UHU Endfest 300 eingeklebt. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht, das ganze bei 50 Grad ne halbe Stunde zu backen, glaube aber nicht, daß das unbedingt notwendig ist. Außerdem ist das Risiko recht groß, daß die Magnete dabei den gleichen Tod sterben, wie ihre Vorgänger... :oops:
Bis jetzt (50 Liter) halten sie.
Mit 5 Minuten Epoxi habe ich im Plastikrad sehr schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen habe ich es damit erst gar nicht versucht.
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Fleischwolf
#3 Re: Magnete aus Alulüfterrad entfernen / verkleben
Hättest Du den Kleber, mit dem die alten Magnete eingeklebt waren nicht einfach rausbrennen können?
ok, ok - ich weiß ja, daß der Tipp rech spät kommt... :oops:
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Diver
#4 Re: Magnete aus Alulüfterrad entfernen / verkleben
Beitrag von Diver »
Fleischwolf hat geschrieben:Hättest Du den Kleber, mit dem die alten Magnete eingeklebt waren nicht einfach rausbrennen können?
Grüße,
Georg
Habs 2-3 Minuten mit dem Feuerzeug probiert. Ging nicht :roll:
Gibts die Magnete eigentlich einzeln?
#5 Re: Magnete aus Alulüfterrad entfernen / verkleben
Die magnete gibts bei berlin-magnete.de, supermagne.de und wie sie alle heissen.
<80Grad ist für magnete ein klacks.
Einkleben mit Loctite 648
Diver
#6 Re: Magnete aus Alulüfterrad entfernen / verkleben
Beitrag von Diver »
ER Corvulus hat geschrieben:Die magnete gibts bei berlin-magnete.de, supermagne.de und wie sie alle heissen.
Danke! supermagne.de ist eine coole Url!
#7 Re: Magnete aus Alulüfterrad entfernen / verkleben
ich kaufe dir ein "te" :roll:
Zurück zu „T-Rex 600N“
