fertsch :-)
#1 fertsch :-)
so mein t-rex 600 gf ist nun nach 4 tagen fertig!
ich habe den rex bei http://www.minimot.de gekauft: für 666 euro komplett
komponenten:
3 futaba s3152 auf der taumelscheibe
orig. motor
orig. regler
orig. BEC
gy 401
s9254 fürs heck
ZIPPY R 4800 mah 6s 30c
ich hoffe mal das der akku am wochenende da ist für den erstflug....
der akku komm von unserem stammhändler http://www.hobbycity.com ....
komponenten:
orig. motor
orig. regler
orig. BEC
gy 401
s9254 fürs heck
- rex4.jpg (98.58 KiB) 818 mal betrachtet
- rex3.jpg (126.75 KiB) 816 mal betrachtet
- rex2.jpg (138.85 KiB) 846 mal betrachtet
- rex1.jpg (92.01 KiB) 821 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Dully am 22.08.2008 16:59:05, insgesamt 1-mal geändert.
#8 Re: fertsch :-)
die reißen ab?
Also...aufkleber vorsichtig abziehen...draufkleben, wie bei den Fussball Sammelbildchen
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#9 Re: fertsch :-)
Aber gibt nur eine Chance, wenn die erstmal kleben, abziehen ist dann nicht mehr
Wenn die Aufkleber defekt sein sollten, kannst du dir auch mit Paketband o.ä. helfen. Muss nur symmetrisch sein, sonst hast du ne Unwucht in der Paddelebene.
DIe Ausschnitte in den Paddeln müssen auf alle Fälle zugeklebt werden, sonst gibts nen Desaster beim Erstflug.
Grüsse,
Gerry
Grüsse,
Gerry
#11 Re: fertsch :-)
wie die reißen ab die kleben wie hulle !!
meine klebten wie sekundenkleber die bekommst du nicht mehr ab.
die zu bekleben dürfte jawohl kein problem sein??
sonst nim andere paddel die man nicht bekleben muß .
aber so kannst du auf keinen fall fliegen!! wär doch schade wenn er wegen ein paar aufkleber zu schrott wird.
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#12 Re: fertsch :-)
Hi !
Kannst auch durchsichtigen Schrumpfschlauch nehmen
Gruss maXx
Gruss maXx
Probieren geht über Krepieren !
ParkZone Corsair, FMS P-40 Warhawk (warte noch drauf
Spektrum DX-7 2,4GHz
- Gerry_
#13 Re: fertsch :-)
Mit farbigem Schrumpfschlauch funktionierts aber genausogut *duck+wech*maxx2504 hat geschrieben:Kannst auch durchsichtigen Schrumpfschlauch nehmen
#14 Re: fertsch :-)
Gute entscheidung, der E-rex 600 !
Die kabelverlegung könnte man noch überarbeiten
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
#15 Re: fertsch :-)
Schöner Heli, aber fertig ist er halt noch nicht, und es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten...
(Paddel sind ja schon erwähnt, dann noch Höhenleitwerk, und einstellen, und...)
- Bild1.jpg (175.62 KiB) 859 mal betrachtet
