Hilfe Spartantreiber lässt sich nicht installieren
#1 Hilfe Spartantreiber lässt sich nicht installieren
moin
ich bin hier weider am verzweifeln.
esw geht einfach nicht.
keine ahnung wie ich das leztes mal gemacht habe.
wenn ich die setupexe aus "Flash-Link_black_plug_drivers.zip" klike, kommt da nur ein error.
hilfe
hilfe
TDR
- silence_ghost
#2 Re: Hilfe Spartantreiber lässt sich nicht installieren
Hi 3d,
so unwichtige Details, wie den Text der Fehlermeldung, können manchmal sehr hilfreich sein, besonders bei Ferndiagnosen
Du hast hoffentlich das komplette Archiv entpackt, bevor du die Setup.exe aufgerufen hast?
Martin
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
#3 Re: Hilfe Spartantreiber lässt sich nicht installieren
wenn ich in dem installationsfenster "browse" klike und das woanders installiere, funktioniert es.
also der CP2101 to UART treiber ist glaube ich drauf.
nur das kabel wird immer noch nicht erkannt und es kommt diese windows-treiber-installation-aufforderung
muss das in ein bestimmtes verzeichniss installiert werden?
hilfe
silence
ja klar hab ich das archiv entpackt
fehlermeldung:
hilfe
silence
fehlermeldung:
- fehler.JPG (9.24 KiB) 686 mal betrachtet
TDR
#4 Re: Hilfe Spartantreiber lässt sich nicht installieren
Exe Dateien nicht innerhalb eines Zip-Ordners ausführen, das kann probleme machen ! Entpacke mal die Exe und leg die z.B. auf den Desktop und führe sie dort aus !3d hat geschrieben:wenn ich die setupexe aus "Flash-Link_black_plug_drivers.zip" klike, kommt da nur ein error.
Matthias
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
#5 Re: Hilfe Spartantreiber lässt sich nicht installieren
3d hat geschrieben: ja klar hab ich das archiv entpackt
geht nicht.Entpacke mal die Exe und leg die z.B. auf den Desktop und führe sie dort aus
die exe muss in dem selben ordner liegen, in dem die dateien drin sind.
so eine scheiß installationsrutine hab ich noch nie gesehen
hilfe
TDR
#6 Re: Hilfe Spartantreiber lässt sich nicht installieren
Ups sorry3d hat geschrieben:ja klar hab ich das archiv entpackt
#7 Re: Hilfe Spartantreiber lässt sich nicht installieren
also es ist so:
der entpackte ordner aus der zip datei heißt "Windows_Install_From_Here" (keine ahnung was damit gemeint ist)
in dem ordner sind mehrere dateien und die eine exe.
so siehts aus
so siehts aus
- ordner.JPG (62.93 KiB) 486 mal betrachtet
TDR
#8 Re: Hilfe Spartantreiber lässt sich nicht installieren
ich habs.
hab da noch so eine "PL-2303 Driver Installer.exe" entdeckt.
keine ahnung wo ich das her hab.
damit hat es funktioniert.
die treiber die spartan anbietet sind aber nicht zu gebrauchen.
wie kann das sein?
wie kann das sein?
TDR
#9 Re: Hilfe Spartantreiber lässt sich nicht installieren
Der Treiber für das Kabel mit schwarzem Stecker is der einzige, der nicht funktioniert, aber da soll Windows den Treiber auch automatisch installieren.
Der Treiber für das Kabel mit dem blauen Stecker geht einwandfrei. Ich hab allerdings ein Kabel mit schwarzem Stecker, das den Treiber für den blauen Stecker benötigt.
Einfach probieren, einer geht schon
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
