wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
yogi149
#16 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Beitrag von yogi149 »
asassin hat geschrieben:Aber die Akkuhalterung gefällt mir (noch) nicht.
muss sie ja auch nicht. :)
Aber das Heck ist so lang, das einfach Gewicht nach vorne muss. Jetzt kann man natürlich das Chassis so lang machen, das es die Akkus schön umschließt. Oder eben die Akkus bekommen eine eigene GFK-Box. Hab ich schon bei unserem 600er MP-Style gemacht.
Die Akku Bestückung sieht aber auch 3x 4s4500 SLS ZX vor. 1 oben 2 hintereinander unten, da sollte kommt dann auch der Schwerpunkt hin.
Es geht ja darum das Gesamtgewicht nicht zu hoch zu haben.
2x 6s 5000 passen auch, sind aber meiner Meinung (und der jetzigen Gewichts Rechnung) nach zu schwer. :(
Aber das muss und darf dann der Prototyp zeigen.
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#17 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Beitrag von chrisk83 »
Nur mal so, kann jemand nochmal ein paar Daten vom 700er Nitro ermitteln ?
Gesamthöhe chassi (Auflage Kufenbügel bis Domplatte) und die Haube ( am besten Foto von der Seite machen mit Zollstock einmal drunter, einmal daneben.
Danke.
Geht sich ja um Folgendes, Synergy N9, avant Aurora und wie sie alle heißen haben eine sehr hohe Haube, um bei Messerflugfiguren etwas mehr "Auftrieb" zu haben.
Timmey
#18 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Beitrag von Timmey »
Hm, ich bin zwar auch kein Chassibauer aber ich kann fast nicht glauben, das dieses Chassis noch steif genug ist bei so wenig Material. Die Konstruktion der Akkubefestigung gefällt mir gar nicht, wenn man den mit der Nase nach unten versenkt, bleibt glaube ich vom Chassis nicht mehr viel übrig. 4,5kg schlägt schon mächtig ein.
Gruß Tim
chrisk83
#19 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Wie sagte der Kaiser immer "schaun wa mal"
Wenn der erste Prototyp gefräst ist können wir ja schaun, ob und wie verwindungssteif das chassi ist.
Ich habe das EVO 1 chassi , dass ne ähnliche Accuanordnung, nur quasi unten auf der Grundplatte.
Ich hab den Heli auch schon eingebomt... und bislang hat der accu nie einen dabei abbekommen
yogi149
#20 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Timmey hat geschrieben:wenn man den mit der Nase nach unten versenkt, bleibt glaube ich vom Chassis nicht mehr viel übrig
stimmt, ist sogar so vorgesehen. :)
Hat Vitalij mit seinem CrossOver gemacht, bis auf 2 Servogetriebe ist die Komplette Ausstattung incl. 6s Akku heilgeblieben. Alle 4 Seitenteile waren Brösel.
Das Innenleben und die Riemengetriebeteile sind bis auf einen Riemen im Nachfolger verbaut worden.
Schadenbilanz bei einem 1000,-€ Heli : 1 Satz Blattschmied, 1 Blattlagerwelle, 1 HRW, 2 Hebel und 4 CFK Seiten teile zu ca. 50,-€
Das Chassis ist im Antriebteil schon stabil genug aufgebaut, ist ja auch nicht mein 1. :)
Drumrum muss doch nur der Akku und die Haube gehalten werden, und dafür reichen die 2mm dicken und 6-8 hohen CFK Stege allemal aus.
2mm CFK ist schon ganz schön stabil.
chrisk83
#21 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
;) denkt an die Maße ;) Chassi-Höhe und Länge/Höhe der Haube ;)
chrisk83
#22 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Da jetzt wahrscheinlich mehrere zu Hause sind, frage ich nochmal ;)
Also gesucht sind 4 Maße
1: Das Maß von der Grundplatte bis zur oberkante Domlager, wie Hoch ist die Mechanik des T-Rex 700 ?
2: Länge der Haube T-Rex 700 von der Nase bis zum hinteren Haubenbolzen (Linie nach unten verlängert)
3: Höhe der Haube T-Rex 700
4: Breite der Haube
Wer kann helfen ;)
Am besten mit Foto und Zollstock ;)
seitwaerts
#23 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Beitrag von seitwaerts »
chrisk83 hat geschrieben:und Zollstock
*räusper*
... Gliedermaßstab....
*duck*
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
chrisk83
#24 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Pass auf, dass ich dein Glied nicht als Maßstab verwende :D
chrisk83
#25 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
mag keiner helfen ;)
Hausi
#26 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Beitrag von Hausi »
chrisk83 hat geschrieben:mag keiner helfen ;)
Kann nicht - ich kriege meinen doch erst zu Weihnachten. :cry:
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
#27 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
chrisk83 hat geschrieben:Pass auf, dass ich dein Glied nicht als Maßstab verwende :D
aber eine Mikrometerschraube ist zu klein für den 700er :wink: :lol:
schreib mal mike100s an, er hat einen und ist hilfsbereit!!
chrisk83
#28 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
TREX65 hat geschrieben:
Naja, ich wollt ja nicht soooo böse sein :D :D
yogi149
#29 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
noch ein paar Renderings vom aktuellen Stand des Designs.
Kufen und Heckservohalter und Heckabstützung müssen noch :(
2x 6s 4000 SLS ZX
2x 6s 4000 SLS ZX
3x 4s 4500 SLS ZX
3x 4s 4500 SLS ZX
Nach den mir rück gemeldeten Daten vom 700er ist das evo² Chassis aktuell 40mm flacher.
-andi-
#30 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Beitrag von -andi- »
Sers!
yogi149 hat geschrieben:noch ein paar Renderings vom aktuellen Stand des Designs.
Die ersten 2 bilder gefallen mir!
Besondes wo die Kabel vom Regler direkt in den Motor gehn! Ist das schon die neue CDI? (Current Direct Injection) :drunken:
Wie stark erhöht sich dadurch der Wirkungsgrad? :drunken:
cu
andi :mrgreen:
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Zurück zu „sonstige“
