Hi, hab gestern einen CP eingeflogen. Hab danach noch mal die Verkabelung ordentlich gemacht und dabei versehentlich den Stecker vom Regler falsch herum eingesteckt. Danach Initialisierte der Regler nicht mehr und nach einigem Hin und Her war dann klar das kein Signal vom Empfänger auf Kanal 4 kommt.
Ich bin mir eigentlich recht sicher bei anderen Empfängern den Stecker auch schon verpolt zu haben, ohne das die dabei hops gegangen sind. Sind die Teile wirklich so empfindlich oder kann es eine andere Ursache haben?
Empfänger def. weil Regler falsch eingesteckt?
#1 Empfänger def. weil Regler falsch eingesteckt?
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
#2 Re: Empfänger def. weil Regler falsch eingesteckt?
Hab ich schon des öfteren gemacht aber das passiert eigentlich nix, weil du die ja nicht verpolst. Du tauschst ja das schwarze Kabel mit der Singalleitung und nicht Schwarz mit Rot (kann mir nie merken was davon Plus und Minus ist).
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
- ER Corvulus
#3 Re: Empfänger def. weil Regler falsch eingesteckt?
einfache Elektriker-Regel: schwarz ist rot und Plus ist minusEagleClaw hat geschrieben:kann mir nie merken was davon Plus und Minus ist)
Schwarz = minus
Rot = Plus
#4 Re: Empfänger def. weil Regler falsch eingesteckt?
Die kenn ich auch, hilft aba net vielER Corvulus hat geschrieben:einfache Elektriker-Regel: schwarz ist rot und Plus ist minus
Danke...gugg jedes Mal auf mein netzteil was was istER Corvulus hat geschrieben:Schwarz = minus
Rot = Plus
Helis:
controlled by:
controlled by:
- ER Corvulus
#5 Re: Empfänger def. weil Regler falsch eingesteckt?
BesserEagleClaw hat geschrieben:Ob ich mir das jetzt merken kann??
#6 Re: Empfänger def. weil Regler falsch eingesteckt?
is doch ganz klar bei schwarz allein passiert nix... kommt rot dazu dann beginnste bei genug strom zu glühen
Depron F-18
Depron F-18
#7 Re: Empfänger def. weil Regler falsch eingesteckt?
Das hab ich ja jetzt erst gesehenER Corvulus hat geschrieben:BesserEagleClaw hat geschrieben:Ob ich mir das jetzt merken kann??*renn*
Jo so is besser...Danke dir
- Rot=Plus.JPG (8.83 KiB) 806 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
