2x 5S lipo´s zu 1x 10S konfektionieren
stefan baum
#1 2x 5S lipo´s zu 1x 10S konfektionieren
Hallo Akku-Profis...
benötige mal dringend eure hilfe... besitze je 2 Stück SLS lipos mit 4200 mAh und 2 Stück mit je 4500 mAh.
diese würde ich jetzt gerne zusammen mit einer GFK -Schutzplatte zu je 1 Sück 10S lipo konfektionieren.
wie genau muss ich da vorgehen und was genau muss ich tun... ???
jeder Akku hat ja für sich seine eigenen balancerkabel... wie kann ich diese zusammen führen???
nur zum verständnis... das nichts falsch verstanden wird...
ich möchte sie als 10 laden und auch als 10s balancieren können,....
bin für jeden tipp sehr dankbar...
besten dank
lg stefan
besten dank
lg stefan
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#2 Re: 2x 5S lipo´s zu 1x 10S konfektionieren
Hallo, ich verlinke mal.
Sinngemäss gilt das auch für 2 x 5S
http://www.rc-raceboats-world.de/forum/ ... 1206283431
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
#3 Re: 2x 5S lipo´s zu 1x 10S konfektionieren
Am einfachsten verbindest du das Plus-Kabel des einen Akku's mit dem Minus-Kabel des Anderen. (einfache Reihenschaltung)
Für die Balancer würde ich ein V-Kabel nehmen (1x 10s auf 2x 5s).
Du kannst aber auch einen neuen Balancerstecker anlöten (oder Stecker wechslen).
Dazu musst du zwei Kabel der Balanceranschlüsse miteinander verbinden (siehe Zeichnung).
(Ein Kabel des Balancers ist mit Plus, ein Anderes mit Minus verbunden)
- Zusammenschaltung 2x5s zu 10s.JPG (16.45 KiB) 1094 mal betrachtet
#4 Re: 2x 5S lipo´s zu 1x 10S konfektionieren
Ich habe meine ersten SLS ZX 4500 auch so selbst gebastelt!
Wie schon gesagt wurde Plus Akku 1 an Minus Akku 2 und die übrigbleibenden Plus und Minus kommen später an den Regler / das Ladegerät!
Balancerkabel beim Stefan im Shop giebts dafür passige Verlängerungen! Ich habe beide Balanceranschlüsse nach vorn herrausgefgührt und nutze den Robbe 12 S Balancer (2 x 6S Anschlüsse in einem Gerät) Oder halt andere Balancer zusammenschalten (Hyperion kann das zB.) So mit kannst Du sie als 10S in einem Strang laden und hast alle 10 Zellen gebalanced...
Ricardo
Ps: Schau das Du sämtliche Kabel so kurz als möglich hälst !
Ricardo
stefan baum
#5 Re: 2x 5S lipo´s zu 1x 10S konfektionieren
danke leute....
,ail an stefan ist raus... mal sehen was er mir alles sendet... sachen sind bestellt...
besten dank.. ihr seit echt spitze...
danke...
lg stefan
danke...
lg stefan
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#6 Re: 2x 5S lipo´s zu 1x 10S konfektionieren
Hi Stefan,
Also wenn Du eh neue Akkuriegel beim Stefan orderst warum nimmst Du dann nicht gleich die fertigen 10S Riegel ? Da hab ich jetzt auch einen in Gebrauch von , die bauen so schön schlank und man muss wirklich nur noch Stecker dranlöten...
Ricardo
Ps: Wenn Du noch ein gutes Stecksystem suchst was lange hält und richtig FETT Strom abkann schau mal bei LMT (Lehner Elektromotoren) das 6mm Hochstromstecksystem
Das fliege ich jetzt seid einem Jahr und bin hell auf begeistert von den Dingern...
Ricardo
stefan baum
#7 Re: 2x 5S lipo´s zu 1x 10S konfektionieren
HI...
nun in zukunft werde ich die natürlich fertig nehmen... allerdings warn die da noch nicht lieferbar... jetz schon...
wo gibts eigentlich so grün eingefärbten schrumpfschlauch???
und was nutzt ihr für lader bei 10s...
danke stefan
danke stefan
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#8 Re: 2x 5S lipo´s zu 1x 10S konfektionieren
Hi Stefan,
Was bei den Ladern aktuell so geht ka
Ich persönlich bin total in die uralten Schulze ISL 636 und größer verliebt. Sie sind extrem preiswert zu haben und super robust (eigentlich unzerstörbar)
Sie haben keinen technischen Schnickschnack aber dafür richtig gut Leistung
die 4500 er 10s drückt mein altes Schulze mit 7,5 A voll wenn es sein muss. Dabei kannst Du dann am 2. Ausgang noch den Empfängerakku vom Heli laden
Grüner Schrumpfschlauch frag mal bei Stefan nach. Alternativ giebts bei Conrad alle möglichen Größen. Ich hatte da zB. den hässlichen gelben für meine dicken Kokamriegel her...
Ricardo
Ricardo
stefan baum
#9 Re: 2x 5S lipo´s zu 1x 10S konfektionieren
hi...
ja den schulze lader habe ich auch... hat schon was für sich das teil
nun da ich aber nen neuen lader benötige bin ich im moment echt auf der suche... habe schon viel von diesem Pulsar2+ gelsen... kenn aber niemanden der son teil hat...
denke aber es wird wahrscheinlich eher das neue robbe flagschiff "power peak Eternity"--- da ich das mit dem integrierten balancer echt klasse finde... und das BID system ist eh spitze meiner meinung nach... na ja mal sehen... soll ja jetzt angeblich ab dezember verfügbar sein... also ich hoffe es... wird dann zusammen mit einem passendem netzgerät mein weihnachtsgeschenk)!!! Aber welche da gut sind... muss ich mich auch erst einmal schlau machen... !!!???
lg stefan
lg stefan
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Rundflieger
#10 Re: 2x 5S lipo´s zu 1x 10S konfektionieren
Gibts in allen Grössen und Farben bei http://www.nessel-elektronik.destefan baum hat geschrieben:wo gibts eigentlich so grün eingefärbten schrumpfschlauch???
mfg Gustav
