Depron Spachtelmasse
Aeroworker
#1 Depron Spachtelmasse
Beitrag von Aeroworker »
Moin...... ich brauche etwas zum "spachteln" von Depron..... nun habe ich noch jede Menge Gelegenheit "Schleifstaub" zu sammeln.... den ich mit etwas vermischen könnte....
z.B.: mit Holzleim..... der wird klar beim aushärten und angeblich sehr hart..... habe ich hier...
oder: mit 5 Minuten Epoxy..... wird auch hart... habe ich auch hier..... aber wie wird der zu verarbeiten sein?
Hat da schon jemand Erfahrungen mit ähnlichem? ich werde NICHTS extra kaufen! Ist nur ne Frage um mir eventuell einen Versuch zu sparen :)
EagleClaw
#2 Re: Depron Spachtelmasse
Beitrag von EagleClaw »
Spachteln wird schwer, da der Spachtel fast immer härter wird als das Depron. Das kann zum einen dann reißen/abplatzen und zum anderen kannst es nicht mehr überschleifen, da du dann das angrenzende Depron runterhobelst ohne den Spachtel abzutragen.
Holzleim wird sehr steif. Läßt sich halbwegs gut schleifen.
Epoxy wird sehr hart, läßt sich schwer schleifen, aber geht.
Würde ich beides nicht empfehlen. Kannst die zu spachtelnde Stelle nicht mit Depron auffüttern und abschleifen?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
#3 Re: Depron Spachtelmasse
Entweder Ponal + Micro-Ballons (nach Bedarf mit Wasser verdünnen) oder optimal Leichtspachtel aus dem Baumarkt - Abteilung Styro-Rokoko-Decken-"Stuck"
Schleifstaub am besten wegwerfen ;)
Ladidadi
#4 Re: Depron Spachtelmasse
Beitrag von Ladidadi »
Denk auch ans Gewicht!
Ansonsten ginge vielleicht Styrokleber!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Aeroworker
#5 Re: Depron Spachtelmasse
EagleClaw hat geschrieben:Würde ich beides nicht empfehlen. Kannst die zu spachtelnde Stelle nicht mit Depron auffüttern und abschleifen?
Das wird dann eine sehr fusselige Arbeit, erstes "Depronselbstbauprojekt" viele Ungenauigkeiten weil kein Bauplan sondern alles aus dem "Bauch" geschnippselt...... ich dachte Spachteln wäre die einfachste Möglichkeit die vielen "pfuschereien" zu beseitigen.... das Holzleim und Epoxy sehr hart werden ist auch meine gedankliche "Hürde" das einfach so zu machen...
Ich werd mal schauen ob ich das eventuell mit Mehl und Wasser zu einer "halbwegs" bearbeitbaren Masse bekomme.... aber das wird sich auflösen wenn es mal feucht werden sollte :-(
Danke Wolfgang und Daniel..... aber ich will doch nix dafür mehr kaufen!
Das Gewicht ist mir auch ziemlich egal..... wenn das nachher 100gramm mehr wiegt als jetzt macht das nichts :-)
EagleClaw
#6 Re: Depron Spachtelmasse
Zeig mal n Bild von der Stelle. Evtl kannst ja eingedicktes Harz so draufmachen, dass du es nicht nachschleifen musst.
Helis:
controlled by:
Ladidadi
#7 Re: Depron Spachtelmasse
Anonsten nimmste Pappmache!Kleister wirste doch noch haben!Vielleicht kannste deinen Staub dann auch noch verwenden! :D
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Aeroworker
#8 Re: Depron Spachtelmasse
EagleClaw hat geschrieben:Zeig mal n Bild von der Stelle
sind ja viele Stellen..... in etwa so wie hier.....
EagleClaw
#9 Re: Depron Spachtelmasse
Na dann. Harz andicken (geht auch mit deinem Schleifstaub) und drauf damit. Nur halt so gut verstreichen, dass du es nicht mehr nachschleifen musst. Und denk dran, dass Harz gelb wird mit der Zeit.
Helis:
controlled by:
Aeroworker
#10 Re: Depron Spachtelmasse
jut..... mache ich so...... und wenns daneben geht ist EC Schuld :twisted:
Danke für die Hilfe Jungs!
EagleClaw
#11 Re: Depron Spachtelmasse
Aeroworker hat geschrieben:und wenns daneben geht ist EC Schuld
Örgs... :shock:
Helis:
controlled by:
Ladidadi
#12 Re: Depron Spachtelmasse
Selbst dran Schuld!!!
Warum hilfst du auch! :D
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Aeroworker
#13 Re: Depron Spachtelmasse
Nein.... keine Panik! Ich weiß schon das ich selbst Schuld bin an den Sachen die ich verpfusche! ;-)
Ladidadi
#14 Re: Depron Spachtelmasse
Och man!Jetzt wollte ich dem EC mal nen schlechtes Gewissen machen und dann kommst du wieder mit so nem Satz um die Ecke! :D
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Aeroworker
#15 Re: Depron Spachtelmasse
Na stell dir mal vor das nimmt jemand ernst? "Ich helfe und bin deshalb Schuld? Da helfe ich doch niemandem mehr!!!"
nein ist schon alles bestens so ;-)
