Tango 45-07 tot! Und nun?
Matze1975
#46 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Beitrag von Matze1975 »
3d hat geschrieben:
Gleiche Problematik mit dem Ritzel !
ne, beim pyro hättest du kein problem.
das würde passen.
aber bei nem crash musst du dann ein neues chassis fräsen :oops:
Die Aussage von Kontronik:
KoraTop 30-12Heli (510upm/V): Ritzel ca. 26 Zähne (Drehzahl grenzwertig)
KoraTop 30-14Heli (440upm/V): Ritzel ca. 30 Zähne
Pyro (510upm/V): Ritzel ca. 26 Zähne
Hallo 3D
Der Pyro darf zwar höher drehen aber der KV wert ist einfach mit dem orgi Haupzahnrad zu gering, du brauchst mindestens einen Motor mit 570KV.
Oder halt das Zahnrad von Yogi bestellen, damit bekommt es geritzelt ! Aber davon mal abgesehen, der Pyro und der KoraTop passen beide nicht ins orgi Chassis !
Matthias
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
3d
#47 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Beitrag von 3d »
wie kommen die drauf?
mit einem pyro oder kora 30-12 hättest du etwa 2500upm am kopf mit 17er ritzel. (bei 100% regleröffnung)
wenn das wirklich die aussage von kontronik war, würde ich nochmal nachfragen, wie sie auf den schwachsinn kommen.
TDR
Matze1975
#48 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
3d hat geschrieben: wie kommen die drauf?
An deiner Stelle würde ich mal richtig rechnen ! :wink:
Pyro 30-12 510upm/V maximale Drezahl 2000upm.
KoraTop 30-12 510upm/V maximale Drezahl 1500upm.
Die Längste Untersetzungsmöglichkeit beim T-Rex600 Hauptzahnrad 170Z Ritzel 20Z = 170/20 = Untersetzungsverhältnis 8,5:1
Pyro 30-12 10S Lipo 37V
37V*510upm/V=18870upm an Motorwelle:8,5 = 100% Regleröffnung, theoretisch 2220upm am Rotorkopf
20er Ritzel ist zu klein, Relgler müsste man zuweit aufmachen, Motor läuft in einem schlechtem Wirkungsgrad !
KoraTop 30-12 10S Lipo 37V
20er Ritzel ist viel zu klein, Relgler müsste man zuweit aufmachen, Motor läuft viel zu schnell, Motor läuft ausserhalb seines Wirkungsgrad, mit einem Lagerschaden wäre sehr schnell zu rechnen !
Das Ganze habe ich mit der Nominalspannung von 37V gerechnet. Um das genauer zuberechnen müßte man mit der Lastspannung rechnen und die würde ca. unter 15C bei etwa 35V liegen !
Und mit 35V sieht das Ganze noch deutlich schlechter aus ! :wink:
@Carsten
Sorry das Wir hier dein Thread zerredet haben !
Aber Du bekommst ja jetzt meinen Motor. :D
Matthias
3d
#49 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Beitrag von 3d »
das sagt der richtige :mrgreen:
1. du hast bei den maximaldrehzahlen eine 0 vergessen :wink:
2. du hast kein 10s lipo, sondern 14s fepo.
3. der regler rechnet nicht mit der nominalspannung, oder lastspannung, sondern mit der ladeschlussspannung.
und das sieht dann so aus:
50V anklemmspannung x 510 = 25 500
bei 100% hättest du also mit nem 17er ritzel 2550upm am kopf.
warum die kora-top für 10-12s empfohlen werden, bzw. nur 15 000 drehen dürfen, verstehe ich nicht ganz.
TDR
Matze1975
#50 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
3d hat geschrieben:1. du hast bei den maximaldrehzahlen eine 0 vergessen :wink:
Ist ein Tippfehler von mir.
3d hat geschrieben:2. du hast kein 10s lipo, sondern 14s fepo.
Es ging hier um Carsten und um 10S Lipo und nicht um mein Setup !
3d hat geschrieben:3. der regler rechnet nicht mit der nominalspannung, oder lastspannung, sondern mit der ladeschlussspannung.
Völlig falsch!
Als erstes der Regler regelt und rechnet nicht.
Der Regler kann nur mit der Spannung arbeiten die der Akku unter Last liefert, lass dier das mal von z.B Kontronik erklären. Die haben in meinem Fall mit 37,5V Lastspannung gerechnet ! Ich habe heute meinen Motor bekommen ist ein Actro 24-4 an 17er Mikado Ritzel.
3d hat geschrieben:und das sieht dann so aus:
Dazu sage ich nichts mehr, dir fehlt einiges an Hintergrundwissen. Schreib mal Lehner, Köhler, Strecker, Plettenberg oder Kontronik an und lass mal von denen eine Rechnung machen, die sieht dann wie oben aus !
3d hat geschrieben:bei 100% hättest du also mit nem 17er ritzel 2550upm am kopf.
:pottytrain2: :violent1: :banghead:
3d hat geschrieben:warum die kora-top für 10-12s empfohlen werden, bzw. nur 15 000 drehen dürfen, verstehe ich nicht ganz.
Wegen den Lagern, aber das kann man mit einem größeren Ritzel kompensieren!
Und schüß
3d
#51 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Beitrag von 3d »
achso, ok.
und trotzdem hab ich deine terminator-drehzahl richtig eingeschätzt.
meinst du das war zufall? :)
ist klar.
aber "die leerlaufdrehzhal bei 0° pitch" errechnet sich nach der anklemmspannung.
deswegen hast du ja so ne mörderdrehzahl mit dem neu-motor.
und deswegen hab ich bei 10s mit einem 650kv motor und 17er ritzel 1850upm am kopf bei 55% regleröffnung.
willst du diese fakten einfach ignorieren?
TDR
Matze1975
#52 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
edit
3d
#53 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Beitrag von 3d »
nein, wir sind noch nicht fertig. :wink:
10er Ritzel mit 170Z Hauptzahnrad = Untersetzungsverhältniss 10:1
bist du sicher?
ich mein das wären 17:1
:oops:
Matze1975 hat geschrieben:edit
:mrgreen:
matze, lass das rechnen lieber sein und vertrau mir einfach
:wink:
und wenn dir ein hersteller was empfiehlt, oder ausrechnet, frag hier lieber nochmal nach.
besser ist das.
TDR
Matze1975
#54 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
10:1 ist richtig, deswegen edit und gelöscht !
Die Spannung beim Anklemmen scheint wohl schon eine entscheidene Rolle zuspielen, habe mal gegooglet und bin bei einem Thread auf RC-Heli.de gestoßen, da hatte Holger Port die gleiche Rechnung wie Ich gemacht und ist um 400RPM am kopf höher gewesen als gerechnet :oops:
Bei Lipos ist aber meine Rechnung richtig, zumidest wenn man mit der Nennspannung rechnet :D
Bei A123 Zellen hast du scheinabr recht, ich bekenne Farbe ! Aber ob man jetzt mit der Ladeschlussspannung rechnen sollte, könnte vielleicht etwas zu hoch sein ?????????
HHHHmmmm, ich werde am Montag mein Motor mal testen wo ich da lande, zur not kann ich immer noch runterritzeln.
Matthias
3d
#55 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Beitrag von 3d »
höö? :?
echt? :)
du gibts einfach nicht auf, was? :mrgreen:
das gefällt mir :thumbleft:
sag mir die kv, dein ritzel und eine regleröffung, ich sage dir wo du landest.
TDR
Hausi
#56 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Beitrag von Hausi »
Die ersten 4 Flüge mit dem Neu 1912 habe ich heute erfolgreich beendet. :)
T-Rex 600 mit Neu 1912
T-Rex 600 mit Neu 1912 HV85s.JPG (494.43 KiB) 529 mal betrachtet
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
3d
#57 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Beitrag von 3d »
und wie ist so?
der phoenix sieht ja übel aus. :oops:
TDR
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#58 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Beitrag von Carsten aus LA »
Was wiegt der NEU?
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
Hausi
#59 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Beitrag von Hausi »
@ Carsten
Der 1912 wiegt 395 gr. inkl. Kühlgebläse.
Der Preis ist interessant $ 219.- / bei uns CHF 265.-
@ 3d
Der HV85 lässt sich vom Design her nicht mit dem Jive vergleichen.
Kostet dafür die Hälfte und die Kühlrippen sind perfekt positioniert.
Das Programmieren ist aufwändiger als bei Kontronik, bietet dafür
eine Unmenge an Möglichkeiten bis hin zu fix programmierten Drehzahlen.
Grüsse von Hausi
FASST
Carsten aus LA
#60 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Boah, was'n Brocken! Aber von nix kommt nix.
Ist der Phoenix denn als Regler zu gebrauchen, oder nur als Steller? Ich hatte mal einen kleinern CC Regler; dessen Regelung war mehr als bescheiden. Meine Erfahrung ist, dass nur Kontronik Regler wirklich regeln ohne große Überschwingungen und so.
Ich hab von Matze den 1515 2Y gekauft (sehnsüchtig erwart). Der ist zwar auch ein gutes Stück schwerer als der Tango, hält aber hoffentlich länger.
LOWER!
C@rsten
Zurück zu „T-Rex 600“
