LiPo seit ca. 5 Monaten eingelagert, wann wieder mal nutzen?
Heli_Crusher
#1 LiPo seit ca. 5 Monaten eingelagert, wann wieder mal nutzen?
Beitrag von Heli_Crusher »
Meine Sammlung an LiPo Akkus liegt nun seit ca. 5 Monaten bei rund 17°C im Abstellraum und wurde mit einer Spannung von 3,75 bis 3,82 Volt / Zelle weggelegt.
Ich gehe so alle Woche bis max. 2 Wochen hin und messe die Spannung aller Zellen.
Die Selstentladung hat bisher nur bei der 2. Stelle hinter dem Komma zugeschlagen, also nicht so wild.
Wann sollte ich die Akkus denn spätestens noch einmal voll laden und "durchfliegen" damit die nicht kaputtgehen / ganz kaputtgehen (Wenn ich bis hierher evtl. schon einen Fehler gemacht haben sollte.)
Es sind Saehan 2500 mAh 3s 18C und Kokam H5 2400 mAh 3s 30C Akkus, wenn das bei der Beurteilung der Lage Etwas hilft.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#2 Re: LiPo seit ca. 5 Monaten eingelagert, wann wieder mal nutzen?
Beitrag von helihopper »
das mit der Lagerspannung passt schon mal.
Ich würde die erst in Betrieb nehmen, wenn Du vorhast mal wieder zu Fliegen.
#3 Re: LiPo seit ca. 5 Monaten eingelagert, wann wieder mal nutzen?
Früher hiess es mal, 2 Jahre nach Produktion sind sie hin (weniger als 80% Kapazität vom Neuzustand).
Heutzutage heisst das wohl ab erstmaliger Inbetriebnahme - inwieweit die 2 Jahre noch stand der Technik sind... k.A.
Nachladen usw würde ich auch nicht.
bzfrank
#4 Re: LiPo seit ca. 5 Monaten eingelagert, wann wieder mal nutzen?
Beitrag von bzfrank »
Gar nicht. Dann wenn du sie wieder benötigst. Die Selbstentladung sollte minimal sein, die Dinger kannst du auf Lagerspannung jahrelang eingelagert lassen, ggf. mal checken obs noch über 3.3V (aber eher damit der Benutzer beruhigt ist ;)). BTW Auf dem Spannungsniveau und bei der Temperatur sinkt die Nennkapazität ca. um 3% je Jahr (Sofern der Akku was taugt und die Chinamänner bei der Chemie nicht geschlampt haben).
Frank
Zurück zu „LiPo / LiIo“
