600 esp zittert vor dem abheben
Sveni
#1 600 esp zittert vor dem abheben
Beitrag von Sveni »
hallo
hatte heute meinen erstflug mit dem rex.
um es gleich vorwegzunehmen...in der luft schwebt er fast von alleine, kein zucken und rucken :D
kein heckflattern er schwebt wie auf schienen... super
nun aber zu meiner frage wenn ich den motor aufstarte gibt es beim hochfahren immer wieder schüttelattacken mal mehr mal weniger.
auch beim abstellen resp. runterfahren kurz vor dem stillstand des rotors schüttelt er sich, vibriert stark.
teils sind es vermutlich eigenresonanzen aber es stört vom optischen her schon.
spurlauf ist gut eingestellt und wie gesagt sobald in der luft 1a.
weiss jemand wie ich diese vibrationen zumindest vermindern kann oder deren ursache.
mein 5000 er rex hat diese vibrationen überhaupt nicht
gruss sven
3d
#2 Re: 600 esp zittert vor dem abheben
Beitrag von 3d »
liegt wahrscheinlich an der enormen größe :) da fällt das nicht so auf.
machen kannst du dagegen wenig.
TDR
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#3 Re: 600 esp zittert vor dem abheben
Beitrag von Carsten aus LA »
Wie fest hast Du denn die Rotorblätter angezogen?
Die Hauptrotorblätter sollen so angezogen sein, dass sie sich mit etwas Kraft bewegen lassen; keinesfalls so lose, dass sie vom Eigengewicht runterklappen. Die Heckblätter hingegen sollten so locker sein, dass sie fast vom Eigengewicht her runterklappen.
Stimmt der Spurlauf der Paddel? Hast Du evtl. mal die Möglichkeit andere Blätter zu verwenden und zu testen?
Ach ja: Starte möglichst vom Rasen und nicht vom Beton, dann gibt's viel weniger Probleme mit Bodenresonanzen.
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
ET76
#4 Re: 600 esp zittert vor dem abheben
Beitrag von ET76 »
Hi Sven,
hatte ich auch schon.
Welche Kufen hast Du montiert?
Schwarz (sehr weich, starkes vibrieren im Stand)
Weiss (mittel, vibriert immer noch, geht aber)
Bunt / neu mit Verstärkung (vibriert fast gar nicht mehr, fängt aber auf Teer an, leicht zu hoppeln).
Fliege nur noch mit den neuen bunten Kufen. Schont die Nerven.
:oops:
Tobias
T-Rex 600 GF
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
3x 9451/ 1x 9254 / GY 401
AR9000 / MC-22S 2,4 GHz Spektrum
Helitron VS-5P / Orbit M-Saver
Carsten aus LA
#5 Re: 600 esp zittert vor dem abheben
Hatte ich auch überlegt; aber er hat 'nen ESP, den gibt's nur mit verstärktem Landegestell.
LOWER!
C@rsten
ET76
#6 Re: 600 esp zittert vor dem abheben
Beitrag von ET76 »
Ooops... na gut.
Aber was erwartet ihr um die Uhrzeit von mir?
Samstags, mitten in der Nacht. :oops:
Tobias
T-Rex 600 GF
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
Carsten aus LA
#7 Re: 600 esp zittert vor dem abheben
Mein Dickrex zappelt übrigens gar nicht mehr beim Hochfahren, seit dem die Retrostange weg ist.
LOWER!
C@rsten
ET76
#8 Re: 600 esp zittert vor dem abheben
Beitrag von ET76 »
... das glaub ich Dir.
Nur würde meine Frau anfangen zu zappeln, wenn ich mir meine Retrostange wegkaufe.
Hab schon einiges an Zeit gebraucht, um ihr zu erklären, warum ich einen "normalen Rex" und einen zweiten für die Bell brauche.
:oops:
Tobias
T-Rex 600 GF
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
oracle8
#9 Re: 600 esp zittert vor dem abheben
Beitrag von oracle8 »
Hi, beim Hochfahren zappeln is ok, aber wenn der rotor ausdreht ??
Sobald ich bei meinem rex den motor ausschalte, steht der heli absolut ruhig da und der rotor dreht aus
Hast du deine Blätter gewuchtet?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Sveni
#10 Re: 600 esp zittert vor dem abheben
Beitrag von Sveni »
hallo
danke für die antworten..haben schon viel geholfen
habe schon folgendes gemacht heckrotorblätter gelöst.
hauptrotorblätter gelöst. waren beide zu fest gecshraubt
paddel spur besser eingestellt....
ist schon ein grosser unterschied, schon viel besser
noch nicht perfekt.
alls nächstes stelle ich die spur der hauptrotorblätter noch besser ein, wenn das geht...
was meint ihr mit blätter gewuchtet ich hab die orginalen vom bausatz und gehe
davon aus das diese schon ausgewuchtet sind..?
weiss nicht ob das was nützt wenn ich bei den paddeln noch etwas possitiv pitch gebe?
weitere vorschläge und ideen sind gesucht :oops:
vielen dank :D
Saxxon
#11 Re: 600 esp zittert vor dem abheben
Beitrag von Saxxon »
Hallo Sveni,
kannst du mal ein Video davon machen (Handycam reicht schon)?
Dann können wir uns das alle mal ansehen.
Aber der "Sanftanlauf" des original Reglers ist nicht besonders sanft.
Hier regelt der Regler sehr schnell hoch, dadurch können Resonanzschwingungen auftreten.
Alles perfekt einzustellen ist bestimmt nicht verkehrt.
Ist alles richtig herum angebaut? Besonders mal den Heckrotor kontrollieren. Also Blatthalter richtig herum montiert, die Blätter in der richtigen Drehrichtung montiert. Da hatte ich auch schon mal ein Problem eingebaut, bin sogar darauf hingewiesen worden und habe es am Anfang übergangen da ich mir 100% sicher war, dass ich alles richtig montiert hatte.
Hier könnte aber auch der Gyro am Anfang für leichtes Aufschwingen durch schnelle Bewegungen verantwortlich sein.
Meiner läuft, bis auf das nicht sanfte Anlaufen, jedenfalls ohne nennenswerte Vibrationen hoch.
Saxxon
lumi
#12 Re: 600 esp zittert vor dem abheben
Beitrag von lumi »
Sveni hat geschrieben:hallo
hi Sven..
..herzlichen Glückwunsch zum Erstflug :D
Da viele das Thema "erste Erfahrungen m. d. neuen Rex" abonniert haben, wirst Du dort in solchen Fällen, schneller eine Antwort erhalten.
Die häufigsten Problemursachen (zu fest angezogene Rotorblätter, nicht einwandfreier Spurlauf und Paddelausrichtung) hat Carsten schon genannt.
Die Paddelausrichtung sollte immer absolut neutral sein.
Welche Kopfdämpfung hast Du montiert? Bei den schwarzen Gumis+Hülse sind leichte Vibs bei Anlauf und Auslauf normal. Reduzieren lässt es sich in einigen Fällen, wenn man andere Lager für die Hauptrotorwelle montiert (den Tip habe ich auch schon der ESP Wiki Seite zugefügt).
Zum schweben/Rundflug (ohne 3D) sollten die grauen Gumis ohne Hülse die bessere Wahl sein, da geringfügige Tolleranzen beim Gewicht der Rotorblätter und dem Spurlauf nicht so starke Auswirkungen auf das Verhalten (u.a. Vibs) des Helis haben.
Liebe Grüße
Wendy
Sveni
#13 Re: 600 esp zittert vor dem abheben
Beitrag von Sveni »
hallo
nochmals danke an alle antworten.
mittlerweile habe ich den heli so einstellen können das praktisch keine fibis mehr sichtbar sind.
habe ua doch bei den paddels ganz leicht positiv eingestellt.
der rest lag an den ursachen wie von carsten und lumi beschrieben.
lumi habe die grauen gummis welche beilagen montiert, aber welche hüllsen soll ich weglassen ???
(ps: werde meine nächsten fragen in deinem vorgeschlagenen tread posten)
gruss an alle
noch ein foto von meinen kleinen (mit pilot)
lumi
#14 Re: 600 esp zittert vor dem abheben
Beitrag von lumi »
Sveni hat geschrieben: lumi habe die grauen gummis welche beilagen montiert, aber welche hüllsen soll ich weglassen ???
Wenn Du jetzt zufrieden bist, lasse es am besten so wie es ist.
Es lag dem ESP ein Plastikbeutel mit 2 schwarze Gumis, 2 graue Gumis und eine schwarze Plastikhülse bei. Die Hülse war gemeint. In Verbindung mit den grauen Gumis sollte man sie weg lassen :wink:
Liebe Grüße
Wendy
Sveni
#15 Re: 600 esp zittert vor dem abheben
Beitrag von Sveni »
hallo
klar die lange hülse welche ich in den kopf selber eingebaut habe.
habe in der anleitung nicht gesehen das man diese in verbindung mit den grauen gummis weglassen soll :oops:
wo steht den das ?
du meinst ohne diese läuft er noch ruhiger?
wackelt da nichts ?
gruss sven
Zurück zu „T-Rex 600“
