Welcher Regler???
Thorsten Wirtz
#1 Welcher Regler???
Beitrag von Thorsten Wirtz »
ich habe mir einen neuen Heli gekauft und jetzt überlege ich welche Komponeten ich mir noch kaufen muss! Als Gyro werde ich ein 401er kaufen, aber was auch sehr wichtig ist der Regler, denn ich weiss wie blöd es ist wenn der Regler abschaltet!
Ich weiss nicht ob ich ein Jazz 55-6-18, 80-6-18, oder einen ganz anderen kaufen soll! Was meint ihr dazu?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten
KDS 500: Kurz vor Fertigstellung!
Trex 450 S GF: Fliegt!!!
Trex 450 XL: Lebt nun in den nicht ewigen Jagtgründen
DF 22e mit Piccoboard Pro :(
Eco Piccolo V²
Jet Ranger- Koax
Und einige Flächenmodelle
    enedhil
    #2 Re: Welcher Regler???
    Beitrag von enedhil »
    Es wäre ja mal ganz interessant zu wissen, welchen Heli du dir gekauft hast. Ohne diese Angabe kann man nämlich keine Empfehlung abgeben.
    Gruß Stefan
    FMS Giant FW-190A Focke Wulf
    NAN Models Omega
    Graupner MX-20 HOTT
    Graupner Ultra Duo Plus 50
    PhoenixRC
    Traxxas E-Revo VXL
    flyingdutchman
    #3 Re: Welcher Regler???
    Beitrag von flyingdutchman »
    enedhil hat geschrieben:Es wäre ja mal ganz interessant zu wissen, welchen Heli du dir gekauft hast.
    Und welches Setup Du planst ....
    Dirk
    Mikado Logo 500 3D V-STABI
    Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
    GB Yak 55M, 1.8m, 6s
    Shockflyer Dualsky Yak 54
    Futaba T8FG
    Thorsten Wirtz
    #4 Re: Welcher Regler???
    Oh ja das Stimmt, es ist ein KDS 500 V1. Hier ist der Link zu dem Modell: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=49893 Als Akku werde ich einen 6S Lipo einsetzen.
    Thorsten
    Eco Piccolo V²
    Jet Ranger- Koax
      frankyfly
      #5 Re: Welcher Regler???
      Beitrag von frankyfly »
      Da solltest du mit 50-60A hinkommen, Wegen Regler schau dir mal den YGE 60 an.
      seijoscha
      #6 Re: Welcher Regler???
      Beitrag von seijoscha »
      frankyfly hat geschrieben:Da solltest du mit 50-60A hinkommen, Wegen Regler schau dir mal den YGE 60 an.
      Dem kann ich mich anschliezen die YGE Regler haben das beste preileistungverhältnis gegenüber den Jive und Jazz.
      Ich werde mir für meinen trex600 auch einen YGE holen und keinen Jive wie ich es vorhatte.Die Flächenflieger kenen die YGE schon lange es sollen Edelregler
      sein .Alles was ich bisher gehört habe hat mich soweit überzeugt ich werde es auch mit einem wagen .
      mfg joschi
      Gruß JOSCHI
      Voodoo600 AC-3X 2.6
      JLog2,SM GPS
      Kontronik Pyro,Jive
      Scorpion Powercroco
      SAB ,EDGE
      SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
      Thorsten Wirtz
      #7 Re: Welcher Regler???
      Hallo joschi,
      ich habe selber schon 2 oder 3 der yge regler und bin sehr zufrieden mit ihnen, sie harminieren mit fast allen Motoren ohne das man großartig was am Timing ändern muss. Ich kann das aber nur auf den Bereich der Flächenfliegerei beziehen, denn in einem Heli habe ich sie noch nicht eingesetzt.
      Thorsten
      Eco Piccolo V²
      Jet Ranger- Koax
        flyingdutchman
        #8 Re: Welcher Regler???
        Thorsten Wirtz hat geschrieben:Als Akku werde ich einen 6S Lipo einsetzen.
        Ich hatte mal den Cherokee 500 (= 3DX500) . das wird ungefähr das gleiche sein. Ist da 6s nicht ein bißchen großzügig dimensioniert ? Ich hab den mit SLS ZX 4s 4500 mAh geflogen und das ging mehr als gut. Bei 6 s wird der Motor/Ritzel schon nicht mehr passen ... oder ? Und passen 6 s überhaupt in den Schacht ??
        Dirk
        Futaba T8FG
        Thorsten Wirtz
        #9 Re: Welcher Regler???
        Also laut Vorbesitzer müssten die Akkus passen und der Motor kann laut beschreibung auch bis 6s betrieben werden! Schau mal nach, hier ist der Link:http://www.ac-helistore.de/Brushless-Mo ... :1828.html
        Thorsten
        Eco Piccolo V²
        Jet Ranger- Koax
          tor_32049
          #10 Re: Welcher Regler???
          Beitrag von tor_32049 »
          Wenn du die KV-Zahl vom Motor weist, kannst du die Rotorkopfdrehzahl ausrechnen. Die Angabe beschreibt wie oft sich der Motor pro Volt in der Minute dreht. BeispieL: Der Motor hat 1100 KV x 22,2 Volt (6 Lipozellen) = 24420 Upm. Das ganze komfortabel zum rumprobieren:
          http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php
          Wichtig ist das der Motor auch mit 22,2 Volt klarkommt. Das steht mormalerweise bei den tech. Daten.
          Bei dem Drehzahlrechner ist die 80% Angabe für die Kopfdrehzahl sehr realistisch. Weiterhin solltest du beim rumrechnen darauf achten, das du bei der Motordrehzahl um die 25000 liegst. 30000 und drüber ist ungesund. Bei der angestrebeten Rotorkopfdrehzahl solltest du noch mal die Experten fragen, ich tippe 2300 -2500 Upm auf dem Kopf ist schon ganz ok ?!?
          Die ganze Rechnerei sagt leider nichts darüber aus, wie gut der Motor durchzieht. Die ideale Übsersetzung mußt du dann erfliegen.
          Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, und es vom Getriebe hinhaut, schau dir doch mal Motor und Regler vom T-Rex 500 an. Finde die Kombi sehr leistungsfähig und relativ Preiswert.
          Gruß Thorsten
          Gruß Thorsten
          KDS Innova 700
          Align T-Rex600 Pro
          Compass Atom 550
          T-Rex250se
          Parkzone Mustang
          Nano Racer RareBear
          Carrera Tricojet
          Parkzone Speed XS
          boeff
          #11 Re: Welcher Regler???
          Beitrag von boeff »
          ich habe seit kurzem den YGE80 und den YGE60 im Einsatz und bin begeistert.
          Stefan
          Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
          Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
          SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
          Futaba FF10 2,4GHz
          Thorsten Wirtz
          #12 Re: Welcher Regler???
          Hi zusammen ich habe mal den Drehzahlrechner ausprobiert und habe diese Ergebnisse erziehlt:
          Das ist die errechnete Drehzahl mit einem 4S Lipo
          Das ist die errechnete Drehzahl mit einem 5S Lipo
          Das ist die errechnete Drehzahl mit einem 6S Lipo
          Was meint ihr dazu ich denke das ich damit leben kann!
          Thorsten
          Eco Piccolo V²
          Jet Ranger- Koax
            flyingdutchman
            #13 Re: Welcher Regler???
            Also ich würde immer noch sagen, daß 6s überdimensioniert sind. In jedem Fall müßtest Du ordentlich runterritzeln. Aus meinen Erfahrungen mit dem 3DX 500 reicht eine Kopfdrehzahl von 2.000/2.200 sicher zum Rundflug mit Kunstflugeinlagen, 2.400 am Kopf für Soft 3D und 2.600 für Hardcore 3D .... Wenn Du die Akkus noch nicht hast, würde ich anhand der Berechnungen 5s mit 18er Ritzel empfehlen oder 4s mit einem 20/21er Ritzel. Im Vergleich sind die Akkus gegenüber 6s natürlich günstiger.
            Letzendlich liegt es natürlich auch daran, wie gut Du fliegen kannst und was Du fliegen willst .... :wink:
            Dirk
            Futaba T8FG
            Thorsten Wirtz
            #14 Re: Welcher Regler???
            Also ich möchte den 6s nehmen damit ich 2*3S 2200 einsetzten kann die ich dann auch für meinen 450 rex benutze da ich Zivi bin muss ich auf mein Geld achten!
            Thorsten
            Eco Piccolo V²
            Jet Ranger- Koax
              flyingdutchman
              #15 Re: Welcher Regler???
              Das ist verständlich. Dann schau nur vorher, ob Du entsprechend kleine Ritzel bekommst, damit Dir der Regler nicht wegbrennt. Ich hab jetzt nicht nachgerechnet, ab bei 75% Regler ist das vielleicht nur ein 13/14-er Ritzel ?!? Oder kleineres HZR ... Ich denke nicht, daß Du mit 3.000 am Kopf fliegen willst :lol:
              Dirk
              Futaba T8FG
              Zurück zu „3D“
