Aufbaufrage
chrischan30
#1 Aufbaufrage
Beitrag von chrischan30 »
ich habe den Tex 500 mit allen Komponenten vor mir stehen und der Mechanikaufbau ist soweit abgeschlossen.
Nun bin ich beim Einbau der Servos. Ich bemerke, dass die vorderen 9650 an der Taumelscheibe ein zu kurzes Kabel haben,
um sie nach Hinten zum Empfänger zu führen, wenn man sie nach der Anleitung einbaut. Ich habe schon viele hier im Forum gesehen die die Servos verwenden....
Habt Ihr das Kabel verlängert oder habt ihr den elektrischen Anschluss nach unten gesetzt?
Könnt Ihr mir helfen ? Heute soll das Wetter gut werden .....
Gruß chrisch
Hanger:
T-Rex 100: out of the box
T-Rex 250: Jazz 20
T-Rex 450: TS:HS65MG, GY-401 SLS2200,Jazz 40-6-18+500TH, Hitec Aurora
T-Rex 500: GY-401 9257,3x9650,FlightPower 2500 6s, Hitec Aurora
Smove:2s 800mA Jeti Regler,
el-dentiste
#2 Re: Aufbaufrage
Beitrag von el-dentiste »
HI
Es gibt Servokabelverlängerungen, die steckst einfach dazwischen. Oder aber du lötest dir selber eine Verlängerung in das Kabel. Dann kann esaber manchml Probleme mit der Garantie geben.
Ich würde sie schon verlängern, damit der Empfänger hintenuntern sitzt.
Gruss Nico
...Zahnfee....
#3 Re: Aufbaufrage
el-dentiste hat geschrieben:die steckst einfach dazwischen.
Es ist dann aber empfehlenswert, diese Verbindung mit einem Schrumpfschlauch zu sichern.
chrischan30
#4 Re: Aufbaufrage
Danke für die Antworten...
ja der Schrumpfschlauch ist ein MUSS.
Aber ich werde das WE verstreichen lassen und dann was vernünftiges zusammenbauen.
Gruß chrisch
Hanger:
T-Rex 250: Jazz 20
Zurück zu „T-Rex 500“
