T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
#1 T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Hier die Worte eines kollegen
Keine Ahnung was die Align's geritten hat, als sie den T-Rex 700 mit öligem Verbrenner auf den Markt geworfen haben
Auf jeden Fall gehört da ein Elektro-Antrieb rein.
Die letzten 3 Wochen haben wir überlegt, wie man da einfach einen Umrüstsatz machen könnte.
Der Heli bietet sich geradezu an, für einen sauberen und leistungsstarken Elektromotor.
Der Prototyp ist nun fertig und muss sich nur noch in der Praxis beweisen.
Verwendetet Komponenten:
NM 1915/1,5Y
originale Untersetzung mit Gegenlager.
Jive 80HV
10S NeuEnergy 5500 (25C)
3stk Futaba BLS451
Futaba GY-611 Gyro
Youngblood 700mm Blätter
Mehr braucht es nicht.
RX Akku ist beim Jive überflüssig.
Abfluggewicht etwas unter 4900g.
Im Umbausatz wird voraussichtlich enthalten sein:
-NM1915H1,5Y
-Aluhalter für NM1915
-umgebautes Ritzel
-neue Boden- und Frontplatte
-Aufdopplung für Fahrwerk
Oder gleich hier:
http://www.epower.ch/forum/viewtopic.php?t=2119
NM 1915/1,5Y
Jive 80HV
3stk Futaba BLS451
Futaba GY-611 Gyro
-NM1915H1,5Y
-umgebautes Ritzel
Oder gleich hier:
- img_0193_110.jpg (55.7 KiB) 5318 mal betrachtet
- img_0191_558.jpg (79.09 KiB) 5318 mal betrachtet
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#2 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Hat was
nicht schlecht
eigendlich braucht man zwei, einen Nitro zum Training und einen Power-E für Flugtage
#4 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Ist sicher nur fürs BildPICC-SEL hat geschrieben:geile Akkusicherung *ggg*
Die Haube muß noch bearbeitet werden : Nitro <-> E
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#5 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Gerade auf Flugtagen gibt's nix geileres als einen gut geflogenen 90er (Nitro)chrisk83 hat geschrieben:Hat wasnicht schlecht
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- chrisk83
#6 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Mhm
aber auf Flugtagen kommst von der Leistung nicht an einen 90er Eletro mit 12s ran
#7 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Dann rechne mal die auf die Masse bezogene *Nennwellenleistung* eines 700N und 700E 12s aus, aber das hatten wir schon in einem anderen Thread. Ist ja schön, was für tolle Leistungen und Leistungspeaks bei E-Helis geloggt werden, aber mit dem was an der Welle ankommmt, hat das wenig zu tun.chrisk83 hat geschrieben:Mhmaber auf Flugtagen kommst von der Leistung nicht an einen 90er Eletro mit 12s ran
Aber auch egal, ich schau mir auf Flugtagen auch gerne gut geflogene Scale-Turbinenhelis an, sowas sieht man eben auch nicht oft und die haben echt wenig auf die Masse bezogene Leistung
#8 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Die Helis in Deiner Signatur wollen gar nicht so zu Deiner Ablehnung gegen E-Helis passen.FPK hat geschrieben: .... aber mit dem was an der Welle ankommmt, hat das wenig zu tun.
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
FASST
#9 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Abwarten (meine V-Flieger und Auto stehen da nicht drinHausi hat geschrieben:Die Helis in Deiner Signatur wollen gar nicht so zu Deiner Ablehnung gegen E-Helis passen.FPK hat geschrieben: .... aber mit dem was an der Welle ankommmt, hat das wenig zu tun.
#10 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Endlich fliegt auch mein 700er - da kommt Freude auf!!!
Die Entscheidung viel auf ein eher leichtes Setup:
10S 5,3Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500 + Jive 80HV
Total = 4,8kg
Der Vorteil: der Akku kann für den einfachen Wechsel vor dem Motor montiert werden.
Um den Schwerpunkt noch hin zu kriegen, darf der Akku max. 1200gr. wiegen.
Bezugsquelle
Zur Veranschaulichung ein paar Bilder:
Total = 4,8kg
Bezugsquelle
- Nitro mit meinem Lieblingsshop überklebt
- DSC03583s.JPG (92.42 KiB) 3162 mal betrachtet
- sehr Bedienungsfreundlich
- DSC03582s.JPG (139.52 KiB) 3165 mal betrachtet
- Einfacher Akku Einschub
- DSC03581s.JPG (65.26 KiB) 2630 mal betrachtet
Grüsse von Hausi
FASST
FASST
#11 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Hier noch einer für F3C einsatz,
NeuMotor 1912/1.5Y
Jive 80HV
SAB Blades
10S 6500mAh ExtremePower
abfluggewicht 5600gramm, sehr leicht für einen F3C Heli
NeuMotor 1912/1.5Y
Jive 80HV
SAB Blades
- 5_761.jpg (77.12 KiB) 3732 mal betrachtet
- 4_151.jpg (99.73 KiB) 3737 mal betrachtet
powerman128
#12 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
ist zwar schwer aber sieht sehr gut aus!Twister hat geschrieben:Hier noch einer für F3C einsatz,
NeuMotor 1912/1.5Y
Jive 80HV
SAB Blades
T-Rex 600 ESP Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: Scorpion HK-4025 740KVServos:3x Futaba S9255 Digital Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 3xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:8x6S LiFePo 1X10s LiPo
T-Rex 700 E HeliChris-Chassis Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: 30-12 510KV 16RitzelServos:3x Futaba 451 Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 1xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:2x12S LiPo
Sender: T12FG 2,4Ghz
Ladegeräte: station Bantam 902, e-station Bantam BC6-10, 2xiCharger 106B+
- Danis-Dino
#13 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
sieht so leer im chassi aus
aber sonst steht den 700er der E-Look
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
#14 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
schöne helis habt ihr hier
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#15 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Dabei waren da noch eine Menge überlange Verlängerungskabel im "Tankraum".Danis-Dino hat geschrieben:sieht so leer im chassi aus
Jetzt mit den kurzen V-Kabel ist nur noch das Reglerkabel sichtbar.
Für einen vollverschalten 700er Heli ist das Gewicht nicht schlecht.ist zwar schwer aber sieht sehr gut aus!
Das 10S 6,5Ah LiPo Pack wiegt 1,7kg. Die F3C Blätter und Paddel über 0,5kg.
Grüsse von Hausi
FASST
FASST
