Kleine Frage zum Kontronik Jazz 55-6-18
SPAWN
#1 Kleine Frage zum Kontronik Jazz 55-6-18
Beitrag von SPAWN »
Hi, ich hab jetzt den Jazz bekommen.
Ich will allerdings das BEC nicht verwenden, sondern einen externen Empfängerakku.
Reicht das wenn ich an dem Kabel welches vom Regler in den Empfänger geht, dass rote Kabel unterbreche?
Danke schon mal
SPAWNI
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Antwort: ja :)
Ist wie mit jedem anderen Regler auch: Schwarz-Masse, Rot-+5V, Orange oder gelb-Signal
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
THX :-D
SPAWNI
Beitrag von helihopper »
lass das Kabel dran.
Kontronik empfielt das BEC dennoch in Betrieb zu lassen = doppelte Sicherheit.
Chris_D
#5 Re: Kleine Frage zum Kontronik Jazz 55-6-18
Beitrag von Chris_D »
SPAWN hat geschrieben:Hi, ich hab jetzt den Jazz bekommen.
Danke schon mal
SPAWNI
Wieseo willst Du das BEC nicht benutzen?
Wenn du einen Empfängerakku verwenden willst, dann schliesse den doch zusätzlich an, wie von Kontronik empfohlen. Wieso das BEC lahmlegen, wenn es ausgezeichnet funktioniert?
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
helihopper hat geschrieben:Hi,
Da ich aber so einen Stromfresser von 9254 am Heck habe, will ich eigentlich nicht das BEC benutzen. Geht ja auch auf die Flugzeit...
SPAWNI
Gerry_
...und Empfängerakku ist zusätzliches Gewicht, geht auch auf die Flugzeit :-)
Chris_D
Deswegen ja BEIDES benutzen.
Wenn der Regler dann mal schlapp machen sollte, hast Du noch den
Empfängerakku als Puffer.
Auf die Flugzeit geht das unter Garantie NICHT!
Soooo leer wirst Du Deine LiPos wohl kaum fliegen, das das bisschen Strom auch nur irgendwie merkbar fehlen würde :wink:
Hi Spawn,
mit wieviel Verlust an Laufzeit rechnest Du denn, wenn Du mit BEC fliegst?
Da dann die Energie aus beiden Systemen kommt, dürfte das nicht so gravierend sein, oder?
Frank hat die JAZZens wohl ausgiebig getestet. Bevor Du das mittlere Kabel kappst, warte noch, ob er was dazu schreibt.
Zuletzt geändert von helihopper am 23.06.2005 17:52:30, insgesamt 2-mal geändert.
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Ok, Ok ihr habt mich überzeugt :-)
Leuchtet ja alles ein, ich benutze beide :-)
SPAWNI
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
4x 350er Kan reicht.
Gruß Frank
