Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
kfo-heli
#16 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
Beitrag von kfo-heli »
Jürgen110 hat geschrieben:
kfo-heli hat geschrieben:Hallo,
gibt es irgendwo Informationen über den Stromverbrauch von analogen oder digitalen Servos ?
schon mal mit der Datenbank "Servormances" versucht?
Gibt es hier zum Download: http://www.teaser.fr/~osegouin/aeromode/servos.phtml
Zwar nur in "Französisch", aber das ist kein großes Problem. Das was dort aufgezeigt wird, erklärt sich selbst ganz gut, auch ohne Sprachkenntnisse :)
Perfekt, herzlichen Dank für den Link.
Damit kann man doch schon sehr gut abschätzen was für ein Stromverbrauch zu erwarten ist, mit Januar 2007 auch nicht zu alt !
MfG Andreas
kfo-heli
#17 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
schon sehr interessant die Liste:
Mein Heckservo "Volz Speed Max XP" - Strom 1100 - 1400 mA, ganz schön happig !
Wenn ich bedenke, das ich das Servo früher im T-Rex mit einen Jazz-40 (BEC max. 1,5-2 A) geflogen bin.
MfG Andreas
Juergen110
#18 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
Beitrag von Juergen110 »
kfo-heli hat geschrieben:schon sehr interessant die Liste:
Yep :D
Auch andere Dinge sind da wirklich aufschlussreich !!
Wenn ich mir alleine die Rückstellgenauigkeit zwischen den hochgelobten Graupner C261/271 und den "billigen" TowerPro SG90 ansehe... :cry:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Ls4
#19 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
Beitrag von Ls4 »
zu den FS550.
Bei uns im Forum sind die Erfahrungen damit bisher nicht so gut. Dann lieber zu s3150 greifen. die sind sehr viel hochwertiger!
Gruß Tim
Depron F-18
lumi
#20 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
Beitrag von lumi »
kfo-heli hat geschrieben: Wenn ich bedenke, das ich das Servo früher im T-Rex mit einen Jazz-40 (BEC max. 1,5-2 A) geflogen bin.
Peaks von > 4-5A dürften auch bei 450er keine Seltenheit sein.. daher ;)
kfo-heli
#21 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
Ls4 hat geschrieben:zu den FS550.
Gruß Tim
welche "schlechten" Erfahrungen sind den vorhanden ?
die s3150 sind zwar kräftiger, aber wesentlich langsamer - für das AC-3X werden die FS550 vom Hersteller empfohlen !
MfG Andreas
Ls4
#22 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
Beitrag von Ls4 »
bei einem war eben die elektronik fehlerhaft. das hat die mittelstellung verändert. wurde dann kostenfrei umgetauscht. bisher scheint das nun zu funktionieren
Gruß Tim
Depron F-18
Zurück zu „Servos“
