Motor für ProPicc
#1 Motor für ProPicc
nabend zusammen,
ich möchte meinen Propicc wieder flugfertig machen und stehe nun vor der Frage welche Motor ich nehmen soll.
Ich denke ein Außenläufer wäre am sinnvollsten. Hat da jemand Erfahrungen und kann mir was empfehlen? Wie siehts z.B. mitm 400DH aus? Ich meine wenn der n Rex hochkriegt sollte der doch in nem Picc mehr als genügend Dampf haben.
Oder wie siehts mitm Axi aus?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
- Michael Hoch
ich fliege in meinem X-Pro einen AXI 2208/20 mit 15 Ritzel. Die Drehzahl am Kopf ist brutal, deshalb verwende ich auch den V3-Alukopf von F3X. Mit dem AXI im Pro bin ich sehr zufrieden und die Steigleistung ist der Wahnsinn!
Gruß,
Gruß,
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
						T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
				Michael_HH
habe meinen mit dem Flyware MicroRex230/2300 geflogen,
auch damit war mehr als genügend Power drinn.
Gruß,
Gruß,
- X400, 450TH, GY 240, 2000er KoKam, SAB CFK-Blätter, 120° CCPM
- Voyager E, GY 240, 3S3P Konion
- Quick EP8, Kora 12-10, GY240
- Hornet X-FP, 280BB, 3S Lipo Akku
!!! kostenloser ipod !!!
http://ipods.freepay.com/?r=24410101
Also ich hatte einen Himax B2018L drin.
Im prinzip ein Hacker Nachbau.
Der Motor kost 40 Euro und hatte in meinem X-Pro Leistung ohne ende.
HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
Vielen Dank für all die Antworten. Ich habe die Ganzen genannten Motoren mal in ner Tabelle zusammengefasst:
Die Spalte mit Max Strom und Leistung kann man eigentlich vergessen, da ich nicht überall dazu Daten gefunden haben und wenn diese Daten wohl auch mit unterschiedlichen Testaufbauten gemessen wurden.
Den Himax B2018L habe ich leider nicht gefunden. Kannste mir mal sagen wo es den gibt Force?
Am Interessantesten finde ich allerdigns bisher den 400DH, sowohl von den Daten als auch vom Preis. Hat den mal jemand getestet oder kann was dazu sagen?
				Michael_HH
habe den 400DH im X400 und da läuft er prima, sollte
für den Pic also auf alle Fälle reichen. Weiß nur nicht ob er passt,
da er dicker als der Rex ist.
Gruß,
Gruß,
Ich hatte den kleinen mal im Horniccolo drin, der geht hervorragend.daneil hat geschrieben:Am Interessantesten finde ich allerdigns bisher den 400DH, sowohl von den Daten als auch vom Preis. Hat den mal jemand getestet oder kann was dazu sagen?
Die Frage ist nur, was für einen Pic-Pro-Rotorkopf willst du einsetzen?
Durch die hohe Drehzahl des 400DH (ca. 4000-4200 U/V) kommst Du sogar mit einem 8er Ritzel (kleinere gibt es glaube ich nicht für 2,3mm Wellen) auf gute 3000 U/Min am Kopf bei "Vollgas". Das würde ich dem Standard-Prokopf nicht zumuten.
Insgesamt ist meiner Meinung nach der AXI 2208/20 die bessere Wahl, da Du wegen des geringen KV von 1880 U/V die Kopfdrehzahl wesentlich besser über das Ritzel anpassen kannst.
hmm k das stimmt natürlich, dass der 400DH mit dem Plastekopf n Problem geben könnte.
Aber der Axi kostet nun auch wieder 20 Euro mehr...
Schwierige Entscheidung
Naja ich werd mal schauen was es so auf dem Gebrauchtmarkt gibt und vielleicht auch ein bisschen abhängig davon meine Entscheidung treffen.
Aber schon mal Vielen Dank für eure Tipps und Kombinationen.
ach noch ne Frage die mir grade gekommen ist. Wie sieht das denn aus mit Regler? Ich meine mal gehört zu haben das der 400DH Probleme mit Phönix Reglern macht. Ist da was dran oder was würdet ihr in der Klasse empfehlen? Gibt ja nicht so viel; das einzige was mir grad noch einfällt ist der Tsunami 10.
ohh mit Anfragen bei Jamara hab ich bisher nicht so dolle Erfahrungen gemacht
Meine letzte wurde nach ca. einem Monat erst beantwortet und dann auch noch dermaßen unbefriedigend. Also nach meinen Erfahrungen ist der Kundenservice bei Jamara nicht grade toll. Hatte gehofft, dass es irgendjemand im Forum schon mal ausprobiert hat und berichten könnte.
Naja aber ich kann ja trotzdem mal ne Anfrage senden. In nem Monat bin ich dann vielleicht schlauer
nabend zusammen,
bin grade beim herumstöbern nach Motoren auf den Typhoon Micro 6 gestoßen. Sieht von den Daten her sehr interessant für den Piccolo aus und das bei einem moderaten Preis von 45 Euro.
Das Ding wiegt 43g und hat je nach Wicklung so um die 2000 Upm/V.
Hat den schon mal jemand getestet und kann davon berichten?
- ER Corvulus
Hallo Daniel,
kurz was zu den Himaxen:
ausführliche Info dazu gibts bei Kavan: http://www.kavanrc.com/cgi-bin/dpsmart. ... 02Index_01
und die nennen Ihre Motoren etwas anders: 2025.xxxx wobei die ersten 20 den Gehäuse-Durchmesser bezeichnet, die zweite 25 die Magnetlänge und die Zahl nach dem . die UPM/V.
die 2025er sind für etwa 150W Wellenleistung gedacht, bei den angegebenen 175W sind dann 25W Wärme.
Kaufen kannst die bei mir (siehe WWW), leider nicht für 40€ (wissen will wo, da nehm ich auch 25-30St ). Sind recht ordentliche Motoren und m.W. KEINE Igrishas in blau sondern anderer Hersteller.
Zu dem 400DH: der geht mit dem Phoenix25 (ab SW-Version 1.1, ältere habe ich nicht) ohne Probleme - im X-Pic mit nur 3 Servos und 2 Reglern sowieso - im Rex habe ich den wieder wegen des zu dünnen BEC's rausgeschmissen.
Grüße Wolfgang
 ). Sind recht ordentliche Motoren und m.W. KEINE Igrishas in blau sondern anderer Hersteller.Zu dem 400DH: der geht mit dem Phoenix25 (ab SW-Version 1.1, ältere habe ich nicht) ohne Probleme - im X-Pic mit nur 3 Servos und 2 Reglern sowieso - im Rex habe ich den wieder wegen des zu dünnen BEC's rausgeschmissen.
Grüße Wolfgang
HallöchenER Corvulus hat geschrieben:Hallo Daniel,
Kaufen kannst die bei mir (siehe WWW), leider nicht für 40€ (wissen will wo, da nehm ich auch 25-30St). Sind recht ordentliche Motoren und m.W. KEINE Igrishas in blau sondern anderer Hersteller.
Grüße Wolfgang
man bekommt die Himax Motoren bei www.rc-now.de
In seinem Shop kosten die 50 euro. Bei seinem Ebay shop (da wo ich sie herhab) für 39 euro zu haben
 . 15 bis 20 C Akkus sind aber Pflicht!
 Werbung PayPal-Spenden
