Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
-Didi-
#1 Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Beitrag von -Didi- »
Ich habe auf meinem großen Rex als Kreisel einen Spartan DS 760.
Nun habe ich in meiner MX-16s "Failsafe" und bei "Autorotation" die Kreiselempfindlichkeit programmiert!
Sobald ich jetzt den Auro-Schalter betätige oder den Sender abschalte, blinkt die LED am Kreisel und das Servo zuckt im (ca.) 2-Sekundentakt.
Irgendwie weiß ich da nicht weiter!
Jemand eine Idee?
Danke!!
#2 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
hast du denn Gier auch richtig auf Failsafe =>Mitte?
Doc Tom
#3 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Beitrag von Doc Tom »
Hast Du Gier auf hold oder position ? Trimmung anders als in Flugphase ?
Gruß Doc Tom
#4 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
seit wann hat "Sender aus" eine abspeicherbare Trimmung? *Renn*
(läuft aber drauf hinaus, das bei Gier Fail-safe nicht richtig geproggt ist.. hat AuRo abspeicherbare Trimmung? )
wolfgang
-Didi-
#5 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Ihr fragt Sachen? :shock:
Ähhhmmmm...also ich habe die Empfindlichkeit bei Failsafe auf Position (Sens=+30%) fest gespeichert.
Im Autorotationsmenü habe ich auch bei Kreiselempfindlichkeit +30% eingestellt.
Beide Einstellungen entsprechen beim Spartan dem Headingholdmodus, was durch ein Dauerleuchten der LED (wie beim GY-401) angezeigt wird.
Meint Ihr dass?
Doc Tom
#6 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Japp das meinen wir und ja autorotation hat das Wolfgang :-)
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#7 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Didi wie stehen die Positionen der Kanäle für failsafe. Der Gyrosensekanal muss auf hold.
Gruß Doc Tom
#8 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
einmal - bei auro/failsafe nehme _ich_ Normal-Modus.
Vermutlich ist das Gier-Signal aber etwas von "servo-Mitte" abweichend, und dann fliegt der halt ne Kurve. wird sicher nur ein Tick sein.
Grüsse wolfgang
-Didi-
#9 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Doc Tom hat geschrieben:Didi wie stehen die Positionen der Kanäle für failsafe.
Alles (K1, K2, K3, K4), bis auf Gas (K6) und Kreiselempfindlichkeit (K7), ist auf "hold".
Gas ist auf Position -100% (Motor=aus) und Kreiselempfindlichkeit auf Position +30% (HH) programmiert.
Doc Tom hat geschrieben:Der Gyrosensekanal muss auf hold.
Das werde ich heute Abend mal testen und berichten.
Dann stimmt vielleicht schon mal Failsafe!
Bei Autorotation habe ich manuell Kreiselempfindlichkeit (Wert "Gyro") auf +30%....selbe Servo/Heckgezucke!
Kann das mit dem Einstellpunkt "Heck" im Autorotationsmenü zutun haben bzw. wofür ist der?
(der ist aktuell auf 0)
Doc Tom
#10 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
ruf heute Abend einfach mal durch :-)
Gruß Doc Tom
-Didi-
#11 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Doc Tom hat geschrieben:ruf heute Abend einfach mal durch :-)
Eher Morgen...mir fällt gerade ein, dass meine Frau Geburtstag hat :oops: :shock:
Also nix Heli-schrauben :evil: :mrgreen: :mrgreen:
Doc Tom
#12 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
ok :-)
Gruß Doc Tom
mic1209
#13 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Beitrag von mic1209 »
-Didi- hat geschrieben:mir fällt gerade ein, dass meine Frau Geburtstag hat
Rechtzeitig. ;)
Schönen Gruß und alles Gute unbekannterweise. ;) :)
-Didi-
#14 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Da ich heute etwas Zeit habe, habe ich mich nochmal mit meinem Problem beschäftigt.
Folgender Stand:
Autorotation ist jetzt ok! Kreisel-Sens bleibt bei den von mir eingestellten +30%, LED bleibt dauer an...also da alles paletti!! :D
Nur Failsafe macht mir noch Kummer! :(
Inzwischen habe den Kreisel-Sens.-Kanal (K7) im Failsafemenü auf "hold" gestellt.
Trimmungen sind alle auf Null und die Heckbeimischung ebenso.
Sobald ich also den Sender ausschalte, geht der Motor (K6), wie programmiert (-100%), aus und alle Kanäle auf "hold".
In dem Moment fängt die LED am Spartan an, unregelmäßig zu blinken...mal 3x hintereinder...dann nur 1x...usw.
Parallel dazu geht das Heckservo auf Mittelposition und zuckt im Takt der LED von der Mittelstellung aus.
Was tun??
Doc Tom
#15 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Bin dran Didi, morgen mehr.
Doc
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Gyros“
