2 + 3S zu einer 6S Zell
iceman231173
#1 2 + 3S zu einer 6S Zell
Mal eine Dumme Frage. Habe gerade versucht ein 6S Akku zu machen für mein neu erworbenen 500er Heli.
Als ich das Plus kabel in den Minuspohl des anderen gesteckt habe, hat es kurz geknallt und ein dicker Lichtbogen. Der Pluskontakt war direkt schwarz. Es war kein Verbraucher dran und die anderen beiden Pohle waren auch nicht zusammen. Was mache ich falsch oder knallt das immer so ? Habe so ein bisschen Respekt vor der Lipo-Technik.
Sven
Sven
#2 Re: 2 + 3S zu einer 6S Zell
ich würde sagen, das ist nicht möglich2 + 3S zu einer 6S Zell
bist du sicher, daß du auch das richtige kabel erwischt hast?
normalereise darf da nichts knallen und funken.
ist der akku noch heile?
TDR
iceman231173
#3 Re: 2 + 3S zu einer 6S Zell
Die akkus scheinen noch ok zu sein. Aber das hat mir echt sorgen gemacht. Wenn ich sie kurzgeschlossen hätte, dann würde ich das ja verstehen. Es dürfte normaler weise noch nicht mal ein kleinen Funken geben. Oder ?
#5 Re: 2 + 3S zu einer 6S Zell
ich würde sagen das + ist ein x mit zuviel Viagra und es handelt sich um 2 X 3s3d hat geschrieben:ich würde sagen, das ist nicht möglich2 + 3S zu einer 6S Zell![]()
wenn sonnst nirgendwo kontakt bestand darf es nicht blitzen , schau nochmal genau ob nicht doch irgendwo kontakt bestand. Wenn es geknallt hat "muss" irgendwo eine leitende Verbindung bestanden haben die den Stromkreis geschlossen hat. anders ist dasnicht zu erklären.
#6 Re: 2 + 3S zu einer 6S Zell
Bei ner Serien-Schaltung nur EIN Kabel in den anderen Akku stecken - nicht jeweils schwarz und rot verbinden, sonst haste ein Tischfeuerwerk.
Serie : (+).....(-)(+).....(-)
Bei parallel werden jeweils (+)(+) und (-)(-) verbunden, aber das ist hier nicht angesagt. Wenn du (+)(-) und (-)(+) verbindest schließt du beide Packs kurz.
Ein kurzes Funken kann auftreten, wenn der Pack an den Regler angeschlossen wird, weil sich die Kondensatoren des Reglers aufladen - aber davon schmurgeln einem die Stecker nicht weg.
- Tieftaucher
#7 Re: 2 + 3S zu einer 6S Zell
beim hurricane habe ich auch 2x3S. das funkts nur wenn ein verbraucher angeschlossen ist. hast du die balancer-stecker noch einzeln oder ggf. falsch zusammengefasst?
ANDI
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
iceman231173
#8 Re: 2 + 3S zu einer 6S Zell
Das kann sein. Habe mir Heute ein Kabel dabei gekauft für den Balancer, damit ich 2 Akkus gleichzeitig laden kan. Aber geht über den Balanceranschluß ein Kurzer. Der war nämlich schon dran.
#9 Re: 2 + 3S zu einer 6S Zell
Das wäre denkbar, nämlich wenn du die beiden falschen Kabel zusammensteckst!
der Ballanceradapter verbindet nämlich die beiden Packs schon zu einem 6S (an den äußersten Kontakten müsstest du 22,2V messen können. steckst du jetzt nicht die beiden kabel zusammen die der Ballnceradapter schon verbunden hat, sondern die anderen beiden dann gibt es einen Kurzen.
- Tieftaucher
#10 Re: 2 + 3S zu einer 6S Zell
dann glaube ich verstehe deinen fehler...hatte ich auch schon. meine konfig: 2x3s, ein y-kabel für den hauptstrom und ein y-kabel (2x3 auf 6) für balancer. ich mache es wie folgt um fehler zu vermeiden. beim laden stecke ich den ersten lipo dessen PLUS leitung praktisch direkt ins ladegerät geht, zu erst an. dann dessen balanceranschluss an den PLUS stecker der AUCH direkt ins ladegerät geht. dann 2. lipo in die anderen anschlüsse.
soweit klar?
ANDI
soweit klar?
ANDI
