3d hat geschrieben:ich will ein log sehen vom heck.
LOL....der war gut *gesteh*
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
bastiuscha hat geschrieben:aber was er_corvulus geschrieben hat, kann ich absolut nicht zustimmen...
ich glaube, so gut wie das heck gehen wird, geht kein anderes!
Nach dem Video dann:ER Corvulus hat geschrieben:Ist wohl der logische schritt nach den (gehäuften) Problemen, die zZt mit diesen "HighPower-setups vermehrt auftreten: reglerabschaltungen usw hört man ja immer wieder von - so ab 2KW wirds da wohl recht spannend (zu Maren, Wendy, Tino undund rüberschiel)
da ja ca 10-15% der leistung aufs heck gehen, muss die schon mal nicht der Hauptmotor leisten. Dann noch Paddel weg, und schon hat man _richtig_ leistung auf dem Kopf ohne die Probleme mit den setups zu haben.
Warum 2 sep lipopacks? Ein 12s-10A-Antrieb macht irgendwie wenig Sinn....und ein HV-regler hat ja vom Gewicht auch was.
Wo ich wieder ein Problem drin sehe sind die beiden Regelkreise Heckmotor und Gyro/Servo - durch die viel geringere Masse des Hecksystems können sich da Regler-Schwächen viel stärker/schneller auswirken als bei einem grossen Klotz - und dann kanns übel für den Kreisel werden (der ja durch seine Stellerei unmittelbar Lastschwankungen im heckantrieb verursacht).
.. am anfang nur dass ich mir das mit dem setup vorstellen könnte..ER Corvulus hat geschrieben:Jedenfalls - leistungsmangel hat er eher nicht - und das heck geht wohl auch.
ich denke auch das wird ganz locker gehalten. ist ein kräftiger Motor und ein kleiner durchmesser sollte passen3d hat geschrieben:ich will ein log sehen vom heck.
Der 2. ESC geht in einen beliebigen freien Kanal des Empfängers - am besten an einen, den man über einen Schieberegler am Sender steuern kann. Hat meine DX7 leider nicht. Da kann man den 7. Kanal (normalerweise frei) lediglich auf einen Schalter legen und bestimmte Werte vorgeben, zwischen denen man dann hin-und-herschalten kann, falls das überhaupt nötig ist. Eigentlich sollte das mit einem Governor (z. B. Kontronik) einmal erledigt werden und dann laufen.3d hat geschrieben:wie steuert man eigentlich 2 regler an einem empfänger?
gaskanal ist überlicherweise nur einmal vorhanden.
Ne ne - habe leider nur eins. Aber seitdem ich Heli fliege komme ich nicht mehr zum fahren. Die Kawa steht nur noch in der Garage rum und langweilt sich.Timmey hat geschrieben:Na wenn du soviel Bikes wie Helis hast dann ist ja alles gut
stimmt ganz genau.....ER Corvulus hat geschrieben: abba - wurscht. (oder was meinst Du?)
na denn hau rein und lass die Luft brennenniggo hat geschrieben:Habe mal einen 3DD mit Starrantrieb und Paddel geordert.
Jau. Hoffentlich bleibt´s dann auch bei der Luft. Einen brennenden Heli hatte ich schon mal, als der Regler meines Hurricane 550 abgefackelt ist. Glaubt Ihr, der Kontronik 80HV "reicht aus" für die Belastung eines 90er Helis? Ich bin da nicht so ganz sicher.TREX65 hat geschrieben:na denn hau rein und lass die Luft brennen
Viel kannst Du halt von den ChinaDingern nicht erwarten.niggo hat geschrieben:als der Regler meines Hurricane 550 abgefackelt ist.
Klar, ich hatte ursprünglich nen 55er Jazz auf dem Joker.niggo hat geschrieben:Glaubt Ihr, der Kontronik 80HV "reicht aus" für die Belastung eines 90er Helis?
Das ist doch ein Piccoboard drin, da sind zwei Regler drauf3d hat geschrieben:wie steuert man eigentlich 2 regler an einem empfänger?
Na klar, für mich ist alles was größer als ein 30iger Heli ist schon eine Nischenlösung. Ich armer Studentobbl hat geschrieben: Aber im Ernst: ich hab mir den Thread auch mal durchgesehen...das ist schon eine Wahnsinnsmaschine. Wird aber wohl eine Nischenlösung bleiben, oder?
Martin.
Klar, auch wegen der Größe, aber speziell die Antriebslösung meinte ich.Timmey hat geschrieben: Na klar, für mich ist alles was größer als ein 30iger Heli ist schon eine Nischenlösung. Ich armer Student![]()
