Auch wenn es bei 180 Videos viel Arbeit macht, vielleicht könnt ihr ja eventuell ein Script laufen lassen, daß die Threads mit Link zu entfernten Videos kenntlich gemacht werden können?
Ich weiß zufällig daß phpBB eine Link-Datenbank hat.... wäre es eventuell möglich irgendein Suffix an den Thementitek anzuhängen?
Video´s alle weg ??
#31 Re: Video´s alle weg ??
Gruß Chris
#32 Re: Video´s alle weg ??
Angenommen in der schweiz wären die bestimmungen betreff GEMA nicht so strikte und ein video mit musikhintergrund welcher in D GEMA geschützt ist, auf einem schweizer server platziert ist......Wäre es in D dann strafbar, wenn ein link auf das "legale" video auf CH-server vemerkt würde?
Der Heli ist ein Fluggerät, welches dauernd vor dem Absturz gehindert werden muss
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#33 Re: Video´s alle weg ??
Hmm, schwierig, das im Nachhinein zu automatisierenchris.jan hat geschrieben:Auch wenn es bei 180 Videos viel Arbeit macht, vielleicht könnt ihr ja eventuell ein Script laufen lassen, daß die Threads mit Link zu entfernten Videos kenntlich gemacht werden können?
#34 Re: Video´s alle weg ??
Das kann ich nicht mal genau sagen, aber in der Schweiz wird es ähnliche Gesellschaften wie GEMA/GVL geben.paeng hat geschrieben:Wäre es in D dann strafbar, wenn ein link auf das "legale" video auf CH-server vemerkt würde?
#35 Re: Video´s alle weg ??
gehts irgendwie so.....
create table topics_found as
select p.topic_id, pt.post_text
from posts p
inner join posts_text pt
on p.post_id = pt.post_id
where p.forum_id = 38
and pt.post_text like '%mode=play&id=%'
Da hätten wir jetzt erstmal die Liste....
create table topics4change as
select distinct topic_id
from topics_found
where digits(substr(posts_text, 12+locate('mode=play&id=',posts_text), 3))
not in (select video_id from videos) ....oder so ähnlich.....
und dann nur noch ein update....
digits() habe ich bei mysql nicht gefunden, aber ne konvertierung in numerisch sollte ja kein problem darstellen.
from posts p
from topics_found
Gruß Chris
#36 Re: Video´s alle weg ??
Das sollte machbar sein.chris.jan hat geschrieben:gehts irgendwie so.....
Und dann den Titel ändern, um "Video entfernt" ergänzen?
Mic, kannst Du das auf die TODO nehmen?
#37 Re: Video´s alle weg ??
Done.tracer hat geschrieben:Mic, kannst Du das auf die TODO nehmen?
#38 Re: Video´s alle weg ??
Schön, daß ich helfen konnte
Gruß Chris
