achso.
hat sich erledigt
Dann verstehe ich nicht, warum fast alle Temperaturprobleme mit Jazz/Tango Kombinationen haben. Da wir unseren Jazz 55/10 nach Schmoldow verkauft haben, können wir das nicht mehr testen. Fest steht, dass die Kombi Spin/Tango deutlich mehr Leistung und Flugzeit bringt und weder Motor, Akku noch Regler sich großartig erwärmen (gegenüber der alten Orbit 30-12/Jazz oder Spin Kombi).PICC-SEL hat geschrieben:bei der hohen Regleröffnung ganz im Gegenteillumi hat geschrieben:nur die Ströme/Abwärme werden unter Jazz vermutlich höher sein![]()
Wir nutzen zurzeit H5 identische Eigenimporte in kleineren Modellen (3S~2,1AH). Die Spannungslage ist recht hoch und stabil. Allerdings haben wir noch nicht sehr viel Zyklen runter, da wir FePo fähige Modelle wegen den Folgekosten ( immer nochPICC-SEL hat geschrieben:nur haben die Kokam H5 leider ne absolut miserable Spannungslage *g*lumi hat geschrieben:und es werden wahrscheinlich sehr Spannungsstabile Lipos (z.B. H5) benötigt.
Jopp, ich hab jetzt alle Vorteile perfekt vereintlumi hat geschrieben:Hast Du dich jetzt doch entschieden den Logo zu behalten?
achso, ich dachte Du meinst jetzt hohe Regleröffnung im Vergleich zu ner Niedrigen...beides beim Jazzlumi hat geschrieben: Dann verstehe ich nicht, warum fast alle Temperaturprobleme mit Jazz/Tango Kombinationen haben. Da wir unseren Jazz 55/10 nach Schmoldow verkauft haben, können wir das nicht mehr testen. Fest steht, dass die Kombi Spin/Tango deutlich mehr Leistung und Flugzeit bringt und weder Motor, Akku noch Regler sich großartig erwärmen (gegenüber der alten Orbit 30-12/Jazz oder Spin Kombi).
Herzlichen Dank für die Angaben!Carsten aus LA hat geschrieben:Die Lagergrößen sind 13X5X4 (695ZZ, 619/5 ZZ) und ein Bundlager 13X5X4(SS F 695 ZZ). Bei meiner Lager Apotheke gab's nur Japanische Lager, weswegen das normale 10 Euro und das Bundlager 15 Euro plus Märchensteuer gekostet hat. Ich hasse diesen Laden, aber er hat halt wirklich jedes Lager im Regal!
PICC-SEL hat geschrieben: achso, ich dachte Du meinst jetzt hohe Regleröffnung im Vergleich zu ner Niedrigen...beides beim Jazz
hat sich damit erledigt
..habe es gelesenJopp, ich hab jetzt alle Vorteile perfekt vereintSiehe Sig
ja eigentlich nicht, deswegen hat mich das Geschriebene so wie ichs verstanden hab ziemlich stutzig gemachtlumi hat geschrieben:ich dachte Du hättest dir ein Bild von uns gemacht, als wir den Abend ausgiebig geklönt haben.
Dass wir so bescheiden rüber gekommen sind![]()
lumi hat geschrieben:Zumindest hatten wir den Eindruck,
dass man bei deinen Aussagen weder Märchenstunden alla Gebrüder Grimm,
noch Ego Storys nach „ich hab sowieso das Beste“ erwarten dürften![]()
